Domande e risposte su impostazione di guida
lespaul
Re: Domande e risposte su impostazione di guida
Messaggioda lespaul » 19 mag 2010, 18:41
Diamonddog ha scritto:Sinceramente non te lo so dire, ho fatto un paio di prove subito dopo averlo montato, brugola in tasca.... la posizione più comoda per i polsi ha visto... è la più naturale :wink: :wink:
secondo me devi solo prendere feeeling col concetto di naked
non pistolare troppo che poi non sai più a cosa attribuire miglioramenti e peggioramenti e fatichi pure a capire se stai migliorando il tuo feeling col mezzo
Sempre consigliato anche io. :)
lespaul
Messaggioda Dade » 19 mag 2010, 21:44
io aggiungo che prima di pistolare in genere con le regolazioni ibsognerebbe essere sicuri di essere a posto con la posizione di guida...
luckas71
Messaggioda luckas71 » 20 mag 2010, 8:09
Dade ha scritto:io aggiungo che prima di pistolare in genere con le regolazioni ibsognerebbe essere sicuri di essere a posto con la posizione di guida...
Dade piu' di così non so che fare, ora la moto va bene e mi diverto, la posizione di guida credo nel mio piccolo sia corretta, magari non come Andrea e Les forse, visto che in pista purtroppo non riesco ad andarci se non con la macchina a vedere gli altri che girano :( .
Prima ho risolto il problema piu' grosso della caduta in curva che non mi consentiva di fidarmi del mezzo, ed ora ho cercato solo di ottenere qualcosina di piu' dalla mia guida, e credo che riuscire a spingere un po' sul manubrio sia una cosa giusta.
Quello che mi fa rabbia è che prima, tutti sti problemi non sapevo cosa fossero ed andavo "tranquillo", solo che una carenata quasi prettamente da pista sul Bracco è sprecata per non dire pericolosa ed è per questo che l'ho cambiata. :roll: forse ho sbagliato... :roll: :( :crycry:
Mi da fastidio oltremodo fare la parte del niubbo dopo 25 anni di onorata cariera motociclistica :oops: ma c'è sempre da imparare... e non ho l'occasione ed il tempo di avere qualcuno che mi dia due dritte dal vivo per correggere i miei errori quindi cerco solo di riuscire a divertirmi un po' quando posso, credo serva a questo la moto nel mio caso.... :) chiedendo umilmente consigli a voi felici possessori di SD.
andrea
Messaggioda andrea » 20 mag 2010, 8:46
partiamo dal presupposto che in ogni caso la sd non è una moto facile, ma una moto per chi ha già dell'esperienza (e tu diamond ne hai)
detto questo i motivi per cui non ti da fiducia davanti sono molteplici
partiamo dal primo:
che gomme hai?
tu sai che quando la moto scende in piega la superficiè d'appoggio (ovvero la circonferenza) diminuisce, perciò tenderebbe già di suo a chiudere un po', per ovviare a questo si da gas :wink:
quindi + hai una gomma appuntita + questo effetto sarà maggiore
assetto
se la moto ti cade e non ti piace "siedila" :lol:
ovvero diminuisci precarico dietro e di conseguenza (se possibile) infila le forche
posizione
è importantissima come dice dade (è la prima cosa da aggiustare se ce n'è bisogno)
il manubrio mettilo come KTM consegna la moto... poi lascialo stare che va ben così
piuttosto:
visto che stai mastruzzando coi riser del manubrio:
(sicuramente lo sai ma lo dico per chi non è a conoscenza di questo)
è una parte importantissima di una moto che vibra molto ...
quindi:
chiudete a croce e possibilmente con dinamometrica.
a me una delle le prime volte in pista dopo averci mastruzzato mi si è svitata una vite... :shock:
quindi okkio!
luckas71
Messaggioda luckas71 » 20 mag 2010, 9:05
scusami Andrea se mi intrometto nel discorso, ma per quanto riguarda il manubrio, pensi sia stato un errore ruotarlo in avanti per riuscire a spingere sull'interno?
andrea
Messaggioda andrea » 20 mag 2010, 9:08
non saprei, io una volta feci un po' di prove, ma alla fine son sempre tornato indietro
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 20 mag 2010, 9:09
andrea ha scritto:partiamo dal presupposto che in ogni caso la sd non è una moto facile, ma una moto per chi ha già dell'esperienza (e tu diamond ne hai)
partiamo dal primo:
che gomme hai?
assetto
posizione
piuttosto:
quindi:
quindi okkio!
Quoto tutto :wink:
aggiungo una ovvietà importantissima come controllare spesso la pressione delle gomme e trovare la tua (io giro un po' più basso del libretto ad esempio)... cambia una moto dal bianco al nero :wink:
In ultima analisi...
Andrea ti ringrazio per il complimento ma secondo me se ti dico quanti hanno ho ti viene un mezzo infarto.... :rotlf: :rotlf:
è anche vero che vado in moto da quando ne ho 14... però ho ancora molto da imparare
in ogni caso ero praparato psicologicamente ad una moto molto più imbizzarrita, difficile da domare e un po' infame.... invece ho trovato una tigre sorniona che di porta a spasso dolcemente.... poi quando le dai una sculacciata ruggisce eccome :mrgreen: :mrgreen:
andrea
Messaggioda andrea » 20 mag 2010, 9:33
Diamonddog ha scritto:...aggiungo una ovvietà importantissima come controllare spesso la pressione delle gomme e trovare la tua (io giro un po' più basso del libretto ad esempio)... cambia una moto dal bianco al nero :wink:
quanto dice il libretto??
so di alcuni che parlano di 2.9 al post
se è così hai voglia a non aver feeling
io con le dunlop qrr tengo 2.4 dietro e 2.3 davanti
cone le nuove sportsmart credo scenderò un po'...
luckas71
Messaggioda luckas71 » 20 mag 2010, 9:44
io con le Rennsport tengo 2.1 ant e 2.2 post e mi trovo bene ovviamente a caldo
lespaul
Messaggioda lespaul » 20 mag 2010, 9:45
Io con le metzler sto tenendo 2.3 post e 2.2 anteriore...sia con le K3 che con le vecchie Rennsport. Questo d'inverno per aumentare leggermente l'impronta...D'estate salgo di 0.1 bar per entrambe. Quidni allineato con Andrea.
lespaul
lespaul
Messaggioda lespaul » 20 mag 2010, 9:56
luckas71 ha scritto:io con le Rennsport tengo 2.1 ant e 2.2 post e mi trovo bene ovviamente a caldo
Attenzione...in pista la misurazione va fatta a caldo ma per l'utilizzo in strada i dati riportati sul libretto sono da rilevare A FREDDO. Per cui se tu giri con penumatici 2.1 e 2.2 a caldo significa che stai girando con gomme sgonfie. E questo può causare l'effetto di caduta ad interno curva, vistoc he lateralmente la gomma ha una deformazione molto più accentuata perchè non è in pressione.
Dal Manuale UM
"La pressione d'aria dei pneumatici va controllata regolarmente a pneumatici "freddi". Adattate la pressione dell'aria al peso totale della moto."
lespaul
luckas71
Messaggioda luckas71 » 20 mag 2010, 10:01
Dal Manuale UM
si si, Les, misurate a freddo ovviamente.
Pensi che d'estate dovro' aumentare di 0.1?
lespaul
Messaggioda lespaul » 20 mag 2010, 10:23
Visto che giri molto sotto forse farei anche 0.2 in più...e sei comunque sotto di 0.2 bar rispetto a quanto consigliato dalla casa :)
lespaul
luckas71
Messaggioda luckas71 » 20 mag 2010, 10:32
lespaul ha scritto:Visto che giri molto sotto forse farei anche 0.2 in più...e sei comunque sotto di 0.2 bar rispetto a quanto consigliato dalla casa :)
non perdo grip a caldo?
Parlo comunque di andatura "allegra"
lespaul
Messaggioda lespaul » 20 mag 2010, 10:36
No no, anzi la gomma lavora meglio, specie d'estate...comunque prova...inizia con andatura tranquilla per poi crescere e vedi come va. Pensa che ktm consiglia 2.4 e 2.4
lespaul
luckas71
Messaggioda luckas71 » 20 mag 2010, 10:44
lespaul ha scritto:No no, anzi la gomma lavora meglio, specie d'estate...comunque prova...inizia con andatura tranquilla per poi crescere e vedi come va. Pensa che ktm consiglia 2.4 e 2.4
Si ho visto, infatti con le vecchie gomme le tenevo come da manuale 2.4/2.4 a volte post 2.6.
Con queste mi hanno consigliato di tenerle piu' basse come ti dicevo e visto che mi ci trovavo bene ho continuato tenendole 2.1/2.2 fin'ora.
A freddo sono un po' nervosette in effetti ma a caldo vanno benissimo.
Provero' ad alzare di 0.1/0.2
Messaggioda Dade » 20 mag 2010, 16:34
Ma senti io faccio l'istruttore nei corsi di guida auto di Quattroruote e ti dico che c'è gente che guida da 40 anni convinta di guidare bene ma non si rende minimamente conto degli errori che commette... :wink: Giustamente dici che c'è sempre da imparare, anche dopo 25 anni, e questo è il giusto atteggiamento di apertura mentale che si deve mantenere di fronte a qualsiasi esperienza... arroccarsi sulle proprie posizioni è solo dannoso... Certamente avere qualcuno con cui confrontarsi può solamente essere positivo, specialmente se è una fonte affidabile o comunque è in grado di motivare le sue affermazioni: il succo è che non si finisce mai di imparare e pertanto non bisogna mai scoraggiarsi, bensì assorbire ogni goccia di conoscenza come delle spugne... Sarei comunque curioso di vederti di persona per capire cosa non ti quadra e vedere per quale motivo ti senti così a disagio... :up:
luckas71
Messaggioda luckas71 » 20 mag 2010, 17:11
Mi farebbe solo che un gran piacere avere due commenti e consigli dal vivo.
Comunque le cose sono molto migliorate da quando ho iniziato a frequentare questo forum e negli ultimi mesi ho aumentato tantissimo il mio feeling con la moto rospetto a prima.
Tieni conto che io giro praticamente sempre da solo ultimamente
Messaggioda Dade » 20 mag 2010, 21:05
luckas71 ha scritto:negli ultimi mesi ho aumentato tantissimo il mio feeling con la moto rospetto
La moto-rospetto?? :shock: :shock: :mrgreen:
lespaul
Messaggioda lespaul » 20 mag 2010, 21:44
Bacarospo :mrgreen:
lespaul
Torna a KTM LC8 Super Duke
