Pagina 1 di 1
Togliere il sistema SLS
28 mar 2014, 11:02
da mickaeltestard
Buongiorno a tutti, ho una SD 990 di 2006 con marmitte artigianale in carbonio, in più filtro aria BMC e lati della scatola aria aperti.Pero quando sono in giro diventa un fuoco d'artificio e quindi ho visto che togliendo il sistema SLS/SAS si calma tutto, pero qualcuna mi po' dare una mano con foto per toglierlo, visto che si deve anche aggiungere una resistenza per non aver un messaggio di errore? grazie a voi!
Re: Togliere il sistema SLS
28 mar 2014, 11:12
da elleR
28 mar 2014, 11:28
da mickaeltestard
grazie!!! ci provo questo weekend!
28 mar 2014, 13:23
da miscelatore
La resistenza è un palliativo, meglio sarebbe disattivarlo elettronicamente da centralina. Poi compri le due piastrine ed elimini tutti quei tubi inutili.
28 mar 2014, 22:12
da andreajsp
anch io ho un 2006 con scarico,filtro bmc,senza triangoli,sensa sas-sonde-epc,senza farfalle secondarie e una bella mappatura a banco...
hai caricato almeno la mappa akra o giri con quella originale
con la mappa non serve nessuna resistenza...
10 lug 2014, 18:18
da mafi57
andreajsp ha scritto:anch io ho un 2006 con scarico,filtro bmc,senza triangoli,sensa sas-sonde-epc,senza farfalle secondarie e una bella mappatura a banco...
Scusate se torno sull'argomento, ed eventualmente rimandatemi ad un OT che parli di questo argomento.
Ho un R del 2012 con gli Akrapovic after market con relativa mappatura. A distanza di due anni mi sono deciso di togliere il sistema SAS/SLS ho tolto tutto il marchingegno con relativi tubi ed ho messo le belle placche in alluminio originali. Al momento della prova pur rimanendo soddisfatto del funzionamento (non fa più i fuochi di artificio tipo botti da capodanno) purtroppo mi é rimasto acceso la spia FI. Mi sono recato in officina, ma mi è stato detto che non esiste nessuna resistenza da inserire (avevo eletto i vs. Topic) e che tramite la mappatura non c'era la possibilità di disattivare il sistema. Loro consiglio rimettere il marchingegno senza tubi,,,,,
possibile che sia solo questa la soluzione?????
Preciso anche che ho tolto le farfalle superiori secondarie, ottimo funzionamento e nessun segno di affogamento/incertezza nemmeno aprendo repentinamente il gas.
10 lug 2014, 18:30
da miscelatore
Attacchi il computer con il programmino tune- ECU e disattivi il sistema. Se ne è parlato ampiamente basta che cerchi nel forum trovi come fare. Altrimenti puoi tamponare con le resistenze, le ficchi dentro nella spina che hai scollegato e che adesso sarà lì penzolante.
E poi comincia a dubitare di quello officina che forse nemmeno conosce questa moto.
10 lug 2014, 19:10
da Drake
miscelatore ha scritto:Attacchi il computer con il programmino tune- ECU e disattivi il sistema. Se ne è parlato ampiamente basta che cerchi nel forum trovi come fare. Altrimenti puoi tamponare con le resistenze, le ficchi dentro nella spina che hai scollegato e che adesso sarà lì penzolante.
quoto!!!
11 lug 2014, 6:09
da mafi57
Grazie per la risposta,
non ho possibilità del programma tune-ECU, ma puoi essere più preciso a proposito delle resistenze. Quali valori?
11 lug 2014, 6:26
da mafi57
Preciso inoltre che ieri quando mi sono recato in officina, ho visto personalmente che ha provato con il computer a disattivare il sistema, ma evidentemente con il programma originale non lo permetteva. Suppongo che non sia una questione di conoscenze, ma di impossibilità di interfacciarsi e/o modificare un programma KTM originale.
11 lug 2014, 20:45
da Drake
di dove sei?? magari trovi un'anima pia nella tua zona che ha tunecu e che ti fa sto lavoretto da 5 minuti...
per la resistenza la mia era già dentro nel kit della k-max.. ora come ora non so dirti da quant'è... se riesco domani controllo
14 lug 2014, 21:52
da mafi57
Sono di Modena.
Ho trovato un anima buona con il programma, ma purtroppo non siamo riusciti a spegnere la spia, forse dipendeva dal fatto che avevo già smontato "l'accrocchio" e non lo vedeva....
Penso si debbano fare delle prove, evidentemente se alcuni di voi l'ha tolto, ci sarà pur il sistema...
Nel frattempo ho cambiato mappa....
Se riesci e sei così gentile da controllare il valore della resistenza che serve, te ne sarei molto grato.
Grazie ancora.
Mauro
15 lug 2014, 2:24
da miscelatore
22 K-ohm (22'000)
15 lug 2014, 6:48
da mafi57
Grazie Miscelatore, provvedo poi Vi farò sapere se ok.
P.s. Bell'orario per la risposta, non dormi molto...
17 lug 2014, 23:33
da mafi57
Inserito resistenza. La spia finalmente si é spenta.
Grazie ancora.
Mauro
6 set 2014, 19:27
da andrea-simo
Ciao, non riesco a vedere i filmati..
9 set 2014, 8:41
da Drake
io li vedo perfettamente... avrai magari un problema al pc... cmq ci sono topic aperti anche da me con le foto dell'operazione ... usa il tasto cerca .. o sls o sas...
