Pagina 1 di 1
completo akrapovic
23 set 2012, 0:46
da Duke Ken
Qualcuno ha provato, oppure è possibile montare un completo akrapovic, sostituendo i terminali non omologati con un modello akra o aftermarket omologato ?
Re: completo akrapovic
23 set 2012, 21:08
da CREG
cioe' tu vorresti mettere il completo akra racing coi terminali omologati, giusto?
23 set 2012, 21:20
da Duke Ken
bhè diciamo che per il momento volevo sapere se la cosa è fattibile. se lo fosse i vigili si possono accorgere dei collettori?
24 set 2012, 17:05
da CREG
Assolutamente no, ma la spesa non deve essere giustificata dai vigili o no, un bel completo akra serio cambia la moto, va mappato bene al banco, direi che se uno fa gare ci sta, ma per andare in giro.....
24 set 2012, 22:56
da Duke Ken
quindi lo sconsigli per uso stradale. Ho chiesto se si poteva montare perchè c'è un mo amico che forse lo vende e quindi ci farei un pensierino. Solo che i terminali akra dedicati non sono omologati, mentre i leovince che ho preso io sì. La differenza tra i collettori akra con terminali leovince e collettori originali con terminali leovince è notevole? naturalmente come hai detto tu con mappatura a banco. Io adesso ho su la mappa akra.
25 set 2012, 15:26
da CREG
non so cosa dirti...nel senso che se eri un pilota e dovevi correre lo scarico completo e' il primo step, per andare in giro devi decidere Tu quanto e' cattiva la scimmia
29 set 2012, 6:53
da Dade
non puoi a meno che non ti fai fare la Y tra collettori e terminali che è specifica e differente tra colli di serie e akra Evo... Al limite potresti cercare un collettore Akrapovic della SD-R 132 e attaccarci i terminali che vuoi...
1 ott 2012, 17:35
da mafi57
Dade ha scritto:non puoi a meno che non ti fai fare la Y tra collettori e terminali che è specifica e differente tra colli di serie e akra Evo... Al limite potresti cercare un collettore Akrapovic della SD-R 132 e attaccarci i terminali che vuoi...
se non ho capito male, non è preciso quello che dici, anche i collettori Akra della R 2011 hanno lo stesso attacco della Duke normale, per cui anche sui collettori descritti puoi montare tutte le modifiche che vuoi specificando l'attacco originale.
1 ott 2012, 21:22
da Drake
non ricordo da che hanno è fuori ma l'importante è che sia una R132... non la R normale... che monta i collettori akrapovic maggiorati ma con la mezzasfera che combacia con quella dei terminali originali... quendi puoi montarli con i leovinci...
3 ott 2012, 13:27
da Dade
mafi57 ha scritto:Dade ha scritto:non puoi a meno che non ti fai fare la Y tra collettori e terminali che è specifica e differente tra colli di serie e akra Evo... Al limite potresti cercare un collettore Akrapovic della SD-R 132 e attaccarci i terminali che vuoi...
eh.. non è quello che ho detto?
Rifis: il collettore in a<cciaio o titani akrapovic EVO si fissa con le classiche mollette alla Y dei terminali che è specifica. Collettore standar di tutte le SD dal 2005 e collattroe Akra della SD-R 132cv hanno lo stesso attacco per mettere qualsiasi scarico slipon...
