Eliminazione del sas senza rimozione
stexyn
Re: Eliminazione del sas senza rimozione
Messaggioda stexyn » 14 apr 2016, 6:07
Senza smontare nulla guarda sulla parte sinistra della moto se è ancora presente il tubo o se è stato tappato con la piastrina
carmelo2811
Messaggioda carmelo2811 » 16 apr 2016, 20:16
Aggiornamento.. Ho controllato, il sas è presente, come pure le due lamda, tuttavia in rilascio la moto non scoppietta e i collettori non scaldano lasciando la moto al minimo e ferma. Via diagnosi è possibile vedere se il sistema è stato disabilitato?
Ps: ho dimenticato di dire che ho comprato la moto con collettori akra e terminali termignoni, quindi penso che la moto sia mappata...
Exc 300 2t '12 - exc 450 R '05 - super duke 990 R '11
Drake
Messaggioda Drake » 17 apr 2016, 2:20
si lo puoi vedere con tunecu leggi tutto nel topic dedicato nella sezione tecnica
per le lambda se non è stata mappatta al banco non serve toglierle...
membr1 del Feroce Racing Team
teobaldo
Messaggioda teobaldo » 26 apr 2016, 11:44
Scusa Dany, vorrei fare il tuo stesso intervento, anche se io ho lo scarico originale, però penso come te che meno calore faccia solo bene al motore....quindi a distanza di tempo tutto bene? le sonde le posso lasciare abilitate nel mio caso?
teobaldo
Messaggioda teobaldo » 26 apr 2016, 15:27
il foro nell'air box da chiudere è quello dove si attacca il tubo di gomma sopra l'elettrovalvola?
Drake
Messaggioda Drake » 26 apr 2016, 20:01
Se non si fanno mappature dedicate non ha alcun senso disabilitare le lambda soprattutto con scarico originale... per il buco da tappare è quello che si trova dal lato del airbox lato sella sopra la valvola sas
ps la foto non si vede :wink:
teobaldo
Messaggioda teobaldo » 27 apr 2016, 10:27
forse ce l'ho fatta :D :D
Drake
Messaggioda Drake » 27 apr 2016, 21:20
si quello!
Rob90
Messaggioda Rob90 » 25 feb 2017, 14:04
Ciao raga...vorrei fare lo stesso intervento io...più rapido possibile....insomma dovrei smontare il serbatoio e tappare il tubo che arriva alla cassa filtro?
Inviato dal mio LG-H850 utilizzando Tapatalk
carmelo2811
Messaggioda carmelo2811 » 2 mar 2017, 18:00
saluto tutti di nuovo, riesumo il thread... oggi pomeriggio, dopo un attacco di cantinerite ossessivo compulsiva, ho eliminato fisicamente il sas. non mi ricordo dove, ho letto che bisogna inserire una resistenza, se non si interviene via tuneecu... qualcuno di voi ne sa il valore?
Torna a KTM LC8 Super Duke
Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti
