Le valvole si aprano correttamente e contemporaneamente....escludo quindi problemi di membrane/ carburatori e serbatoio sporchi...
Re: Problema spegnimenti e cali in marcia 950 Sm
Inviato: 8 mag 2019, 8:41
da AlessandroKTM950SM+
La pompa benzina sembra funzionare.... non fa trrrr-t-t-t-t .... ma scatta e mette in pressione quei 5cm di tubo fino all'innesto rapido con la valvola di non ritorno...accendendo e spengendo il quadro...fa un TAC per ogni on/off....fino a smettere dopo 2/3 volte perchè immagino senta il tubo già in pressione...
Inviato: 8 mag 2019, 16:41
da Bat21
Sarebbe stato meglio aver un'immagine frontale delle puntine platinate, per verificare in quale stato fossero ...perchè va bene aprano ...ma se sono usurate la scintilla scocca male, idem se aprono troppo o troppo poco
Inviato: 20 mag 2019, 14:12
Buon giorno ragazzi e grande Bat21!!! Avevi ragione....... era la pompa della benzina....che anche se apparentemente funzionava...evidentemente non funzionava perbene... Ho provato a scrivere all'olandese...ma non mi ha mai risposto....ed alla fine... me la sono cavata con 20€ su ebay!!!...e diciamo che tra le varie prove...ho approfittato a dare una ripulita a tutto!!!
GRAZIE ANCORA PER IL SUPPORTO!!!
Inviato: 20 mag 2019, 14:17
da Bat21
Ok, ok ...bene
n.d.r.
Hhhhmmm ...effettivamente ...quando acquistai il piccolo integrato dall'olandese, fatto su misura per la pompa delle novemmezzo, militavo ancora nell'altro forum ...quindi qlc anno è passato
Ma non credo sia sparito pure quel forum dei Paesi Bassi ...qualcuno dovrebbe risponderti ...gli hai BEN scritto in Inglese, giusto
