Suggerimenti SD
as24144
Re: R: Suggerimenti SD
Messaggioda as24144 » 12 mag 2013, 12:30
miscelatore ha scritto:
Dade ha scritto:UNA TACCA
così è più chiaro? :eh:
Il manuale officina testualmente parla di 5 mm di sporgenza dalla piastra superiore.
Il serraggio della superduke inoltre è 12 Nm sopra e 15 Nm sotto
Grazie Miscelatore,questo per la 2005/2006 o per la 2007/2010? Io ho una 2008...
R: Suggerimenti SD
Messaggioda miscelatore » 12 mag 2013, 16:36
Questo paragrafo del manuale officina, che è unificato per tutta la gamma LC8 2003-2011, non fa distinzione di modello e di annate.
Altimenti quando fosse solo per determinate versioni, lo specifica chiaramente.
Poi comunque è una taratura standard alla ricerca del miglior equilibrio, per tutte i generi di manette e per tutte le condizioni di guida.
Il pilota poi fa tutte le prove e decide se sfilare o infilare rispetto a quella misura.
andy_s
Re: Suggerimenti SD
Messaggioda andy_s » 13 mag 2013, 17:11
ma personalmente io avevo la sd mk2 e non aveva problemi di agilità....anzi.....
sulle alte velocità soffriva un pochino.....forse anche io mio peso esigue.....54 chili.....
lasciato sporgenza forcelle originale...
ciao
Re: Suggerimenti SD
Messaggioda Dade » 14 mag 2013, 9:12
as24144 ha scritto:Quindi se la abbasso avanti facendo scendere il muso per capirci diventa più agile/nervosa?
esatto più sfili più diventa agile/nervosa, in certi casi può essere utile per recuperare agilità in caso di gomme un po' lente a scendere in piega (vedi sportsmart)
Messaggioda Dade » 14 mag 2013, 9:13
miscelatore ha scritto:Il manuale officina testualmente parla di 5 mm di sporgenza dalla piastra superiore.
compreso il tappo.
as24144
Re: Suggerimenti SD
Messaggioda as24144 » 24 giu 2013, 20:57
Ciao ragazzi,portata la moto l altro giorno per mettere le scarpette nuove,ho fatto fare il lavoro di infilare le forche,ore dalle piastre superiori ci sono 5mm compreso il tappo e il riferimento é la prima tacca che si vede a filo piastra superiore,ho fatto bene?!
as24144
Re: Suggerimenti SD
Messaggioda as24144 » 25 giu 2013, 9:36
Qualcuno che mi di conferma please
andy_s
Re: Suggerimenti SD
Messaggioda andy_s » 25 giu 2013, 18:37
as24144 ha scritto:Qualcuno che mi di conferma please
scusami che modello hai ???
io le avevo originali davanti ...ora non ricordo quanto fosse ma non avevo toccato nulla...
...e lo moto andava bene
:mrgreen:
ciao
as24144
Re: Suggerimenti SD
Messaggioda as24144 » 25 giu 2013, 20:52
Sd 08,le ho volute riportare originali perché le avevo sfilate quasi a filo...
Mi viene una curiosità,avendo montato i risers per alzare il manubrio di 1,8 cm ho spostato anche la distribuzione di peso?!
andy_s
Re: Suggerimenti SD
Messaggioda andy_s » 27 giu 2013, 16:59
as24144 ha scritto:Sd 08,le ho volute riportare originali perché le avevo sfilate quasi a filo...
ne ho vista una oggi
ha qualche millimetro fuori dalla piastra...però non so se è originale....
ciao :D
as24144
Re: Suggerimenti SD
Messaggioda as24144 » 28 giu 2013, 23:12
Mentre per l'inclinazione manubrio che tacca devo prendere come riferimento per la posizione standard?
andy_s
Re: Suggerimenti SD
Messaggioda andy_s » 3 lug 2013, 16:34
non c'è l'ho più...purtroppo non posso esserti d'aiuto....mi dispiace....:(
ciao
Re: Suggerimenti SD
Messaggioda Dade » 5 lug 2013, 7:02
as24144 ha scritto:Mentre per l'inclinazione manubrio che tacca devo prendere come riferimento per la posizione standard?
quella più lunga
Torna a KTM LC8 Super Duke
