Pagina 1 di 1
Montaggio corona 40
31 dic 2010, 15:11
da Giorgio SD
Ho appena acquistato una corona da 40 per la mia SD'06, due domande:
- Considerando che ho il pignone da 16, ci stà senza allungare la catena?
- Non ho mai cambiato una corona, è un'operazione semplice o c'è qualcosa di particolare da fare?
Re: Montaggio corona 40
31 dic 2010, 17:33
da Dade
devi invertire i registri, dopodichè ci deve stare... avrai l'interasse un po' più corto della SD di serie...
31 dic 2010, 17:49
da Giorgio SD
Dade ha scritto:devi invertire i registri, dopodichè ci deve stare... avrai l'interasse un po' più corto della SD di serie...
Ok, invece per il montaggio cosa mi dici, è fattibile senza grossi problemi?
1 gen 2011, 23:41
da Dade
chi lo sa fare dice che è semplice... io non mi esprimo... so che ti ci vuole la loctite per i bulloni della corona
2 gen 2011, 0:04
da Vinz
Dade ha scritto:chi lo sa fare dice che è semplice... io non mi esprimo... so che ti ci vuole la loctite per i bulloni della corona
e anche la dinamometrica
2 gen 2011, 9:33
da Xman
In effetti non è molto difficile da sostituire ci vuole solo un po di pazienza la corona da 40 con il pignone da 16 ci sta giusta con i registri invertiti solo che per far salire la catena sulla corona é meglio farlo con il perno ruota ancora tolto così si può appoggiare bene la ruota al forcellone in avanti e non si rovina nulla, poi una volta fatta salire la catena si tira indietro la ruota si infila il perno e si conclude (ovviamente meglio aver posizionato i registri tendi catena già a zero precedentemente)
3 gen 2011, 12:20
da Giorgio SD
Non c'è problema ho sia la Loctite che la dinamometrica, qualcuno sà indicarmi la coppia di serraggio corretta?
3 gen 2011, 16:09
da ktm08
3 gen 2011, 20:13
da Dade
minchia che efficienza!!!!!
3 gen 2011, 21:11
da Giorgio SD
Direi che sono soddisfatto
5 gen 2011, 12:27
da andy_s
mai i dati che hai messo sono quelli che si trovano sul libretto uso e manutenzione?
ciao
5 gen 2011, 13:06
da Dade
yes! Quello è il libretto U/M che tutti abbiamo in dotazione...!
5 gen 2011, 13:56
da Giorgio SD
Davvero? Sono proprio pigro non l'ho neanche guardato.....
5 gen 2011, 17:12
da andy_s
mi sembrava.....
sono proprio bravi quella della Ktm che ci mettono a disposizione questi dati
11 gen 2011, 16:03
da Giorgio SD
Montata ieri pomeriggio, tutto sommato è un lavoro abbastanza semplice a parte il fatto che per svitare i bulloni della corona originale ho fatto una sudata allucinante.
Per la prova devo rimandare, a Bergamo piove ormai da giorni.....
