registro gioco valvole!!!!
paoloc80
Messaggioda paoloc80 » 9 lug 2011, 16:37
ciao a tutti,
ieri ho chiamato in officina ktm per prenotare una visita alla mia SD, registro delle valvole. dovrò fare solo questo poichè ho eseguito da me il tagliando solo 1000 km fa. da come leggo su diversi post, il prezzo per il solo registro dovrebbe aggirarsi sulle 80e, a me ne hanno chiesti 200 (ne volevano 400 per il tagliando completo :twisted: ) è onesto? considerate che l'olio per eventuale rabbocco lo porto io, perchè loro usano motul ed io bardhal.
graizie mille
mr tonino
Re: registro gioco valvole!!!!
Messaggioda mr tonino » 9 lug 2011, 16:44
ma per registrare le valvole non si deve svuotare il circuito olio?
interessa anche a me sta cosa :popcorn:
KTM 1190 RC8
Siciliano
Messaggioda Siciliano » 9 lug 2011, 21:37
va tirato giù anche il serbatoio dell'olio
Br177
Messaggioda Br177 » 11 lug 2011, 15:54
Secondo me è carissimo, a me hanno chiesto 250 euro per il tagliando completo dei 15.000 compreso di registro gioco valvole.
In KTM a brescia tra l'altro, non un meccanico generico
Br177
Messaggioda Br177 » 18 lug 2011, 8:22
Br177 ha scritto:Secondo me è carissimo, a me hanno chiesto 250 euro per il tagliando completo dei 15.000 compreso di registro gioco valvole.
Ho ritirato venerdì la moto, 240 euro con tagliando completo, registro gioco valvole, controllo forche, e mi hanno regalato i poggiatalloni in plastica per le pedane (le mie originali in alluminio erano crepe). Direi che ti hanno chiesto decisamente troppo!
Inoltre mi hanno cambiato l'ingranaggio della ruota libera (che a freddo non faceva partire la mot al primo colpo e faceva un ruomorone) facendomela passare in garanzia :D (e la mia moto è un superduke del 2006).
Insomma non posso che parlare bene della Motogamma (concessionario di Brescia e provincia)
Ti hanno chiesto decisamente troppo...
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda CREG » 18 lug 2011, 16:30
si....comunque il registro valvole sui my recenti......... :mrgreen:
ORANGE COW BOY
paoloc80
Messaggioda paoloc80 » 19 lug 2011, 21:26
cari amici l'operazione è riuscita.......... è tutta un'altra moto!
stamane mi sono recato in officina KTM a Reggio calabria, dopo aver fatto 178 km con una tensione altissima causa tendicatena vistosamente crepato, portano la moto in officina e me la ridanno indietro dopo almeno 5 ore.
vi riassumo gli interventi: registro gioco valvole, tendicatena con perno ruota, bullone olio carter sx (ora è più bello perchè è arancione e non più grigio), candele e mappatura (nuovo arrivo da mamma KTM per SD).
le mie impressioni sono stata da subitio:
PRO: cambio morbido anzi morbidissimo, assenza di sobbalzi (ora con la sesta marcia viaggio anche a 80km/h), fluida.........
CONTRO: non'è più brusca come piaceva a me. ho notato che ha meno freno motore........
comunque è un bel guidare......l'SD è unica.
p.s. ho speso 315 euro!!!!! :( :( :( :(
massimo
Messaggioda massimo » 20 lug 2011, 9:16
è la prima volta che sento che un meccanico mette le mani sù una moto appena arrivata, dato il motore bollente!
paoloc80
Messaggioda paoloc80 » 20 lug 2011, 11:03
massimo ha scritto:è la prima volta che sento che un meccanico mette le mani sù una moto appena arrivata, dato il motore bollente!
Perdonatemi, non voglio essere polemico, dove ho scritto che il meccanico ha messo le mani sul motore caldo? Se ci ha messo 5 ore qualcosa avra' voluto dire?
scusate ma a volte e' bene precisare
massimo
Messaggioda massimo » 20 lug 2011, 16:17
ho scritto per quello che ho letto;
Secondo mè il gioco valvole è un intervento sul motore, e a quanto ne sò io nel mio piccolo ti fanno portare la moto il giorno prima in questo modo l'indomani ci lavorano meglio, dopo sè altri fanno in altro modo.... che facciano non mi cambia la vita. :byebye:
paoloc80
Messaggioda paoloc80 » 20 lug 2011, 17:42
Ok... 8) 8) 8) 8)
numero1
Messaggioda numero1 » 20 lug 2011, 20:19
cmq confermo ktm roma tagliando 15mila con reg valv 240euri
lespaul
Messaggioda lespaul » 21 lug 2011, 11:05
E' troppo...ho speso 250€ per il tagliando completo di valvole, olio, filtri, candele e manodopera. Le valvole le ha regolate davanti a me.
lespaul
lespaul
Messaggioda lespaul » 21 lug 2011, 11:07
p.s., il serbatoio dell'olio l'ha solo sganciato dai supporti, non l'ha scollegato.
lespaul
pipex
Messaggioda pipex » 21 lug 2011, 14:05
nel tagliando del rodaggio si fa il gioco valvole? credo di si.. io ho pagato ben 300 euro per farlo
CapiTitanio
Messaggioda CapiTitanio » 21 lug 2011, 15:42
ma qualcuno di voi ha mai visto fare la regolazione del gioco valvole? o ha avuto modo di verificare in qualche maniera che sia stato fatto? perchè a detta di alcuni addetti ai lavori, il disallineamneto delle valvole è praticamente impossibile, salvo km e km di pista a manetta o dopo 30/40k km di strada..... questo tipo di lavoro si basa mooooolto sulla fiducia del meccanico che lo esegue...
Super Duke MK1
LA PAURA FA 990
La follia fa 1290 :twisted:
massimo
Messaggioda massimo » 21 lug 2011, 16:09
CapiTitanio ha scritto:ma qualcuno di voi ha mai visto fare la regolazione del gioco valvole? o ha avuto modo di verificare in qualche maniera che sia stato fatto? perchè a detta di alcuni addetti ai lavori, il disallineamneto delle valvole è praticamente impossibile, salvo km e km di pista a manetta o dopo 30/40k km di strada..... questo tipo di lavoro si basa mooooolto sulla fiducia del meccanico che lo esegue...
parole sante, o nel caso rimanere la e vedere con i propri occhi.
paoloc80
Messaggioda paoloc80 » 21 lug 2011, 22:47
lespaul ha scritto:E' troppo...ho speso 250€ per il tagliando completo di valvole, olio, filtri, candele e manodopera. Le valvole le ha regolate davanti a me.
E' probabile che abbia speso troppo, comunque oltre al gioco valvole, candele ecc... bisogna aggiungere 45 euro per il tendicatena con perno ruota e 20 euro per il tappo olio del carter sinistro.
P.S. ho notato che con la nuova mappatura la moto quando rilascio l'accelleratore scoppietta. Sapete dirmi come mai? Sara' perche' ho la guarnizione che collega i collettori al silenziatore rotta? (Non l'hanno sostituita perche' non era disponibile )
Torna a KTM LC8 Super Duke
