Domande e risposte su impostazione di guida
lespaul
Re: Domande e risposte su impostazione di guida
Messaggioda lespaul » 27 mag 2010, 15:21
Si, è vero, la sensazione generale è che sei molto dritto e centrale...Uscendo un po' di più dalla sella, distendendo il braccio esterno e abbassando la capoccia ci dovresti essere. Sei molto in alto sia come testa che come spalle.
Nella prima invece sei decisamente troppo in avanti con le braccia e col busto e troppo "dentro" la moto. Ad esempio il braccio sinistro (sempre prima foto) è molto più piegato dei 90° consigliati per una posizione ottimale. Esci di più con spalle, busto e sedere verso l'interno.
lespaul
ivancosta
Messaggioda ivancosta » 27 mag 2010, 15:43
ehm c'è un piccolo problema di altezza e panza182cm x 100kg di freschezza :rotlf: , a parte gli scherzi, la pancia vi posso assicurare che è sempre appoggiata sulla tanica ,tranne nela prima foto in quanto erano le prime curve col superduke in pista, vi posso assicurare che adesso con l'rc8 che ha il passo più corto è ancora peggio!sembro mio figlio sul triciclo!
lespaul
Messaggioda lespaul » 27 mag 2010, 15:49
Ah beh, io sembra che sto guidando la moto di papà, problema opposto ma forse più facile da gestire logisticamente... :mrgreen:
lespaul
ivancosta
Messaggioda ivancosta » 27 mag 2010, 17:01
:giorno:
Vinz
Messaggioda Vinz » 27 mag 2010, 17:51
ivan sei troppo grosso per quella motoretta dalla a me :mrgreen:
Ktm 990 SD '05
Adesso il motore c'è
ivancosta
Messaggioda ivancosta » 27 mag 2010, 17:58
Vinz ha scritto:ivan sei troppo grosso per quella motoretta dalla a me :mrgreen:
:prot:
luckas71
Messaggioda luckas71 » 1 giu 2010, 14:32
ragazzi una domandina sulla posizione in curva.
ma il culo dopo la staccata, quindi durante la percorrenza della curva orltre che all'interno della curva assieme al resto del corpo, va tenuto tendenzialmente indietro?
faccio questa domanda perchè andando avanti col corpo verso l'nterno della curva mi ritrovo piuttosto ranicchiato con il braccio interno.
lespaul
Messaggioda lespaul » 1 giu 2010, 14:35
Io sono basso, ma ti posso dire che cerco di non stare attaccato al serbatoio o comunque troppo in avanti. Per me la posizione ideale è più spostata verso metà sella. Anche perchè sennò mi viene difficile abbassare la testa dove abbiamo sempre detto (zona specchietti).
lespaul
luckas71
Messaggioda luckas71 » 1 giu 2010, 14:37
lespaul ha scritto:Io sono basso, ma ti posso dire che cerco di non stare attaccato al serbatoio o comunque troppo in avanti. Per me la posizione ideale è più spostata verso metà sella.
io continuo ad avere il vizio di stare troppo in avanti , reminescenza dell'enduro/cross, dove buttavi giu' la moto.
Così oltre che trovarmi ranicchiato non riesco nenache ad aprire bene la gamba se non con sforzo.
Ho inoltre provato come mi avevi consigliato di aumentare un pochino la pressione delle gomme.
Ora giro ocn 2.3 ant e 2.4 post (Metzeller Rennsport)
lespaul
Messaggioda lespaul » 1 giu 2010, 14:41
E come ti trovi con la pressione più alta?
Per farti capire come rimango ti metto una foto abbastanza rappresentativa
Come vedi non sto attaccato col bacino al serbatoio, il braccio interno forma un angolo di circa a 90° e la testa non rimane alta. Cerco di spalmarmi sulla moto. Poi ognuno di noi ha proporzioni differenti quindi il tutto va regolato di conseguenza. Ma se stessi troppo in avanti non riuscirei a guidare.
lespaul
luckas71
Messaggioda luckas71 » 1 giu 2010, 14:47
con le gomme direi decisamente bene soprattutto usandola su strada dove la temperatura per quanto elevata non raggiunge i valori della pista.
provero' a stare un po' piu' in dietro xchè ho la sensazione di non riuscire a muovermi sulle pedane come vorrei.
lespaul
Messaggioda lespaul » 1 giu 2010, 14:49
luckas71 ha scritto:con le gomme direi decisamente bene soprattutto usandola su strada dove la temperatura per quanto elevata non raggiunge i valori della pista.
Ok, facci sapere.
lespaul
luckas71
Messaggioda luckas71 » 3 giu 2010, 7:31
l'idea prima di buttarti in curva è di rimanere piu' alto, dici cavolo avro' men controllo meno carico sull apedana e grip sull'anteriore, invece cacchio funziona!
riesci a posizionarti molto meglio con il braccio interno alla curva e la gamba è molto piu' libera ad aprirsi.
lespaul
Messaggioda lespaul » 3 giu 2010, 8:45
Si anche perchè per indietreggiare punti meglio il piede sulla pedana, ritrovandoti già pronto.
lespaul
Torna a KTM LC8 Super Duke
