Gomme per le nostre Super Duke: TUTTI QUI!!!
mastino
Re: Gomme per le nostre Super Duke: TUTTI QUI!!!
Messaggioda mastino » 23 lug 2012, 12:28
Montato le d211 gp racer mescola E al post ed M al anteriore.
Vediamo!
Prima avevo Metz e alla e prime rotonde sembrava che la moto cadesse in terra!! :D
Devo abituarmi a dare meno forza visto il profilo dell'anteriore..
david1927
Messaggioda david1927 » 27 lug 2012, 15:46
Ciao, ho da poco montato le Rennsport,
in entrata in curva mi trovo bene, scende bene e mi da un buon "appoggio", in uscita invece quando accelero sento il posteriore che scivola e ondeggia.
Premetto che la moto ce l'ho da un mese e ancora sto prendendo confidenza :oops: , mi chiedevo se dipendesse principalmente dalle gomme o dalla taratura del mono...
andy_s
Messaggioda andy_s » 27 lug 2012, 17:43
david1927 ha scritto:Ciao, ho da poco montato le Rennsport,
non le ho mai provate....io uso le racetek interact in mescola
comunque di solito metzeller e pirelli hanno carcassa morbida quindi tara il mono in funzione di questo
ciao
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda CREG » 8 ago 2012, 15:11
Comunque di anteriori tondi e granitici come Metzeler non ce ne sono altri, son passato dalle rosso corsa alle sportec m5 e mi sembra un altra moto, il davanti e' come guidare un camion, qualsiasi cosa fai lui e' tondo tondo, sara' piu lento a scendere, ma e' la prima gomma che mi fa fare i curvoni a 200 con la moto stabile, avevano ragione i giornalisti, anteriore che addomestica qualsiasi ciclistica.
ORANGE COW BOY
andreajsp
Messaggioda andreajsp » 13 mag 2013, 14:34
THE ONE ha scritto:montate le Birelli diablo supercorsa BSB e mo vediamo come vanno :D :D
montate sabato...vediamo se ci riusciamo a fare almeno 2000 km :mrgreen: :mrgreen:
dopo il terremoto,le trombe d'aria e l'alluvione ora cosa arriverà ?
ecco... il corona
andy_s
Messaggioda andy_s » 13 mag 2013, 17:10
le ha un mi amico e sembra si trovi bene
comunque è l'evoluzione delle SP normale (ossia le prime uscite.....)
ciao
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 23 mag 2013, 8:50
montate or ora le nuove pirelli SUPERCORSA SP
appena uscite di fabbrica :D :D :D
andreajsp
Messaggioda andreajsp » 23 mag 2013, 9:10
Che pressioni hai messo?
ecco... il corona
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 24 mag 2013, 14:08
mi hanno detto di tenerle un po più alte delle precedenti (in strada ovviamente)
2.4 ant e post
andy_s
Messaggioda andy_s » 24 mag 2013, 16:46
THE ONE ha scritto:montate or ora le nuove pirelli SUPERCORSA SP
sp e basta non anno altre sigle....
io le provai appena uscite....trovato malissimo...
spero che siano migliorate....
un mio amico ha le sp BSB mi sembra e dice che non vanno male...
ciao
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 28 mag 2013, 14:24
ciao
premesso che la scritta SUPERCORSA SP è in rilievo persino sul battistrada posteriore
sono appena uscite
per intenderci sono quelle che monta la panigale
su che moto le hai provate?
le BSB non vanno male ? ma scusa per che utilizzo non vanno male?
in pista ci hanno fatto il campionato BSB per l'appunto e per strada cosa c'è di meglio?
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 28 mag 2013, 14:45
andy_s
Messaggioda andy_s » 28 mag 2013, 16:57
THE ONE ha scritto:premesso che la scritta SUPERCORSA SP è in rilievo persino sul battistrada posteriore
sono appena uscite
provate su sd mk2
erano appena uscite...quindi queste saranno l'evoluzione
era l'anno 2011 se non erro....
uso stradale...trovato malissimo...tornato su metzeller in mescola....
per dirti anche sulla tuono avevo di originale le pirelli ma non ricordo cosa...
mi trovavo male....rimesso le metzeller in mescola...moto cambiata completamente...
infatti le BSB le monta un mio amico su una suzuki 750 k9 e si trova bene....
anche lui aveva messo le sp come me (Le avevamo messe insieme) e anche lui si era trovato male....
....naturalemente poi decide da solo....
ciao
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 29 mag 2013, 8:39
sono appena uscite
provate su sd mk2
ciao
capisco...
probabilmente voi girate con tempi da pista anche in strada
le sc2 o comunque le gomme in mescola di ultima generazione sono impossibili da scaldare pure in pista se non si hanno le termocoperte, e se non sono calde il loro rendimento è decisamente basso
le sp sono le gomme in mescola di qualche anno fa , forse meglio.
nello specifico le diablo supercorsa sp incominciano ad arrivare nei negozi solo ora , pertanto dubito che siano già state provate da qualcuno a meno che questi non abbia una panigale e comunque con il posteriore da 200
tornando ai comuni mortali , queste sono gomme favolose da usare per strada e se non si è piloti pure in pista
andy_s
Messaggioda andy_s » 29 mag 2013, 16:56
ti dico che le avevo già avute su e si chiamavano uguali...sempre SP scritto....perchè dovrei mentire....
se ti trovi bene sono contento per te ;)
io ho solamente espresso il mio giudizio....
comunque io attualmente monto le mezteller k1 e k2 e credimi che anche in strada si scaldano
molto velocemente...
ciao
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 31 mag 2013, 12:46
andy_s ha scritto:ti dico che le avevo già avute su e si chiamavano uguali...sempre SP scritto....perchè dovrei mentire....
ciao
non è questione di mentire
semplicemente ti sbagli
quelle che monto io , come puoi vedere dal sito pirelli che ho postato, prima non c'erano
tutto qui
in secondo luogo se riesci a scaldare le k1 k2 in strada ti faccio i miei più sinceri complimenti :wink:
andreajsp
Messaggioda andreajsp » 31 mag 2013, 22:45
non posso che appoggiare the one...le sp sono nuove :wink:
ecco... il corona
andy_s
Messaggioda andy_s » 3 giu 2013, 16:56
no no si chiamavano appunto SP
ma non importa....non le ho più quindi ....
le avevamo messe su sia io sia un mio amico con la suzuki gsxr 750....
avevano lo stesso disegno di quelle in mescola ma non erano in mescola....stradali...
comunque le mez le scaldo....non ti so dire che temperature abbiano
comunque tengo moltissimo
sul mendola fanno un po le bricioline ....
ciao :D
@ldo
Messaggioda @ldo » 4 giu 2013, 13:19
salve ragassuoli, io avrei necessità di montare gomme un pò più durature :roll: premesso che mi trovo da zio con le SS al prossimo cambio vorrei provare le roadsmart almeno al posteriore :roll: qualcuno le ha provate? :think: sapete dirmi se possibile montare posteriore roadsmart con ant sportsmart?....sono "compatibili" le carcasse? :think:
moto del passato:
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 4 giu 2013, 17:40
@ldo ha scritto:salve ragassuoli, io avrei necessità di montare gomme un pò più durature :roll: premesso che mi trovo da zio con le SS al prossimo cambio vorrei provare le roadsmart almeno al posteriore :roll: qualcuno le ha provate? :think: sapete dirmi se possibile montare posteriore roadsmart con ant sportsmart?....sono "compatibili" le carcasse? :think:
io usato su SD sia le roadsmart I che le roadsmart II (2 treni)
che dire:
sono gomme eccellenti, le II leggermente + sportive delle 1 come anteriore
ambedue con il centro ruota posteriore molto duro (in scalata in discesa fai qualche fischio :mrgreen: ) e le spalle morbide
ci ho fatto sempre almeno 6000km, il che vuol dire un raddoppio netto dei chilomentraggi che facevo con le K3
il comportamento è ottimo, hanno la carcassa dura dunlop che a me piace molto, l'inserimento è buono e l'appoggio anche, ci ho fatto 2000km di sardegna in tuta l'anno scorso, e poi ad agosto 2012 ci sono stato anche al Nurburgring, le ho usate al Nordschleife e si sono comportate ottimamente, mai un problema di tenuta
solo ora che ho messo un treno si SportSmart e ci ho fatto circa lo stesso giro in Sardegna dell'anno scorso, mi rendo conto che le road pagano qualcosa all'anteriore in termini di fiducia e di traiettoria, le SS permettono qualcosa in più, ma come tenuta in strada siamo lì
anche io ho fatto il cattivo pensiero all'accoppiata SS ant e RS post... sono curioso di provarla :mrgreen:
Torna a KTM LC8 Super Duke
