Fischio Freno Anteriore
21 giu 2022, 16:18
da Frying Dutchman
Ciao a tutti, nonostante le pastiglie siano praticamente nuove e non noto anomalie al disco, per quanto si possa fare così a occhio, un fischio all'anteriore mi tormenta. Si verifica esclusivamente a basse velocità, tipo approccio a semaforo rosso.
Che diavolo può essere? A qualcun altro è capitato?
Pastiglie Brembo Sintered Street (07BB33SA), "le rosse", selezionate sul sito Brembo per smr 950.
Grassie!!
Inviato dal mio Pixel 4 XL utilizzando Tapatalk
Re: Fischio Freno Anteriore
21 giu 2022, 17:24
da Bat21
Dai tempo che si assestino sui dischi …per taluni potrà sembrare strano, ma le pastiglie nuove necessitano di rodaggio; la cosa migliore sarebbe farsi un giro di almeno 50 km., alternando frenate lievi con qualche pinzata più decisa
21 giu 2022, 19:47
da Frying Dutchman
Hi già fatto circa 600km
pensavo anche io di farle adattare un po' ma adesso il "rodaggio" è bello che finito
21 giu 2022, 19:55
da Bat21
Se hai sempre udito tale rumorosità, potrebbe anche trattarsi di una caratteristica della specifica mescola (ferodo); se invece lo stridio è cosa recente, probabile si sia formato un velo di cristallizzazione (rodaggio troppo aggressivo) che di norma è solvibile con una passata di carta vetrata ad acqua (600 o 800).
21 giu 2022, 21:30
da Frying Dutchman
Proverò con il lavaggio/abrasione, grazie
21 giu 2022, 22:19
da Bat21
P.S.
Meglio usar sempre una superficie planare, tipo una lastra di cristallo o marmo, sulla quale fissare la carta vetro con scotch > sfregando sopra il ferodo in senso rotatorio e con interposizione d’acqua (uno spruzzino, tipo quelli per appretto ...magari rubalo alla moglie
21 giu 2022, 22:56
da ilbrazzo
Classica mia risposta (umoristica) quando leggo questa domanda: fischiano perchè vai piano.
Quando andrai forte, applaudiranno!
23 giu 2022, 10:39
da Frying Dutchman
@ilbrazzo fantastica!!!
