la ktm che mancava, lavori in corso
Giolli Joker
Re: la ktm che mancava, lavori in corso
Messaggioda Giolli Joker » 2 feb 2012, 10:02
Patacca ha scritto:
looka ha scritto:che lavorone, complimenti!!!
mentre ci sei, me ne fai una così? :mrgreen:
Uploaded with ImageShack.us
da rivedere le quote del faro....è troppo basso il complesso cupolino-faro......per il resto mi andrebbe bene ma anche i dischi davanti troppo grossi...picchiano nelle pietre in off......
I cerchi in lega sarebbero proprio perfetti invece... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
max37
Messaggioda max37 » 10 feb 2012, 0:23
non so cosa cacchio è successo ma sono sparite tutte le foto sia da qui che in tutti gli altri forum che frequento.
intanto cancello il report e poi provvederò a ripristinarlo
credo sia un problema con imageshack
Ultima modifica di max37 il 1 gen 2014, 15:34, modificato 1 volta in totale.
9 8 n'dare 7 6 sensa schei
Patacca
Messaggioda Patacca » 10 feb 2012, 8:59
perchè hai smontato i cerchi?!?!? li devi riverniciare?!?!
max37
Messaggioda max37 » 10 feb 2012, 11:34
è una vita che volevo fare il mozzo arancio e così ho preso la palla al balzo con questi lavori.
i cerchi esternamente sono un po' rovinati ed internamente hanno un leggero ossido di alluminio in alcuni punti ed i nippli hanno ruggine, vorrei mettere i nippli nuovi riverniciare i cerchi neri con colori a polvere aggiungendoci delle decorazioni, magari adesive e vorrei cercare di lisciare i bordi interni del canale per vedere se riesco a farli tubeless
ADV2011
Messaggioda ADV2011 » 10 feb 2012, 11:42
:giorno: :giorno: :giorno: :giorno: :giorno:
è inutile dire che hai le mani d'oro. stai facendo una cosa unica e con una qualità costruttiva alta.
complimenti per l'ingegno e la manualità fuori dal comune! :wink:
commandor
Messaggioda commandor » 10 feb 2012, 12:12
complimentoni
fba
Messaggioda fba » 13 feb 2012, 15:55
complimenti max :up:
max37
Messaggioda max37 » 17 feb 2012, 23:05
Ultima modifica di max37 il 1 gen 2014, 15:35, modificato 1 volta in totale.
max37
Messaggioda max37 » 23 feb 2012, 2:21
Ultima modifica di max37 il 1 gen 2014, 15:36, modificato 1 volta in totale.
max37
Messaggioda max37 » 27 feb 2012, 22:01
Patacca
Messaggioda Patacca » 27 feb 2012, 23:30
orco due che bel quadro.....ho fatto rivedi 10 volte di fila..... :shock: sembra un albero di natale con tutte quelle belle lucine colorate..... :P
Giolli Joker
Messaggioda Giolli Joker » 28 feb 2012, 7:02
Che figata... Complimentoni!!!!!!!!!
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 28 feb 2012, 8:40
ma il quadro strumenti è incredibilmente simile a quello della bimota tesi 3d! :shock:
http://www.youtube.com/watch?v=qKxu7IiJduk
KTM 1190 RC8
Giolli Joker
Messaggioda Giolli Joker » 28 feb 2012, 10:00
mr tonino ha scritto:ma il quadro strumenti è incredibilmente simile a quello della bimota tesi 3d! :shock:
http://www.brixiamoto.it/it/index.php?m ... cts_id=985
Probabilmente bimota se lo fa marchiare...
max37
Messaggioda max37 » 28 feb 2012, 13:01
è uguale a quello bimota ed è della koso.
io l'ho pagato di più di quello di brixia moto in quanto multicolor non è importato in europa.
l'avevo chiesto direttamente all'importatore italiano ma non era nemmeno possibile procurarlo, sono impazzito per averlo ma alla fine ce l'ho fatta anche se mi è costato una 70na di € in più
max37
Messaggioda max37 » 29 feb 2012, 18:33
alla fine per le frecce ho preso queste
23€ spedite di 4 contro le 29 da spedire di quelle che avevo postato
mi è arrivato il filtro ma ha le misure sbagliate e non riesco ad adattarlo, sono un pirla, buttate 32 €
max37
Messaggioda max37 » 4 mar 2012, 19:18
Ultima modifica di max37 il 1 gen 2014, 15:37, modificato 1 volta in totale.
Giolli Joker
Messaggioda Giolli Joker » 5 mar 2012, 6:08
Ma sti gran ca]]i!!!!!!!!!!
Chapeu!!!!!
:up: :up: :up: :up: :up: :up:
max37
Messaggioda max37 » 9 mar 2012, 22:17
max37
Messaggioda max37 » 11 mar 2012, 14:19
non riesco a far funzionare in modo regolare e pulito il contagiri, va un po' a scatti.
il superenduro in origine ne è sprovvisto, ho provato a metterlo sul pik up ma anche impostando lo strumento a 12 cilindri il contagiri parte da 5000 giri.
ho avvolto il cavo sulla bobina ed ho preso il segnale direttamente in entrata alla bobina ma rimane sempre un po' ballerino.
ho letto da qualche parte che si potrebbe mettere un condensatore nel negativo ( schermatura? ) del filo ma dubito possa funzionare in quanto non è attaccato a nulla, fa solo da schermo ed andrebbe messo a massa.
questa sera provo ad attaccarlo all'altro filo della bobina vediamo se va meglio altrimenti lo terrò ballerino
con l'altro contagiri che era a barre lcd non dava questo problema mentre con il primo che avevo montato ( sempre a lancetta ) si.
qualcuno ha delle idee?
Torna a KTM LC8 Super Enduro
