info diametro akra
THE ONE
info diametro akra
Messaggioda THE ONE » 1 mar 2010, 18:45
ciao a tutti , ho un bisogno urgente che chi monta gli akra mi passi le misure del diametro dei terminali (quello interno all'uscita del terminale e quello dei tubi all'ingresso)
vi ringrazio in anticipo
metto foto
massimo
Re: info diametro akra
Messaggioda massimo » 1 mar 2010, 18:55
domani ti posso dare le misure, però non quelle dei terminali.
Messaggioda Dade » 1 mar 2010, 22:18
i dbkiller sono da 43 mm
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 2 mar 2010, 8:38
43 interno o ext i db-killer ?
mi servono le misure del diametro dello scarico in ingresso e in uscita dei silenziatori x fare alcuni calcoli :D
Messaggioda Dade » 2 mar 2010, 8:58
THE ONE ha scritto:43 interno o ext i db-killer ?
il diametro esterno del dbkiller, ma se vuoi anche quello interno del tubo di scarico senza dbk... fatte salve le opportune tolleranze per infilare l'uno nell'altro...
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 2 mar 2010, 9:00
ok , ora mi serve il diametro del tubo in ingresso , va bene anche misurato in esterno :D :D
massimo
Messaggioda massimo » 2 mar 2010, 10:32
tieni duro........ :mrgreen:
nel pomeriggio ti sò dire tutto.
massimo
Messaggioda massimo » 2 mar 2010, 15:48
eccomi, misure esterne:
imbocco terminali: 56mm
dopo imbocco terminali: 55mm
dalla tua foto vedi il paratacco in carbonio si vede una molla sotto il tubo fà 65mm
se non rammento male il diametro dell'acciaio è 1,5mm.
:byebye:
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 2 mar 2010, 15:54
praticamente mi state dicendo che arrivo con un tubo da 56 che diventa un 34??? in uscita ?
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 2 mar 2010, 15:57
massimo
Messaggioda massimo » 2 mar 2010, 16:08
THE ONE ha scritto:praticamente mi state dicendo che arrivo con un tubo da 56 che diventa un 34??? in uscita ?
ma che dici?
ktm08
Messaggioda ktm08 » 2 mar 2010, 16:27
scusate per il cattivo italiano
http://www.youtube.com/watch?v=NdHKd9W4jNE
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 2 mar 2010, 16:37
massimo ha scritto: :?:
ma che dici?
ho sbagliato 34 con 43
comunque da 56 a 43 in uscita
THE ONE
ktm08 ha scritto:Immagine
grazie , ottimo
questo è per l'sd non R vero??
l'R sarà diverso come diametri??
ktm08
Messaggioda ktm08 » 2 mar 2010, 16:56
SD 2008.
Messaggioda Dade » 3 mar 2010, 7:54
la coppia di terminali che hai messo in foto è del tutto identica tra R e non R a partire dall'attacco alla Y! Infatti come ben sai il collettore della R fitta perfettamente al posto di quello non R :wink:
Torna a KTM LC8 Super Duke
