Pagina 1 di 2
fari xeno
14 apr 2010, 18:21
da alfus2verdi
qualcuno con sm ha montato kit xeno..... finora ho visto solo adv.....
potete metter foto del posizionamento centralina....grazie
Re: fari xeno
14 apr 2010, 18:26
da zandrearacing
io avevo montato 2 centraline sulla fazer ma avevo tutta la semi-carena davanti dove nasconderle...su una praticamente nuda come la tua sm credo che ci sia bisogno di acquistare le apposite prolunghe e mettere la centralina sotto la sella
Re: fari xeno
14 apr 2010, 19:50
da Macs
Io ci sto pensando...
però sulla SMT molto probabilmente la centralina riesco a metterla nella mascherina davanti c'è abbastanza spazio.
Re: fari xeno
14 apr 2010, 21:00
da max78
io li montavo sulla fz6 con la prolunga si ha a disposizione tanto spazio
Re: fari xeno
14 apr 2010, 22:57
da minozio
Domattina faccio il tagliando dei 1000 alla mia SMT e provo a chiedere al conce cosa ne sa, magari li ha montati sia su SM che SMT.
Re: fari xeno
15 apr 2010, 8:25
da alfus2verdi
grazie mille....
ho na mezza scimmia che vorrei risolver in setimana
Re: fari xeno
16 apr 2010, 9:09
da excalibur90
montati da due anni sulla 950 smr.. da quando gli ho messi direri che sono l'optional piu' importante che ho sulla moto.. dopo il pilota..
la centralina l'ho messa sotto il serbatoio in pratica tra lo snorkel del filtro e il conotto di sterzo. non prende acqua e non si vede. lavoretto di un paio di ore
Re: fari xeno
16 apr 2010, 22:54
da minozio
Io non ho notizie interessanti, il mio conce non li ha mai montati ma un mio amico che li aveva montati sull'ADV mi ha dato delle speranze, vedremo smontando l'interno del cupolino della SMT.
Re: fari xeno
16 apr 2010, 23:01
da alfus2verdi
@excalibur90 potresti metter qlc foto del posto dove hai istallato centralina....so che 950 e 990 son leggermente differenti ma almeno cerco di regolarmi se la cosa sia fattibile
grazie
altrimenti son costretto a far altro lavoretto che consiste nel metter prolunga cavi(facendoli passare tra serbatoio e airbox) e installar centralina sotto sella.....
Re: fari xeno
17 apr 2010, 9:52
da excalibur90
... le metterei volentieri, ma devo levare il serbatoio , da fuori non si vede nulla. se avete delle foto sella smr senza serbatoio le modifico per indicare dove ho messo la centralina.
Re: fari xeno
17 apr 2010, 12:16
da alfus2verdi
non la trovo una foto simile e visto che tra poco vado a lavorare ed ho il sebatoio pieno (quindi pesante) non riesco a smontare per far foto....se qlc anima pia si ritrova un tipo di foto utile ne sarei grato
Re: fari xeno
17 apr 2010, 12:20
da alfus2verdi
Re: fari xeno
17 apr 2010, 12:50
da zandrearacing
occhio però che le centraline xenon all'atto dell'avvio hanno bisogno di un impulso di corrente di molto superiore alle lampadine alogene, poi invece in marcia normale consumano meno delle originali mi sembra 35W contro 55W...io sulla fazer non ho mai avuto problemi però mi sembra che la batteria delle ktm non sia all'altezza di quella yamaha...questa settimana di pioggia che non l'ho presa ieri provando ad accenderla mi ha stentato un pò prima di partire.....
Re: fari xeno
17 apr 2010, 13:47
da alfus2verdi
si ci sto lavorando sopra....grazie della dritta e per avermi ricordato la cosa....
beh se non uso la moto (cosa difficile...anche se sto tempo si mette d'impegno!!!!) uso il mantieni batteria....
pensavo, per evitar di comprometter la centralina con il tempo con lo sbalzo di corrente ad accensione motom di metter o interruttore per spegner luci o il blocco del 950 che prevedeva spegnimento luci... devo veder il discorso costi
Re: fari xeno
17 apr 2010, 13:53
da minozio
zandrearacing ha scritto:occhio però che le centraline xenon all'atto dell'avvio hanno bisogno di un impulso di corrente di molto superiore alle lampadine alogene, poi invece in marcia normale consumano meno delle originali mi sembra 35W contro 55W...io sulla fazer non ho mai avuto problemi però mi sembra che la batteria delle ktm non sia all'altezza di quella yamaha...questa settimana di pioggia che non l'ho presa ieri provando ad accenderla mi ha stentato un pò prima di partire.....
Ho degli amici con ADV con fari xeno comprati tramite una convenzione con "altro" forum montate da almeno 2 anni e senza problemi.
Re: fari xeno
17 apr 2010, 14:29
da excalibur90
non e' un disegno al CAD ma insomma... ho posizionato la centralina in verticale dietro lo snorkel, portato i cavi di alimentazione direttamente sui morsetti batteria
con relativo fusibile di protezione. non mi ricordo esattamente la corrente di spunto degli xenon ma non e' tale da mettere in crisi la batteria. piuttosto se il motore non si avvia le ripetute accensioni ravvicinate nuociono alla lampadina. comunque li ho montati da oltre 20mila km e nessun problema. tra l'altro a parte una lieve modifica al portalampada l'operazione e' reversibile. non si deve modificare nulla nell'impianto elettrico. l'unico dubbio e' che sulle moto gli xeno hanno qualche problema di omologazione e teoricamente sei a rischio multa. ma ti assicuro che oltre hai vantaggi visivi di notte ( immensi) valgono forse di piu' quelli di visibilita' agli occhi degli altri agli incroci e stop. assoluto miglioramento della sicurezza.. altro che abbigliamento e mutande omologate..
Re: fari xeno
17 apr 2010, 15:36
da zandrearacing
meglio così....il mio dubbio veniva solo dal fatto che leggendo un pò quà un pò là nel forum ne ho sentite di noie alle batterie, tanto che molti hanno montato il blocchetto luci della 950 proprio per non mettere sotto stress la batteria al momento dell'accensione con le sole luci alogene....di conseguenza mi immaginavo con le xenon...tutto qui.
Le xenon aftermarket ce le ho sulla macchina e le avevo anche sulla moto(in entrambi i casi sono fuorilegge) l'unico problema è che per la moto ci vuole la lampadina h4 bixenon(con ana e abbaglianti nella stessa lampada) e se ne compri una economica con un sistema di passaggio dall'ana all'abbagliante un pò "semplice" ti ritrovi con una lampadina che fa una luce della madonna in fase di anabbagliante ma che illumina una cippa con gli abbaglianti...esattamente come sulla fazer che avevo montato una lampadina economica di quelle a 4 soldi su ebay e mi sono ritrovato con 2 abbaglianti inutili....fortunatamente guido raramente di notte e soprattutto la potenza dei soli anabbaglianti era sufficiente a far tutto
Re: fari xeno
18 apr 2010, 7:42
da alfus2verdi
grazie mille...in effetti senza disegno era difficile capire......
Re: fari xeno
18 apr 2010, 12:01
da Patacca
anche io sulla mia SE (che molto simile alla SM come infrastrutture) ho montato la centralina dello xenon davanti allo snorkel....
Poi ora ho messo la nuova mascherina bifaro che ha tutto incorporato e miniaturizzato dietro ai faretti non esiste più il problema....
Re: fari xeno
18 apr 2010, 15:32
da trivella
excalibur90 ha scritto:montati da due anni sulla 950 smr.. da quando gli ho messi direri che sono l'optional piu' importante che ho sulla moto.. dopo il pilota..
ancheio ho montato da 1 anno gli xeno H4 bixeno con abbagliante motorizzato e mi è cambiata la vita di sera e notte e la centralina praticamente sotto la curva dello snorkel appoggiata sulla scatola filtro
nn ho foto sorry
