TARATURA SOSP. ADV / ADV S
Inviato: 26 feb 2009, 20:59
La taratura delle sospensioni è la stessa o cambia fra la EFI e la S?
Eddy ha scritto:io ho una S '07 (quella alta) 265mm di escursione
Bu-BU EL Franz ha scritto:Eddy ha scritto:io ho una S '07 (quella alta) 265mm di escursione
Sei sicuro???
Comunque tambu, la S ha una molla più morbida al posteriore. Francamente non so se le tarature idrauliche siano uguali o meno, ma la 'grande' è più morbidosa della piccol
io per andar in giro su strada tengo le regolazioni standar e mi son sempre trovato benissimo, per l'off sto ancora cercando....
gli ultimi giri li ho fatti con taratura anteriore SPORT e posteriore STANDARD ma dietro tendeva a scappare soprattutto in pietraia
tambu ha scritto:Bu-BU EL Franz ha scritto:Eddy ha scritto:io ho una S '07 (quella alta) 265mm di escursione
Sei sicuro???
meglio così
tambu ha scritto:Eddy ha scritto:io ho una S '07 (quella alta) 265mm di escursione
beh, in pietraia ci può anche stare che ti scappi... con quali gomme?
Io sto tenendo le forche su sport.
Il mono tutto aperto il precarico(+ 1 giro)
tutto aperto le alte velocità(+ 1/4 giro)
metà(+ o -) sia la compressione basse che l'estensione.
Concordo sul precarico tutto aperto (+ ! giro)
Ma le altre due le invertirei...
Alle basse velocità (compressione) lo lascerei abbastanza sfrenato (tutto aperto..) così nel brutto e nelle pietraie assorbe meglio..
mentre chiuderei almeno fino a meta sulle alte.........a manetta sul brutto non si va a pacco...
