Quale contamarce?
numero1
Re: Quale contamarce?
Messaggioda numero1 » 9 giu 2011, 9:31
si è vero il giro è più piccolino,ma a parte la grandezza come funzioni me sa che sono identici!domani metto anche io una fotina del mio gpt!unica cosa mi chiedo POSSIBILE CHE 12MILA E ROTTi EURI DI MOTO NEL 2011 MANCO UN'INDICATORE DI MARCIA CI METTONO! :shock: tante volte la kappa si perde in un bicchier d'acqua!
Messaggioda Dade » 9 giu 2011, 9:49
ALE!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ma quella "L" sta per LOSER??? :D :D :D
pippopupazzi
Messaggioda pippopupazzi » 9 giu 2011, 11:00
ahahahah... si si!!!
oppure per L-icchione! visto che probabilmente lo producono in Cina! :mrgreen:
è in learning mode... bisogna fare una mini-procedura per settarlo e per farlo lampeggiare quando vuoi che ti segnali la cambiate..
cosa che per non posso fare perchè finchè non tappo i collettori dove ho tolto le lambda e non isolo i connettori non parte più!...
:ugeek:
pippopupazzi
Messaggioda pippopupazzi » 9 giu 2011, 11:01
numero1... ne indicatore marcia ne indicatore benza!!!
:mukka:
Messaggioda Dade » 9 giu 2011, 11:11
sì pewrò se permettete il 90% delle moto il contamarce non ce l'ha e tutto sommato a parte l'uso pista su strada non ce n'è bisogno... che serve sapere in che marcia sei? Dai gas e se il motore ratta un po' scali una marcia e via... no?? :wink:
numero1
Messaggioda numero1 » 9 giu 2011, 11:30
Dade ha scritto:sì pewrò se permettete il 90% delle moto il contamarce non ce l'ha e tutto sommato a parte l'uso pista su strada non ce n'è bisogno... che serve sapere in che marcia sei? Dai gas e se il motore ratta un po' scali una marcia e via... no?? :wink:
bè moto da 12 mila eruri ce l'hanno e come!!!gsx,buell cr,brutale,ecc.ecc.
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 9 giu 2011, 11:43
io tra tutte proprio non riesco a farmi stare bene le leve del freno e della frizione che sono diverse....quello proprio è da galera...per il resto la nostra moto è spartana e ci possono stare certe mancanze...
KTM 1190 RC8
Messaggioda Dade » 9 giu 2011, 12:10
ce l'hanno pure moto che costano la metà se è per questo.... Non è questione di costo quanto di scelte commerciali (marketing, immagine, target di clienti...)
senza voler offendere (anche me stesso, che l'ho montato :wink: ) il ocntamarce è un po' da impeditone :mrgreen: in moto non serve nemmeno la spia del folle... basterebbe un tachimetro, la temperatura dell'acqua e la riserva... tutto il resto è marketing...
Messaggioda Dade » 9 giu 2011, 12:11
mr tonino ha scritto:io tra tutte proprio non riesco a farmi stare bene le leve del freno e della frizione che sono diverse....quello proprio è da galera...per il resto la nostra moto è spartana e ci possono stare certe mancanze...
considerando che la leva sinistra è magura e quella destra brembo non hanno fatto un cattivo lavoro... sono molto simili... :rotfl: comunque alla fine un bel paio di leve in ergal e via...!! :D
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 9 giu 2011, 12:12
ma le leve no! :mrgreen:
KTM 1190 RC8
Messaggioda Dade » 9 giu 2011, 13:19
mr tonino ha scritto:ma le leve no! :mrgreen:
il quoting!! Se no ci capiamo solo noi due... :mrgreen:
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 11 giu 2011, 8:54
pippopupazzi ha scritto:ecco il gipro montato tra cupolino originale e strumentazione...
un po' un lavoraccio ma nemmeno tanto.. ci vuole solo un po' di pazienza.
p.s. la superduke era in modalità albero di natale... senza benza e con l'errore delle sonde appena tolte.. :mrgreen:
messo anch'io il gipro nell stesso posto...
è di aiuto per le penne, sul serio :mrgreen:
anche se una volta in aria, visto che il sensore tachimetro è davanti, non capisce più un c@zzo e legge marce a caso
Alfabeto
Messaggioda Alfabeto » 29 gen 2012, 18:49
potete postare una foto più dettagliata per quanto riguarda la staffa per montarlo sopra il cruscotto della SD
Ultima modifica di Alfabeto il 29 gen 2012, 20:49, modificato 1 volta in totale.
Pizzi
Messaggioda Pizzi » 29 gen 2012, 19:21
Anche io vorrei mettere il GPT sulla mia SMT 2011....Qualcuno con la stessa moto?
KENZO IERI, OGGI, PER SEMPRE CON NOI!!!
KTM 990 SMT '11, Milly
KTM 990 ADV '08, Bianca
crave
Messaggioda crave » 29 gen 2012, 22:44
io invece avrei addocchiato questo del link..nessuno che lo monta????
http://www.ebay.it/itm/180414745754?ssP ... 1438.l2649
CRAVE ON KTM 990 SUPERDUKE
Alfabeto
Messaggioda Alfabeto » 16 giu 2012, 20:04
AIUTO!!!
Ho installato il gipro facendo passare il cavo tra il cruscotto e il connettore rettangolare posto sotto il contachilometri e collegato il tutto.
Accendo, fa il conto alla rovescia ed esce L
Inserisco la 1^ e comincio ad accelerare tra i 2 e 4 mila giri, ma non mi prendla marcia e continua a lampeggiare 1 senza passare alla marcia successiva....dove ho sbagliato??
Forse nel famoso rubacorrente?
Io ho pinzato un cavo bianco/blu come riportavano le istruzioni....
Alfabeto
Messaggioda Alfabeto » 17 giu 2012, 10:54
Scoperto l'arcano:
il settaggio va fatto in moto e non sul cavalletto !!
Ora ho un altro piccolo problema:
ma il gipro si fissa con il biadesivo ?? No, perchè non riesco a togliere :oops: la pellicola verde che ci sta dietro senza portarmi via anche tutto il supporto di schiuma/gomma... devo usare altro biadesivo ????
andy_s
Messaggioda andy_s » 18 giu 2012, 17:17
Alfabeto ha scritto:Scoperto l'arcano:
esatto bisogna farla in strada il discorso perchè il sensore di velocità è sulla ruota anteriore
io personalmente avevo fatto una staffetta...
ma penso che quello che ti danno indotazione (parlo del biadesivo" sia ottimo....provaci piano piano
ciao
maxi990
Messaggioda maxi990 » 18 giu 2012, 21:35
ma come fate ad attaccare il contam. con il biadesivo,cioè mi spiego meglio,la superficie esterna dello strumento dei nostri K non è dritta ma curva quindi il contam. starebbe storto....voi come avete fatto?
maxi990
andy_s
Messaggioda andy_s » 19 giu 2012, 17:10
maxi990 ha scritto:ma come fate ad attaccare il contam. con il biadesivo,cioè mi spiego meglio,la superficie esterna dello strumento dei nostri K non è dritta ma curva quindi il contam. starebbe storto....voi come avete fatto?
io mi ripeto ma avevo fatto una staffetta sulla superduke 2008 vicino al quadro strumenti...
ciao
Torna a KTM LC8 Super Duke
