Problema con circuito di raffreddamento/ vaso espansione
Inviato: 10 giu 2016, 0:10
Ciao ragazzi, ultimamente ho notato che a motore freddo il vaso espansione del radiatore è vuoto, poi a motore caldo, ovviamente, si riempie. Ma è normale che è proprio vuoto? O dovrebbe esserci sempre il liquido, almeno fino alla tacchetta inferiore? Ah la moto è una SMR!
Poi ulteriore dubbio, nel caso in cui fosse un problema di aria nel circuito dovrei fare lo sfiatamento, ma per farlo va smontato il serbatoio? Quante viti sono? Facendo lo sfiatamento il circuito, successivamente, deve anche essere svuotato?? Grazie mille!!
