Drake ha scritto:ehhh devi smontare la cassa filtro!!! ma non è complicato ci vogliono 10 minuti!!
beccodipapera ha scritto:Già che smonti prova le Denso Iridium Power invece delle NGK di serie e posta le tue impressioni......pretendo troppo???
Sls.
Dade ha scritto:ocio che la chiave candela dev'essere molto sottile ed bbastanza lunga...
japoswim ha scritto:Dade ha scritto:ocio che la chiave candela dev'essere molto sottile ed bbastanza lunga...
qualche dritta su una chiave candela economica??
sunil ha scritto:posso avere la dritta riguardo la chiave candela economica?
Vinz ha scritto:io ho le denso, a caldo mi sembra che rendano meglio delle ngk c'è da dire che mi pare anche che a freddo vadano un po peggio
ovviamente prendete il codice che è consigliato sul sito denso
beccodipapera ha scritto:Vinz ha scritto:io ho le denso, a caldo mi sembra che rendano meglio delle ngk c'è da dire che mi pare anche che a freddo vadano un po peggio
Problemi di accensione per imbrattamneto e/o durata inferiore?
@pulcinella
Ti straquoto!! ......Basta frocerie ed un pò di sostanza!!!
