Pagina 1 di 1
Pompa freno compatibile 990 supermoto 2008
6 apr 2022, 21:06
da BigKoa86
Ciao a tutti! Ho un problema con la mia 999 supermoto del 2008: mi si è rotta la pompa del freno posteriore ed il mio meccanico mi ha sconsigliato il kit di revisione dicendo che molte volte non risolve il problema. Cosicché mi sono messo a cercare una pompa freno nuova. Ne ho trovate alcune della Brembo tipo la 10477650, la 10477610 e la 10850560, però non so se possono essere compatibili. Qualcuno sa darmi qualche consiglio, per favore? Grazie mille
Re: Pompa freno compatibile 990 supermoto 2008
8 apr 2022, 12:11
da webspider
non ho la sm, ma guardandole mi sembrerebbero compatibili
controlla le dimensioni di fissaggio, che sono la cosa quasi più importante
edit: scusa curiosità, per rotta che intendi ?
8 apr 2022, 19:01
da BigKoa86
Il fissaggio è 40mm come la pompa originale, bisogna vedere il diametro del pistoncino se è lo stesso (che poi cosa può cambiare non saprei). La mia è rotta nel senso che il pistoncino non si muove più su e giù, la leva arriva a fine corsa frenando pochissimo... il meccanico ha detto che conviene sostituire proprio la pompa invece di comprare il kit di revisione
12 apr 2022, 21:34
da webspider
io per il freno posteriore proverei a smontarla e ripulirla, a leggere sembra sia dovuto ad incrostazioni, magari acqua
13 apr 2022, 12:29
da motardpiero
Su 950 990 adventure e se monta senza problemi e con ottima resa la pompa Brembo del Monster ducati .scusa ma la sigla non la ricordo
Inviato dal mio M2103K19PG utilizzando Tapatalk
5 mag 2022, 12:42
da belloccio
credo che sia difficile che una pompa si rompa a meno che non siano stati fatti lavori fatti male o che si sia ovalizzato il cilindro per qualche motivo, quindi puliscila per bene controllando che non ci siano incrostazioni e revisionala con il suo kit
