Pagina 1 di 1
modifica airbox super duke
29 gen 2016, 18:41
da fabio81
eccoci qua la domanda è questa devo eliminare l'airbox sotto il serbatoio perchè andra cambiato con uno fatto su misura....qualcuno ha modificato o sa come si puo' fare a mettere uno o due filtri esterni di quelli a cono GRAZIE.....
![Uber Geek :ugeek:](./images/smilies/icon_e_ugeek.gif)
Re: modifica airbox super duke
29 gen 2016, 19:58
da Bat21
29 gen 2016, 20:02
da fabio81
il problema rimane l'altezza io devo rimanere a filo telaio
![Disperazione :crycry:](./images/smilies/cry.gif)
29 gen 2016, 20:17
da Bat21
Ho capito
...ma non credere che montando due coni (tipo K&N) il posteriore non esca dal bordo telaio
ti posto cmq un'altra foto, di un ITG montato su di una SMR 990
![Immagine](https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQLT6M0ob7wMACyNGIaeGvMO-uiMVlIO9TYpmQFhKCtrOpE930Y)
30 gen 2016, 9:19
da Drake
ciao la modifica con itg l'abbiamo fatta in molti e il filtro ci sta perfettamente !!
30 gen 2016, 12:05
da fabio81
la mia idea e' di eliminare il coperchio superiore abbassare le due plastiche dell'aspirazione e da li partire o con un canotto due in uno portarlo lateralmente collegandoci un cono tipo K&N o farne uscire uno a sinistra e uno a destra
vedremo il risultato la cosa che mi preoccupa sara' l'aspirazione il quantitativo d'aria sara' adeguato o eccessivo...?? chi vivrà vedrà...
30 gen 2016, 14:58
da Bat21
Hhhhmmm ...se utilizzi collettori d'aspirazione con curve diverse, indipendentemente dalla "portata" d'aria potresti facilmente incappare in differenze di resa tra i due cilindri
![Confused :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
30 gen 2016, 15:34
da fabio81
E lo so infatti sto studiando la soluzione migliore per evitare proprio questo
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
30 gen 2016, 17:51
da Bat21
1 feb 2016, 9:59
da Teo_80
già che si parla di airbox, approfitto per farvi una domandina (ho usato il tasto cerca ma non mi è uscita fuori la risposta)
ma lo sfiato rivolto verso il basso che sta a sinistra (vicino al triangolino, quindi la metà inferiore dell'airbox) a cosa serve?? li non dovrebbe passare solo l'aria di risalita verso il filtro ... ci ho visto collegato un tubo lungo che arriva "a dispersione" fino ad altezza cavalletto, in pratica passa fra copri pignone e attuatore frizione.
chiedo perchè nei prossimi giorni mi metto a dare una pulita in quella zona (devo anche ingrassare la catena visto che ieri ho preso il primo acquazzone del 2016) e se dal tubo esce solo aria penso di poterlo tranquillamente accorciare (magari fissandolo con una fascetta da qualche parte) e lavorare comodo
1 feb 2016, 13:32
da Drake
È per drenare eventuale acqua che può essere entrata
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
1 feb 2016, 17:09
da Teo_80
grazie per l'informazione !!!
quindi visto lo scopo lo posso tranquillamente accorciare ... credo che non serva un metro di tubo fino al cavalletto per far uscire una goccia d'acqua, sempre che ci possa mai entrare, vista la conformazione di cassa filtro e snorkel
1 feb 2016, 19:16
da Bat21
Novità Fabio sulla tua modifica all'air-box
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
4 feb 2016, 15:33
da fabio81
penso di aver trovato la soluzione migliore senza stravolgere troppo l'aspirazione "spero"
4 feb 2016, 18:28
da Bat21
fabio81 ha scritto:penso di aver trovato la soluzione migliore senza stravolgere troppo l'aspirazione "spero"
Quindi
![Eh? :eh:](./images/smilies/eusa_eh.gif)
4 feb 2016, 18:48
da fabio81
Lunedi' ti giro delle foto
4 feb 2016, 18:54
da Bat21
Postale sul forum
...e ricorda che devono GIA' aver un loro indirizzo specifico sul web
