Sorpresa della domenica: tubo carburante crepato
rcostama76
Re: Sorpresa della domenica: tubo carburante crepato
Messaggioda rcostama76 » 8 ago 2024, 17:42
@BrainSpark visto che ci sei dai una controllata anche al giro dei tubi dell’impianto di raffreddamento hanno anche loro un bel po’ di anni.
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 8 ago 2024, 18:30
Di quelli si trova il kit siliconico?
Messaggioda Kinobi » 8 ago 2024, 20:38
evitali come la peste i siliconici
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 8 ago 2024, 20:54
Il kit Samco si trova solo orange
https://www.wrs.it/it/tubi-siliconici/68801-kit-tubi-siliconici-radiatore-sport-samco-ktm-950-supermoto-2006.html#
@Kinobi perché bisogna evitarli quelli siliconici?
Messaggioda Kinobi » 9 ago 2024, 6:55
Perchè a me e @Salzig credo, perdevano sempre anche dopo che li abbiamo serrati 3/4 volte. E conosco altre due persone che li hanno tolti per disperazione. Fai una ricerca con SAMCO e vi sono vari tread.
Per cui, li devi mettere, e richiudere almeno tre volte..
Io li sconsiglio.
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 9 ago 2024, 7:20
Ora ci guardo. Perdevamo con le fascette Samco originali o generiche?
Messaggioda ilbrazzo » 9 ago 2024, 10:05
Kinobi ha scritto:Caro, i tubi sono un problema.
Per non parlare dei connettori ad attacco rapido che vanno al serbatoio.
Soprattutto se sono in plastica, si crepano e "pisciano" benzina direttamente su testata e collettore di scarico... :shock: :shock:
P.S. - No, non sto parlando dell'SMC...
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 9 ago 2024, 10:20
Concordo per i connettori CPC in plastica, io ho fatto prevalentemente la sostituzione con quello in metallo sempre CPC sul 1190.
Il raccordo in plastica al momento dello smontaggio era visibilmente cotto ma ancora a tenuta, ma non so se avrebbe tirato un altro anno.
Messaggioda Kinobi » 9 ago 2024, 15:49
Samco: noi generiche, ma ho evidenza di ogni tipo di fascetta.
Il tubo è spesso e si compatta.
Se lo monti:
a) leggi su ADV Rider, tira bene le fascette.
b) metti serbatoio sinistro, fai alcuni Km, lascia raffreddare, ritira tutte le fascette.
C) rifai alcuni KM, ritira tutte le fascette.
Sul ADV LC8 la fascetta anteriore che esce dal radiatore deve avere accesso da sotto. Tutte le altre,orientarle con viti accessibili senza ri-dover togliere il corpo farfallato.
Messaggioda ilbrazzo » 10 ago 2024, 11:17
Curiosità: avete provato ad usare le fascette "auto-tiranti", tipo quelle dei raccordi SAS? O almeno sulla mia sono anche nei raccordi del SAS, lo ricordo bene perchè le ho smontate.
Queste in teoria una volta in posizione continuano a serrare anche se il materiale si schiaccia leggermente, o almeno tirano (ovviamente) finchè il diametro del tubo è superiore al loro diametro a riposo.
Per intenderci, tipo queste: Fascetta elastica serraggio
Messaggioda Kinobi » 10 ago 2024, 14:07
No, mai provato, sui tubi liquido raffreddamento.
Devo dire sul filtro aggiuntivo benzina, vanno bene
Marco savi
Messaggioda Marco savi » 24 ott 2024, 20:14
Buona sera a voi, mi unisco!
Ho i tubi crepati che cambierò, volevo qualche info in più riguardante i connettori plastici. Con quali consigliate di cambiarli?
Grazie. :mrgreen:
KTM 625 SMC :boogie:
KTM 950 SMR :wau:
Messaggioda Kinobi » 25 ott 2024, 7:00
Vi sono molteplici tread a riguardo
Trovi o il attacco di metallo originale CPC (cerca sul web BMW CPC attacco benzina), o il rubinetto di Louis Moto da 8 mm, o cambia il pezzo in plastica sempre CPC e ricordati di cambiarlo ogni 2 anni (maschio , femmina ogni 4).
Il rubinetto Louis si trova anche a prezzo ridicolo (dicono) nei negozi di nautica, ma non lo ho provato.
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=56889 Plastica originale
https://www.louis-moto.it/it/giunto-a-innesto-rapido-ottone-nichelato-10035299?filter_article_number=10035299&filter_bike_id=4681 di metallo arriva con le fascette.
Marco savi
Messaggioda Marco savi » 25 ott 2024, 7:51
Perfetto, Grazie! :-D
Oggi faccio un giro per le ferramenta idrauliche :D
Sicuramente lo cambierò da plastica a metallo, assieme ad i raccordi a T.
P.S
Penso che il link al topic sia sbagliato, ma ho capito di cosa parli!
KTM 950 SMR :wau:
Messaggioda Kinobi » 25 ott 2024, 8:06
Si il link è sbagliato
In ferramenta al 99% NON vanno bene perchè non hanno oring per i carburanti, poi dovrai cambarli
Marco savi
Messaggioda Marco savi » 25 ott 2024, 8:31
Va bene :-D
Specificherò per carburanti, Grazie :mrgreen:
KTM 950 SMR :wau:
Messaggioda Kinobi » 25 ott 2024, 9:10
Vai nei negozi di nautica, raccordi per serbatoi.
E ricorda che se ti si rompe l'oring in benzina per terra è forse il costo del Louis
Messaggioda ilbrazzo » 25 ott 2024, 9:35
Marco savi ha scritto:Specificherò per carburanti
Nel caso basta chiedere O-ring in viton e vai sul sicuro.
Messaggioda Kinobi » 25 ott 2024, 9:43
Nei raccordi "nautici" è interno. Mi pare debba essere "nativo".
Marco savi
Messaggioda Marco savi » 13 nov 2024, 12:40
Alla fine ho seguito il consiglio di kinobi. :up:
Connettore rapido Luismoto, Rubinetti nuovi, tutti i tubi benzina nuovi (protetti da guaina per il calore), fascette nuove e i 2 raccordi a T in ottone.
Qui un anteprima.
KTM 950 SMR :wau:
Torna a KTM LC8 Supermoto
