Pagina 1 di 3
Ancora sullo spostamento della batteria
7 apr 2010, 15:53
da strydog
Qualcuno tempo fa parlava di un link con la spiega passo-passo di come spostare batteria e regolatore sotto la sella, purtroppo non sono riuscito a trovarlo in nessun modo.
QUalcuno può aiutarmi che mi è presa la fregola bricolagistica e prossimamente se ne vanno EPC, SAS, pompa mitsubishi, e la batteria ed il regolatore cambiano posto?
grazie
Re: Ancora sullo spostamento della batteria
8 apr 2010, 6:32
da dduke
beato te che hai il 950
8 apr 2010, 7:07
da Salzig
Anche sul 990 si può spostare, basta non avere l'ABS...
8 apr 2010, 7:13
da Eddy
infatti io ho il 990 con batteria sotto sella
8 apr 2010, 7:28
da strydog
Si ma il mio link? Per EPC e SAS ho trovato, ma se inizio a smontare l'impianto senza istruzioni, va a finire che mi trovo con l'avviamento a spinta e i fari a petrolio...
8 apr 2010, 16:24
da francosuper
Eddy ha scritto:infatti io ho il 990 con batteria sotto sella
Perchè tu hai la S
... la batteria si puo spostare e mettere sotto la sella solo sulle 990 S e sulla R che non hanno l'abs!
Beati voi...
8 apr 2010, 17:09
da dduke
francosuper ha scritto:Eddy ha scritto:infatti io ho il 990 con batteria sotto sella
Perchè tu hai la S
Beati voi...
Asatto, i concetto che ho espressoa meta' era proprio quello
9 apr 2010, 22:18
da Eddy
mi spiace Strydog ma secondo me il link è dai "cuginastri" e io non ti posso dare una mano perchè il lavoro me lo aveva fatto il meccanico
9 apr 2010, 23:19
da mchanic
Si può spostare anche l'ABS volendo, che problemi ci sono ? Cmq lo spostamento batteria non necessita di una guida , devi solo decidere quello che vuoi togliere da là sotto e dove metterlo, poi sono solo cavi da sostituire o allungare, niente di complicato ma che va fatto se si sa cosa si sta facendo
10 apr 2010, 12:11
da dduke
mchanic ha scritto::mrgreen: Si può spostare anche l'ABS volendo, che problemi ci sono ? Cmq lo spostamento batteria non necessita di una guida , devi solo decidere quello che vuoi togliere da là sotto e dove metterlo, poi sono solo cavi da sostituire o allungare, niente di complicato ma che va fatto se si sa cosa si sta facendo
interessante. vuoi dire rimuoverla totalmente? o cosa?
13 apr 2010, 14:42
da Mandrake
io l'ho spostata seguendo il manuale di un utente che si chiama Boxer mi pare...però forse come anticipato da qualcuno si trova daicugini.
Se hai un po' di manualità comunque si fà senza problemi anche ad occhio, bisogna smontare il serbatoio dx e aprire ovviamente il paramotore poi con un po' di inventiva si tira tutto sotto la sella.
19 gen 2014, 20:26
da Masso75
C'è qualche anima pia che ha qualche immagine del lavoro necessario per spostare la batteria?
Soprattutto su come ha sistemato regolatore e fusibile principale....tnx
11 feb 2014, 21:54
da smariani61
Scusate la mia profonda ignoranza: ma perche' andrebbe spostata? Quali vantaggi?
11 feb 2014, 22:52
da stefano76
Penso sia se uno la immerge in guadi e affini, credo che non goda tanto. In più tanti cambiano il paracoppa e non so se con quelli simil rallye ci stia ancora.
Se la usi stradale direi che averla li in basso abbassa il baricentro e gli fa solo che bene lasciarla dov'è.
12 feb 2014, 13:37
da Masso75
Io la sposto anche se non faccio guadi profondi,la sposto per il semplice motivo che nella posizione originale è esposta (e non solo la batteria,anche il relè principale,il regolatore di tensione e i cavi di collegamento) a umidita' e sporco di ogni genere,non mi sembra proprio il top come posizione.
Ovviamente su strada il togliere peso dall'anteriore qualche ripercussione la puo' dare,ma se volevo una moto da strada prendevo altro.....
Poi se come dice Stefano cambi anche il paracoppa entra ancora piu' sporco in basso.
Vedendo il lavoro di chi l'ha spostata sembra che sia sempre stata lì (sotto la sella) piuttosto che dove si trova da originale.......ovviamente il lavoro lo si puo' fare solo se non hai l'abs.
12 feb 2014, 21:28
da stefano76
Io ho preferito lasciarla lì perchè il vano sottosella mi fa molto comodo, non faccio fuoristrada se non sporadico, per cui la zona resta relativamente pulita (tende comunque a raccogliere sporco, è pur sempre in un posto infame).
Il vano sottosella l'ho impiegato per metterci i cavi, autocostruiti con 2 spezzoni di corda 16 mmq e 4 pinzette a coccodrillo.
Dalla batteria ho portato fuori i poli + e - con altri 2 spezzoni di cavo sempre 16 mmq e capicorda opportuni. Il + l'ho protetto con un cappuccio a vite ricavato da un vecchio morsetto Bticino da elettricista e nascosto dietro l'aletta sx del paracoppa, il - è appoggiato su una vite del copripignone a cui ho aggiunto una rondella per facilitare la presa dei coccodrilli. Con sezioni di quel tipo posso sia ricaricare la batteria che avviare la moto senza aprire il paracoppa, i cavi che vanno al relè principale sono infatti da 16mmq.
Se uno sposta la batteria ovvio che le operazioni di manutenzione risultano molto semplificate. E come dice Masso la batteria resta moto più protetta e pulita.
13 feb 2014, 8:01
da Masso75
oltretutto a breve mi arriva anche il paracoppa di Ziocello quindi meglio spostarla....lì sotto poi ci metto il filtro benzina nuovo by Gugle.....
12 mar 2014, 8:00
da Masso75
Nessuno nessuno può fare qualche foto alla sua moto con la batteria sottosella?
Giusto per capire le "finezze"adottate....
12 mar 2014, 8:08
da miscelatore
12 mar 2014, 8:32
da Salzig
Il regolatore messo proprio sopra ai collettori non è molto bello
La vista posteriore invece mi piace molto
