Pagina 1 di 2
Velocità massima della vostra e sbacchettamenti
27 giu 2012, 11:27
da bartman
Premesso che a velocità di curvatura la mia SMT non riesco a tenerla. Superati i 200 lo sterzo comincia a sbacchettare tremendamente (sopratutto se ho poca benzina/peso) nel serbatoio.
La vostra 990 come si comporta? Sbacchetta a velocità elevatissime?
Re: Velocità massima della vostra e sbacchettamenti
27 giu 2012, 12:10
da Mad Max
bartman ha scritto:Premesso che a velocità di curvatura la mia SMT non riesco a tenerla. Superati i 200 lo sterzo comincia a sbacchettare tremendamente (sopratutto se ho poca benzina/peso) nel serbatoio.
La mia sbacchetta molto prima dei 200 (ma non è una SMT)...
27 giu 2012, 14:59
da maxi990
la mia non sbacchetta,lo fa solo quando è in piena coppia tipo ai 180 in 5°,ma molto lievemente,in pratica si alleggerisce lo sterzo,ma quando arrivo a velocità costanti massime è in bolla...velocità fatta fin'ora i 232 ma potevo tenere ancora un pelo in più
27 giu 2012, 15:05
da Mad Max
maxi990 ha scritto:la mia non sbacchetta,lo fa solo quando è in piena coppia tipo ai 180 in 5°,ma molto lievemente,in pratica si alleggerisce lo sterzo,ma quando arrivo a velocità costanti massime è in bolla...velocità fatta fin'ora i 232 ma potevo tenere ancora un pelo in più
Che gomme monti?
Set-up delle sospensioni?
27 giu 2012, 18:51
da maxi990
fin'ora tutto originale,come me l'hanno data è rimasta
27 giu 2012, 21:31
da Mad Max
maxi990 ha scritto:fin'ora tutto originale,come me l'hanno data è rimasta
Ovvero Continental
Sport Attack e set-up "standard"...?
27 giu 2012, 22:10
da Gigiobu
Succedeva anche a me, poi quando ho capito che non mi devo aggrappare al manubrio ha smesso di farlo ...
27 giu 2012, 23:13
da bartman
Gigiobu ha scritto:Succedeva anche a me, poi quando ho capito che non mi devo aggrappare al manubrio ha smesso di farlo ...
Mai attaccato al manubrio. Diventa leggero già sui 180.
27 giu 2012, 23:33
da Mad Max
bartman ha scritto:Mai attaccato al manubrio. Diventa leggero già sui 180.
Idem.
Il mio diventa "leggero" già a partire da 140 km/h...
Pneumatici Dunlop
D208 RR (ormai vergognosamente alla frutta), set-up sospensioni un po' più chiuso dello "sport" e forcella sfilata di 4,50 mm.
27 giu 2012, 23:42
da Gigiobu
bartman ha scritto:Gigiobu ha scritto:Succedeva anche a me, poi quando ho capito che non mi devo aggrappare al manubrio ha smesso di farlo ...
Leggero ok, ma da sbacchettare no. Hai per caso ritoccato le tarature del mono? Occhio che ad esagerare
e senza adeguare all'anteriore, l'effetto aerodinamico (muso basso e culo altro) può creare di questi problemi.
E sulla mia 950 ne so qualcosa per colpa del vecchio proprietario ...
Comunque sia con la mia 950 SM che con una 990 SMT, a bomba, 0 sbacchettamenti.
27 giu 2012, 23:44
da Gigiobu
Mad Max ha scritto:bartman ha scritto:Mai attaccato al manubrio. Diventa leggero già sui 180.
... e forcella sfilata di 4,50 mm.
Ummmm ... molto sospetto
28 giu 2012, 9:12
da bartman
io non ho sfilato niente e ho provato sia tutto su standard che tutto su sport. Ho provato anche pressioni più altine e più bassine non cambia niente. Mi sbacchetta di brutto.
28 giu 2012, 10:12
da Gigiobu
5 lug 2012, 16:19
da keytiem
succedeva pure a me....trovato l'optimum per la pressione gomme ora fila via liscia come su un binario....diciamo fino a 228, oltre non sono andato (anche perché faccio sempre percorsi misti e difficilmente supero i 150)
5 lug 2012, 16:40
da bartman
keytiem ha scritto:bartman ha scritto:Premesso che a velocità di curvatura la mia SMT non riesco a tenerla. Superati i 200 lo sterzo comincia a sbacchettare tremendamente (sopratutto se ho poca benzina/peso) nel serbatoio.
a quanto? l'hai sgonfiata o gonfiate? io ho notato che diminuisce se pompo più la posteriore.
5 lug 2012, 19:29
da teosparko
La mia se carico un poco il manubrio arriva tranquillamente a 220/230 senza sbacchettamenti..
Sent from my iPhone using Tapatalk
8 lug 2012, 10:56
da keytiem
bartman ha scritto:a quanto? l'hai sgonfiata o gonfiate? io ho notato che diminuisce se pompo più la posteriore.
con la moto precedente, tenevo sempre la pressione piuttosto bassa (intorno ai 2, sia davanti che dietro) e quindi ho fatto la stessa cosa sul k. rimettendo le pressioni a 2,4 tutto è andato a posto....basta scendere un pochino per avere dei grossi problemi di stabilità
... tra l'altro questo gioiellino ha un bilanciamento dei cerchi eccellente....l'altro ieri ho cambiato le gomme e me le ha bilanciate senza nemmeno aggiungere un pesino, nè davanti nè dietro
8 lug 2012, 23:58
da bartman
keytiem ha scritto:bartman ha scritto:a quanto? l'hai sgonfiata o gonfiate? io ho notato che diminuisce se pompo più la posteriore.
le tieni sempre a 2.4 avanti e retro? che gomme monti ? quanto pesi?
9 lug 2012, 11:19
da keytiem
sempre 2,4 davanti e dietro, tranne quando vado in pista (2 davanti, 1,8 dietro)
peso 73 kg, viaggio sempre solo e con settaggio sospensioni SPORT
Gomme Dunlop Sportsmart (gomme che ho appena rimontato)
9 lug 2012, 11:45
da bartman
keytiem ha scritto:sempre 2,4 davanti e dietro, tranne quando vado in pista (2 davanti, 1,8 dietro)
andrò a 2.4 in entrambe con le Sportsmart (a quanto hai preso la coppia?)
