filtro aria bmc
mr tonino
Re: filtro aria bmc
Messaggioda mr tonino » 5 feb 2011, 10:40
vedi su ebay :wink:
KTM 1190 RC8
Bagia
Re: filtro aria bmc
Messaggioda Bagia » 5 feb 2011, 10:48
mr tonino ha scritto:vedi su ebay :wink:
ho trovato solo prezzi più alti :|
mr tonino
Re: filtro aria bmc
Messaggioda mr tonino » 5 feb 2011, 10:55
ti conviene aspettare che qualche negozio on line lo rimetta in vendita, io l'ho pagato 56€...abbi fede..aspetta :mrgreen:
KTM 1190 RC8
Bagia
Re: filtro aria bmc
Messaggioda Bagia » 5 feb 2011, 11:25
mr tonino ha scritto:ti conviene aspettare che qualche negozio on line lo rimetta in vendita, io l'ho pagato 56€...abbi fede..aspetta :mrgreen:
ooooooooooooooooooooook!
se avete news avvisate! grrrrrrrrrrrazie! :wink:
Fast
Re: filtro aria bmc
Messaggioda Fast » 5 feb 2011, 19:03
Bagia ha scritto:
Fast ha scritto:il prezzo dovrebbe oscillare tra 50 e 60€. io l'ho preso 54€ se non ricordo male
ah si??..dove?!?! :mrgreen:
io l'ho preso tramite un amico che ha un negozio di ricambi auto
paolotto68
Re: filtro aria bmc
Messaggioda paolotto68 » 5 mar 2011, 16:36
Vi dico la mia sulle guarnizioni tonde, del filtro BMC:
Oggi ho smontato il coperchio dell'Air Box, ed ho trovato una delle due cornette che si faceva un giretto all'interno di esso!
Dopodichè, ho incominciato a cercare il motivo, ed ho notato che con le guarnizioni montate, fa troppo spessore sotto la cornetta ed i dentini di bloccaggio non si sollevano bene, e quindi con le vibrazioni tendono a ruotare per poi sfilarsi dalle sedi!!!
Adesso le guarnizioni le ho tolte, e i denti di bloccaggio delle cornette aggrappano molto molto meglio!!! :wink:
PAOLOTTO
KTM SD 990 HYPERMOLLATA
mr tonino
Re: filtro aria bmc
Messaggioda mr tonino » 5 mar 2011, 16:47
anche io l'ho notata sta cosa...ma per il momento a me sta ancora tutto fermo e sistemato ma comunque tengo la sistuazione sotto stretto controllo...
KTM 1190 RC8
mr tonino
Re: filtro aria bmc
Messaggioda mr tonino » 6 apr 2011, 13:34
esatto, il nostro è il rettangolare, ma spesso l'immagine è indicativa :wink:
KTM 1190 RC8
Bagia
Re: filtro aria bmc
Messaggioda Bagia » 7 apr 2011, 11:44
mr tonino ha scritto:esatto, il nostro è il rettangolare, ma spesso l'immagine è indicativa :wink:
ppVVVesooo! :scimmia:
Bagia
Re: filtro aria bmc
Messaggioda Bagia » 8 apr 2011, 6:46
ma x alzare il serbatoio devo staccare il tubo della benzina?!?!
pùsibil?? :shock:
mr tonino
Re: filtro aria bmc
Messaggioda mr tonino » 8 apr 2011, 6:55
nono, devi staccare lo sfiato del serbatoio, sta dal lato dx.
KTM 1190 RC8
Bagia
Re: filtro aria bmc
Messaggioda Bagia » 8 apr 2011, 6:58
mr tonino ha scritto:nono, devi staccare lo sfiato del serbatoio, sta dal lato dx.
no xkè ieri ho dato un'occhiata veloce e sulla sinistra ho visto un tubo che passa da sotto il telaio che non mi pare abbia molta "corsa" x allungarsi...
mr tonino
Re: filtro aria bmc
Messaggioda mr tonino » 8 apr 2011, 7:01
vai alla prima pagina di questo topic, c'è un link ad una guida completa per il montaggio del filtro! :wink:
KTM 1190 RC8
Bagia
Re: filtro aria bmc
Messaggioda Bagia » 8 apr 2011, 7:05
mr tonino ha scritto:vai alla prima pagina di questo topic, c'è un link ad una guida completa per il montaggio del filtro! :wink:
sisi l'ho letto ma non ho trovato riferimenti al tubo che dico io..si parte dal serbatotio già alzato..
mr tonino
Re: filtro aria bmc
Messaggioda mr tonino » 8 apr 2011, 7:07
non ho capito bene a cosa ti riferisci, ma l'unico tubo che devi staccare si trova nella parte anteriore dx del serbatoio, ed è appunto lo sfiato.
metti una foto se puoi cosi capiamo meglio
KTM 1190 RC8
Bagia
Re: filtro aria bmc
Messaggioda Bagia » 8 apr 2011, 7:10
mr tonino ha scritto:non ho capito bene a cosa ti riferisci, ma l'unico tubo che devi staccare si trova nella parte anteriore dx del serbatoio, ed è appunto lo sfiato.
..appena esco da sto ufficio di nerd!! :wink:
pulcinella
Re: filtro aria bmc
Messaggioda pulcinella » 8 apr 2011, 14:59
Toni' il tubicino dello sfiato è a sinistra!
@Bagia: staccalo pure ed alza il serbatoio :wink:
Poi tienilo su in qualche modo se non hai lo stantuffo
presente sui modelli 05/06 e svita tutte le viti da 6 che vedi
Stacca il tubo grosso che entra nella cassa filtro e svita
quell'affarino bianco vicino al tubo grosso di cui sopra
Una volta che hai avuto accesso al filtro originale svita i due
cornetti (è semplicissimo!) e sostituisci il filtro.
Poi fai tutte le operazioni all'inverso.
P.S.: ti può capitare che il perno che tiene fermo il serbatoio
non sia allineato perfettamente e dovrai smanacciarci un po' per
immetterlo nella sua sede :wink:
Bagia
Re: filtro aria bmc
Messaggioda Bagia » 8 apr 2011, 15:40
pulcinella ha scritto:Toni' il tubicino dello sfiato è a sinistra!
perfect! :up:
appena mi arriva il filtro eseguo alla lettera!!
Bagia
Re: filtro aria bmc
Messaggioda Bagia » 14 apr 2011, 13:22
fatto e ualà!! :wink:
Torna a KTM LC8 Super Duke
