Pagina 2 di 2
Re: Vernice corpo ammortizzatore posteriore
12 feb 2009, 10:50
da Xman
Ho appena parlato con un sospensionista e mi ha confermato che i mono decenti hanno il corpo in alluminio anodizzato, e la SD ha un mono discreto... ovviamente c'è sempre di meglio... il forcellone invece 05-06-07 è in alluminio parte presso-fuso e parte estruso e per quel motivo con una porosità superficiale non regolare, quindi non lo si può anodizzare perchè il trattamento non risulteredde uniforme, infatti la 08 ha il forcellone verniciato e non anodizzato, e forse a polvere ma di questo non ne sono certo... EZ tuning insegna...
12 feb 2009, 12:36
da Dade
non so in che materiale sia ma non è certo un TTX 36
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
12 feb 2009, 23:49
da RICK_SD
Penso sia dovuto al sale!
Calcare probabilmente..
14 feb 2009, 10:27
da donzem600
21 feb 2009, 18:41
da Narnonet
STESSO PROBLEMA!!!
In pratica a me era successo perchè avevo la testata del cilindro posteriore che perdeva liquido di raffreddamento (tastata cambiata in garanzia) ed il liquido andava sul mono.
Avevo chiesto ma non mi è stato cambiato in garanzia.
Ora saranno 10.000-12.000 km che vado senza problemi di sorta...
Se non ti da problemi, se non te lo cambiano in garanzia, se non vuoi sbattimenti... tienilo così e basta!!!
Ciao
22 feb 2009, 0:25
da THE ONE
22 feb 2009, 13:16
da donzem600
Il "gallo del pulito"
cmq è sporco, ho provato con sgrassatori ma alla fine bisogna sfregare un po' per pulirlo e con la molla è un problema, per tirare via la molla è una stupidata però il fatto di smontarlo dalla moto mi preoccupa un po' di più... proverò magari con l'idropulitrice, all'inizio mi ero preoccupato perchè pensavo fosse la vernice che si staccava o qualche roba strana tirata su dalla strada, credo che semplicemente quando sono andato in giro dopo le nevicate con la strada bagnata e il sale,sul lato verso scarico si è asciugato subito e non sono riuscito a sciacquarlo come il resto
23 feb 2009, 12:42
da lespaul
Prova con il WD40, secondo me va via tutto. Sembrano simili ai residui che lascia il fulcron sulle superfici non ben risciacquate.
23 feb 2009, 21:28
da givan31
approfitto di questo topic......io ho un'altro problema. la molla mi sta facendo la ruggine.
c'è un punto in alto, vicino alla ghiera di regolazione del precarico, in cui comincia ad esserci evidente traccia di ruggine in una piccola crepa della vernice.
secondo voi è il caso che chieda di cambiarmi la molla in garanzia?
25 feb 2009, 21:58
da Dade
givan31 ha scritto:approfitto di questo topic......io ho un'altro problema. la molla mi sta facendo la ruggine.
bè perche non dovresti provare... è difettosa... te la cambiano!
25 feb 2009, 22:46
da givan31
[/quote]
speriamo.....fra un po' provo a sentire il Fabri e vediamo che mi dice....
16 mag 2009, 20:25
da donzem600
Poi appena ho avuto un po' di voglia ho provato a pulire il mono ( senza smontarlo ) armato di sgrassatore, spazzolino da denti e canna dell'acqua per sciacquare, bhè sfregando con lo spazzolino senza fare troppa forza è venuto via (non sono andato bene sotto la molla, al prossimo lavaggio magari ) il problema è che è venuto via anche un po' di nero ( ma siamo sicuri sia anodizzato? ) ovviamente il mono dietro funziona perfettamente, ma la mia opinione è che potevano fare una finitura esterna migliore visto che non si trova nelle patatine una sospensione di questo tipo
18 mag 2009, 9:09
da Narnonet
Io l'ho pulito ieri ma non c'è stato niente da fare...
QUando si asciuga ritorna come prima, con le macchie bianche, dev'essere proprio il materiale rovinato
CIao
