Narnonet ha scritto:lespaul ha scritto:Anche no
per cosa...?
lespaul ha scritto:Narnonet ha scritto:lespaul ha scritto:Anche no
per cosa...?
"l'ultimo posteriore che ho avuto era l'avevo tirato così prim di cambiarlo... e cmq ce n'era ancora di gomma per andare... Uff se ce n'era..."
THE ONE ha scritto:ti ricordo questo scritto più sopra hahaha "per 3, 4 click di ritorno del mono vuol dire che devi girare in senso antiorario la vite è in fondo al mono , quella dove il mono è attaccato al forcellone e prova a mettere le gomme ant 2.3 post 2.1 poi fammi sapere cosa succede e vediamo se è il caso di toccare anche la fork, a volte si pensa che i problemi del post siano riconducibili solo al mono ma non è cosi , spesso la colpa è della fork"
LukeDuke ha scritto:Ma sopratutto cambia gomme, un bel treno di Diablo corsa 3 e vedrai quanto scivola meno rispetto alle Diablo std.
THE ONE ha scritto:io pure freno col posteriore in staccata e non mi si muove di un millimetro, se vuoi ,anche solo per curiosità a provare a darmi retta una volta poi mi dici![]()
Narnonet ha scritto:THE ONE ha scritto:io pure freno col posteriore in staccata e non mi si muove di un millimetro, se vuoi ,anche solo per curiosità a provare a darmi retta una volta poi mi dici![]()
Appena metto mano ai registri prendo la tua configurazione![]()
lespaul ha scritto:Oltre quello anche anche la guida e il peso del pilota...ripeto le regolazioni a distanza vanno bene tanto quanto. Piuttosto meglio una regolazione di massima da rivedere in base alle esigenze.
Spesso anche avere addosso o meno al tuta cambia il comportamento delle sospensioni.
Dade ha scritto:Narnonet ha scritto:THE ONE ha scritto:io pure freno col posteriore in staccata e non mi si muove di un millimetro, se vuoi ,anche solo per curiosità a provare a darmi retta una volta poi mi dici![]()
ocio che SD-R 09 e SD 06 sono due parrocchie differenti
Narnonet ha scritto:lespaul ha scritto:Oltre quello anche anche la guida e il peso del pilota...ripeto le regolazioni a distanza vanno bene tanto quanto. Piuttosto meglio una regolazione di massima da rivedere in base alle esigenze.
Ma la moto riconosce anche se chi guida è ghei o no...?![]()
E si comporta di conseguenza???![]()
