Pagina 4 di 7
Re: indicatore di marcia
MessaggioInviato: 24 ago 2009, 14:24
da Narnonet
in pratica si va a fissare la staffa alla vite sinistra che tiene fisso il cruscotto alla piastra superiore.
Le dimensioni dei fori per i cavi le ho prese a spanne dalle immagini di kappamx, ma nel caso ordinassimo in gruppo il contamarce, una volta arrivato misurerei perfettamente le quote per avere le dimensioni definitive della staffa...
ho provato a farne una prova in cartoncino e metterlo sulla moto e devo dire che sta bene.
Se riesco a fare 2 foto posto anche quelle
Ciao
MessaggioInviato: 24 ago 2009, 14:27
da Narnonet
Come vi sembra il progettino della staffetta?
Se mi facessero un costo di realizzazione buono, magari si potrebbe anche pensare di farle per chi le vuole...
A prop, a chi interesserebbe il contamarce della GPT, sia nel modello semplce GI3000 con solo contamarce e sia nel modello GI4000 con contamarce e temperatura?
Ciao
MessaggioInviato: 24 ago 2009, 14:29
da Narnonet
LukeDuke ha scritto:Bello, quello con la temperatura esterna, ma mi pare un po' grossotto, con la strumentazione vecchia mi sembra difficile trovare una collocazione sensata... magari modelli più piccoli tipo questo della acumen potrebbero trovare posto meglio:
Immagine Immagine
secondo me quel contamarce non lo vedi mentre vai in moto, o ti sporgi sul cupolino o il manubrio te lo nasconde...
Ho disegnato il mio e per farlo ho dovuto prendere 2 misure, per questo dico quel contamarce anche per il fatto di essere così piccolo non lo si legge stando in sella :wink:
Ciao
MessaggioInviato: 24 ago 2009, 14:39
da Narnonet
Sorry, doppio post
Ciao
MessaggioInviato: 24 ago 2009, 15:23
da Narnonet
Dalle foto sembra più grosso, ma in realtà è così...
fai il confronto con la mia mano:
Ciao
MessaggioInviato: 24 ago 2009, 15:31
da Narnonet
Qui come verrebbe una volta montano con la staffetta di cui sopra...
lo sto tenendo io in mano xkè è solo appoggiato e non incollato.
C'è da dire che lo sto tenendo un pò storto.
Cmq è centrato per la testa del centauro :mrgreen:
Come posizione mi sembra molto buona:
- Non è esposto ad urti
- non è esposto ad insetti o schifezze varie perchè riparato dal cupolino
- non si rischia di perderlo perchè non è attaccato con scotch o velcro
- non da problemi di visuale al cruscotto
- non impedisce l'accesso ai due bottoni
- non rompe le scatole al blocchetto di accensione
- Se si vuole rimuovere basta smontare la staffetta
Cosa si vuole di più dalla vita? :mrgreen:
Ciao
MessaggioInviato: 24 ago 2009, 16:22
da LukeDuke
Mi sembra un ottima idea, effettivamente sembra più grande accanto alla nuova strumentazione, la collocazione che hai scelto è sicuramente la migliore per la 05/06.
Ma quello con temperatura esterna ha le stesse dimensioni di quello base?
Ps. Narno cosa fai nella vita, lavori nel campo della prototipazione rapida? :mrgreen: a parte gli scherzi complimenti, sia per il modello solido che per il cartaceo... e non fare il modesto come doc in Ritorno al futuro 3 quando presentando il plastico del treno esordisce dicendo "Mi scuso per la rudimentalità di questo modello...." :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: 24 ago 2009, 16:53
da Narnonet
LukeDuke ha scritto:Mi sembra un ottima idea, effettivamente sembra più grande accanto alla nuova strumentazione, la collocazione che hai scelto è sicuramente la migliore per la 05/06.
In teoria si poteva mettere anche dall'altra parte, ma per due motivi non l'ho messo:
- Il serbatoio del liquido freno è + grosso di quello firizione e quindi lascia meno spazio alla visuale
- il contagiri è + grande in altezza dello schermo LCD, quindi occupa + spazio. se si smonta di là il contamarce può darsi che vada a sovrapporsi un pochino con il contagiri.
Le dimensioni sono le stesse per tutti i modelli, sia con contamarce che con contamarc e temp aria, 43 x 60mm e spessore 1.5.
Scarica il pdf con le caratteristiche se hai dubbi o qualcosa:
http://www.gptengineering.it/gpt/GEAR_SERIES_files/gear%20series%20ita.pdf
l'unica cosa che cambia è che i modelli con il termometro hanno chiaramente la cifra della marcia di dimensioni + piccole, per farci stare anche le cifre el termometro
LukeDuke ha scritto:Ps. Narno cosa fai nella vita, lavori nel campo della prototipazione rapida? :mrgreen: a parte gli scherzi complimenti, sia per il modello solido che per il cartaceo... e non fare il modesto come doc in Ritorno al futuro 3 quando presentando il plastico del treno esordisce dicendo "Mi scuso per la rudimentalità di questo modello...." :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Faccio l'Architetto... a tempo perso. Va mettiamola così.
Quindi uso qualche programma CAD e 3D. Ma mi piace usare anche la vecchia manodopera per fare plastici, modelli ecc...
Si li amo quei 3 film... e quel pezzo mi fa ridere una sacco ogni volta che lo guardo :mrgreen:
MessaggioInviato: 24 ago 2009, 16:58
da Narnonet
Qui una comparativa:
Immagine Immagine
Ciao
MessaggioInviato: 24 ago 2009, 17:03
da Narnonet
Guardare che spettacolo di luce Azzura fa... :shock: :mrgreen: :P
Ciao
MessaggioInviato: 25 ago 2009, 9:38
da Narnonet
RAGAZZI...
GIUSTO PER AVERE QUALCHE NUMERO.
A CHI INTERESSEREBBE IL CONTAMARCE?
(sia il modello normale che quello con temperatura aria)
Ciao
MessaggioInviato: 27 ago 2009, 8:38
da Dade
lespaul ha scritto:Ma voi quando guidate avete davvero il tempo di guardare il contamarce? :| :geek:
a me basterebbe avere un indicatore della 6a inserita... :wink: così evito come sempre di provare a mettere in 7a :oops:
MessaggioInviato: 27 ago 2009, 10:54
da Narnonet
Anche a me capita spesso quando sono in entrata di superstrada ecc... che spesso cerco di inserire la settima... :mrgreen:
Anche per quello mi piacerebbe avere il contamarce, almeno un occhiata fugace mi dirette se posso mettere ancora marce o no... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ciao
MessaggioInviato: 27 ago 2009, 11:13
da Narnonet
Ok, iniziamo a fare un lista veloce veloce di chi potrebbe essere interessato
    Narnonet - (GI 4000 con Temp Aria color ARANCIO)
    andrea - (GI 3000 solo ContaMarce color ???)
    Andy_S - (Interessato ???)
    lespaul - (Interessato ???)
    LukeDuke - (Interessato ???)
    Vinz - (Interessato ???)
I MODELLI SONO:
GI 3000 - Solo ContaMarce
GI 4000 - ContaMarce + Temp Aria
GI 5000 - ContaMarce + Temp Acqua
GI 6000 - ContaMarce + Temp Olio
CARATTERISTICHE:
GI 3000
Indicatore di marcia inserita digitale universale con flash di cambiata impermeabile al 100% , con vetro in abs a protezione del display.Veloce e affidabile al 100%
Generose dimensioni 43 mm x 60 mm spessore 15 mm.
Display lcd retroilluminato, 39 mm x 27 mm.
Possibilita’ di disinserire il flash di cambiata!
GI 4000
INDICATORE MARCIA INSERITA CON TERMOMETRO TEMPERATURA ARIA CON ALLARME GHIACCIO !!
Indicatore di marcia inserita digitale universale combinato con termometro temperatura esterna con allarme ghiaccio preimpostato a + 4 c°.
Generose dimensioni 43 mm x 60 mm spessore 15 mm,
Display lcd retro illuminato, 39 mm x 27 mm.
Disponibile in versione colorata ( arancio, giallo,blu, rosso e verde) e nera, termometro in C° oppure F°
GI 5000
INDICATORE MARCIA INSERITA CON TERMOMETRO TEMPERATURA LIQUIDO REFRIGERANTE con ALLARME!
Indicatore di marcia inserita digitale universale combinato con termometro digitale liquido raffreddamento motore e allarme temperatura a mezzo Led.
Completo di sensore temperatura acqua e raccordo in alluminio diametro 25 mm con cablaggio completo.
Generose dimensioni 43 mm x 60 mm spessore 15 mm, display lcd retroilluminato, 39 mm x 27 mm.
GI 6000
INDICATORE MARCIA INSERITA CON TERMOMETRO TEMPERATURA OLIO MOTORE con ALLARME!
Indicatore di marcia inserita digitale universale combinato con termometro digitale OLIO motore e allarme temperatura a mezzo Led.
Completo di sensore temperatura OLIO.
Generose dimensioni 43 mm x 60 mm spessore 15 mm, display lcd retroilluminato, 39 mm x 27 mm!
COLORI:
Nero - Arancio - Giallo - Blu - Rosso - Verde
Immagine Immagine
Prezzi da definire se si decide di avvira il GDA, in base al numero di persone :wink:
Ciao
MessaggioInviato: 27 ago 2009, 14:36
da Dade
nono!!! Io on sono interessato a queste frocerie!!!! :mrgreen: :prr:
MessaggioInviato: 27 ago 2009, 15:50
da Narnonet
prima scrivi questo...
Dade ha scritto:a me basterebbe avere un indicatore della 6a inserita... :wink: così evito come sempre di provare a mettere in 7a :oops:
Sembrava fossi interessato...
come non detto.
la tolgo al volo dalla lista sua maestà :wink:
Ciao :mrgreen:
MessaggioInviato: 27 ago 2009, 16:09
da andy_s
Posso essere interessato....ma dipende dal prezzo
e poi aspettiamo di chiudere un gda prima di iniziare un'altra never story :P
MessaggioInviato: 27 ago 2009, 16:23
da Narnonet
andy_s ha scritto:Posso essere interessato....ma dipende dal prezzo
Questo non l'ho aperto... :wink: se leggi bene infatti ho scritto che dipende sia dal numero di chi è semi-interessato e sia dal prezzo.
È solo per capire se davvero può interessate un GDA
L'altro è [SEMI] chiuso... aspettiamo che la SF produca sti benedetti filtri così che Gaso poi li possa spedire.
Cmq entro fine mese/settimana prossima dovrebbero essere preparati :wink:
Ciao
MessaggioInviato: 27 ago 2009, 16:26
da Narnonet
Cmq posso già dirti che per il modello GI3000 il prezzo dovrebbe essere di circa 70€ (compresa la raccomandata di spedizione), forse qualcosina meno.
Cmq te a qualche saresti interessato? GI 3000, GI 4000 ecc... colore?
Ciao
MessaggioInviato: 27 ago 2009, 16:41
da Narnonet
    stino - (GI 3000 color NERO)
    Andy_S - (Interessato ma dipende anche dal Costo)
    andrea - (GI 3000 color ???)
    Vinz - (Interessato ma più avanti)
I MODELLI SONO:
CARATTERISTICHE:
GI 3000
GI 4000
GI 5000
GI 6000
COLORI:
Immagine Immagine
Ciao
