La Mia -= DUKESSA =- [Agg. 06-08 - Xenon]
Narnonet
Re: La Mia -= DUKESSA =-
Messaggioda Narnonet » 5 ago 2009, 12:19
Rapido calcolo...
MOTO + PILOTA + PASSEGGERO = 360 Kg (stando abbondanti)
VELOCITÀ APPROSSIMATIVA = 200 Km/h / 3.6 = 55 m/sec
DURATA FRENATA DELLA MOTO = 4 sec. (è impossibile ma almeno stiamo sicuri)
DECELERAZIONE MOTO IN FRENATA = 55 m/sec diviso 4 sec = 14 m/sec.2 (metri al secondo quadrato)
FORZA CHE AGISCE IN FRENATA = Massa * Accelerazione (in questo caso decelerazione) = 360 Kg * 14 m/sec.2 = 5040 Newton
DIMENSIONI VITI DISCHI = M8 con diametro vite 8mm con anima vite senza filetto 6mm = RAGGIO 3 mm
AREA VITE = PiGreco * r2 (pigreco per raggio quadrato) = 3mm * 3mm * 3.14 = 28.2 mm2 (millimetri quadrati)
NUMERO DI VITI = 6 per DISCO = 12 VITI in totale
TOTALE AREA 12 VITI = 338 mm2 (millimetri quadrati)
CARATTERISTICHE MECCANICHE ERGAL 7075 = http://www.ergal.it/sub4.htm
SFORZO = Forza diviso Area = 5040 N diviso 338 mm2 (millimetri quadrati) = 15 N/mm2 (newton su millimetri quadrati)
-> che è inferiore alle cifre presenti nel link di sopra [Tensile Strenght e Proof Stress]
Stiamo parlando di forza di taglio... non a trazione... la trazione va calcolata sulla coppia di serraggio... in questo caso si vede come le coppie di serraggio siano molto minori rispetto agli altri metalli:
http://www.ergal.it/sub8.htm
Gabriel Garcia Marquez
Anonimo
lespaul
Messaggioda lespaul » 5 ago 2009, 15:43
Ottimo
lespaul
LukeDuke
Messaggioda LukeDuke » 5 ago 2009, 20:18
Se proprio vuoi cambiare viti per risparmiare qualche grammo di peso opterei più volentieri per viti in titanio che rientrano tranquillamente in classe di resisenza 8.8 pesando circa la metà di una vite in acciaio, l'ergal non m'ispira per il fissaggio della pinza, il calcolo che hai fatto probabilmente è in linea di principio corretto, ma il dimensionamento di un componente come il supporto di una pinza è sicuramente a fatica, non al sovraccarico che hai ipotizzato, quindi un po' più complesso (dovresti definire i cicli cui è sottoposto, condizioni di carico massime e minime etc.)... il tuttalpiù cercherei di trovare delle viti con caratteristiche di resistenza uguali o superiori alle attuali, altrimenti mi asterrei dal cambiarle.
990 SuperDuke 06
"E' strano. Proprio quando penso di essere andato il più lontano possibile, scopro che posso spingermi ancora oltre." Ayrton Senna
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 5 ago 2009, 20:26
LukeDuke ha scritto:Se proprio vuoi cambiare viti per risparmiare qualche grammo di peso opterei più volentieri per viti in titanio che rientrano tranquillamente in classe di resisenza 8.8 pesando circa la metà di una vite in acciaio, l'ergal non m'ispira per il fissaggio della pinza, il calcolo che hai fatto probabilmente è in linea di principio corretto, ma il dimensionamento di un componente come il supporto di una pinza è sicuramente a fatica, non al sovraccarico che hai ipotizzato, quindi un po' più complesso (dovresti definire i cicli cui è sottoposto, condizioni di carico massime e minime etc.)... il tuttalpiù cercherei di trovare delle viti con caratteristiche di resistenza uguali o superiori alle attuali, altrimenti mi asterrei dal cambiarle.
Ti ringrazio dell'aiuto... ma le viti non sono delle pinze, ma sono quello che legano il disco al mozzo della ruota...
E poi non era solo per una mera questione di peso, visto che cambiando anche tutte le viti della moto con quellein ergal che peso risparmierei... poco niente.
Era più che altro per una funzione estetica... e il titanio non le fanno nere o arancioni, ma solo del colore titanio...
Per il calcolo che ho fatto lo so che alla fine è solo un calcono nudo e crudo ed in gioco vi sono molti altri fattori... però non penso che 12 viti possano rompersi tutte d'un botto... se la massimo vedessi che una ad una iniziano a rompersi o a non tenere le ricambio tutte e via... non penso cedano assieme..
Va ebh... vedremo, devo sentire il parere esperto di qualcuno che ci lavora con viti dadi e bulloni...
CIao
Anonimo
lespaul
Messaggioda lespaul » 6 ago 2009, 8:14
Verniciale di nero a bomboletta :mrgreen:
Per questa idea fenomenale voglio un riconoscimento ufficiale da KTM. :geek: :conce: :conce: :conce: :conce:
lespaul
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 6 ago 2009, 9:03
lespaul ha scritto:Verniciale di nero a bomboletta :mrgreen:
Si va beh...
le pitturo, al momento di usare la chiave per stringere salta via tutta la vernice...
VOGLIO L'ERGALLLLLL............ :twisted:
Anonimo
pulcinella
Messaggioda pulcinella » 6 ago 2009, 11:55
narnonet ha scritto:...visto che cambiando anche tutte le viti della moto con quellein ergal che peso risparmierei... poco niente.
Per tutte quelle a vista (motore, pedaline, fianchetti, etc) più altre "coperte"
per un totale di 130 viti circa guadagni 600 gr;
se a questi aggiungi quello che recuperi col SAS,
con i dischi, col tappo sebatoio, col gas rapido (quello orginale pesava una cifra!)
con le leve freno/frizione e non mi ricordo cos'altro
tiri giù qualche chiletto.
Non chiamatemi pazzo ma alle scimmie è difficile resistere :oops: :lol:
lespaul
Messaggioda lespaul » 6 ago 2009, 14:53
Si va beh...
Fissato! :mrgreen:
lespaul
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 6 ago 2009, 15:50
pulcinella ha scritto:se a questi aggiungi quello che recuperi col SAS,
Ecco.... tutto che ho recuperato in tubazioni SAS, sonde lambda, dischi ecc...
l'ho già riperso con il kit XENON... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Anonimo
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 6 ago 2009, 15:53
Stasera o domani metto foto :wink:
Anonimo
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 6 ago 2009, 15:55
si ma se poi mangi come una fogna e metti su 3Kg... è stato inutile far dimagrire la moto :mrgreen:
Anonimo
lespaul
Messaggioda lespaul » 6 ago 2009, 16:03
Questa è una delle verità più vere della verità vera. :s-lol:
In altri forum c'è gente che si fa un mazzo tanto per togliere gli ultimi 400g alla moto mentre loro stessi magari ne pesano 100 di cui 60% di massa grassa. :mrgreen:
lespaul
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 6 ago 2009, 18:44
Qui il montaggio...
- Installazione Kit Xenon H7-R 6000° Xenovision -
--> Link Galleria Completa in Alta Risoluzione <--
Immagine Immagine
Immagine Immagine
Immagine Immagine
Immagine Immagine
Immagine Immagine
Immagine Immagine
Immagine Immagine
Ultima modifica di Narnonet il 6 ago 2009, 19:19, modificato 2 volte in totale.
Anonimo
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 6 ago 2009, 18:47
Qui la luce della parabola...
TEMPO DI ESPOSIZIONE 1/8 -=- TEMPO DI ESPOSIZIONE 1/30
Immagine Immagine
TEMPO DI ESPOSIZIONE 1/125 -=- TEMPO DI ESPOSIZIONE 1/250
Immagine Immagine
Tutte le immagini le trovare in alta risoluzione qui:
Ultima modifica di Narnonet il 6 ago 2009, 19:19, modificato 3 volte in totale.
Anonimo
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 6 ago 2009, 18:50
Differenza di potenza e luminosità tra alogena (originale) e Xenon 6000°
A SINISTRA LA LUCE ALONGENA - A DESTRA LO XENON 6000°
Immagine Immagine
TEMPO DI ESPOSIZIONE 1/15
Immagine Immagine
Anonimo
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 6 ago 2009, 18:53
Comparativa: Faro Alogeno - Faro Xenon 6000°.
Tempo di Esposizione 1/8
Anonimo
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 6 ago 2009, 18:57
A chi dice che lo xenon serve poco o niente... che guardi le immagini
la differenza in foto è notevole... dal vivo meno, forse perchè le foto le ho fatte di pomeriggio presto al chiuso nel garage...
E quindi l'occhio era abituato ancora al forte solo che c'era di fuori...
Penso che di sera e soprattutto di notte, con una prova su strada, si possa verificare la differenza tra xenon e alogene
Anonimo
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 6 ago 2009, 19:01
Vantaggi dello xenon rispetto alle alogene
- Potenza maggiore
- Visibilità mia maggiore
- Visibilità di chi proviene nel senso contrario a me maggiore (almeno la prossima volta non esci dallo stop dicendo che non mi hai visto)
- Consumo W minore (35W contro i 55W dell'alogena)
- Minor riscaldamento proiettore
- Minor stress della batteria durante il normale utilizzo (invece deve sforzarsi un pochino durante l'accensio per la corrente maggiore di picco)
- È molto più bello a vedere da lontano (ma può essere soggettiva)
se me ne vengono in mente altre le aggiungo
Ultima modifica di Narnonet il 6 ago 2009, 19:53, modificato 1 volta in totale.
Anonimo
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 6 ago 2009, 19:24
Inoltre, come si può vedere dall'immagine qui sotto, ho anche pensato di aggiungere una rondella in modo che facesse spessore, per diminuire ancora + (di quanto sia possibile con la regolazione a vite del faro) l'inclinazione del fascio luminoso dello xenon.
Essendo una luce molto forte non vorrei che andasse ad accecare chi viene nell'altro senso di marcia.
Nell'immagine si riesce a notare come le rondelle che fanno spessore siano due... ma in realtà poi ne ho messa solo una xkè due mi spostavano troppo in dentro il faro ed una volta montato faceva davvero schifo così...
Anonimo
Narnonet
Re: La Mia -= DUKESSA =- [Agg. 06-08 - Xenon]
Messaggioda Narnonet » 7 ago 2009, 16:29
Mi sono dimenticato di dire che lo Xenon che ho preso non è quello che trovate nella pagina delle convenzioni...
Anche se alla fine dubito che cambi qualcosa, visto che dalle immagini sono praticamente identici, sia come forma del ballast, sia come attacchi.
Lo specifico, mica che poi qualcuno vada a comprare quello che abbiamo in convezione ed alla fine quello che gli arriva non è uguale e ci rimane male :wink:
Ultima modifica di Narnonet il 9 ago 2009, 9:50, modificato 1 volta in totale.
Anonimo
Torna a KTM LC8 Super Duke
Visitano il forum: FaceBook [Linkcheck] e 9 ospiti
