Pagina 1 di 1
leva freno posteriore crepata
29 apr 2021, 10:18
da Paso
cadendo con la moto, ho notato che la leva del freno posteriore si è crepata vicino alle 2 viti, sulla punta del pedale.
dite che si possa riparare (non ho idea di quale materiale sia fatta) o meglio comperarla nuova (su amazon costa 85€ circa)?
Re: leva freno posteriore crepata
29 apr 2021, 11:19
da AntonioS
Ciao, senza foto per verificare l'entità del danno è impossibile darti un consiglio. Mi sento solo di dire che la leva del freno è un particolare di sicurezza e MAI la riparerei e neppure sostituirei con un componente non originale.
29 apr 2021, 12:56
da Salzig
Vediamo se indovino, hai il puntale maggiorato (tipo Toura$$$$tech o altri)?
29 apr 2021, 14:25
da Paso
hai ragione Antonio, grazie
29 apr 2021, 14:25
da Paso
No Salzig, ho quello di "serie"...
29 apr 2021, 14:37
da AntonioS
Paso facci sapere come chiudi la questione.
Con le leve accessorie non di serie alle volte ci sono anche problemi di clearance con i paramani.
Ciao
29 apr 2021, 14:47
da Paso
Antonio, mi si è crepata la leva del freno POSTERIORE, non quella anteriore
29 apr 2021, 15:15
da AntonioS
Orca, scusa, ho sbagliato ... va beh, sempre leva freno è.
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
29 apr 2021, 20:11
da Salzig
A me per un'appoggiata stupida da fermo su asfalto, nemmeno una caduta perchè l'ho proprio accompagnata a terra, il puntale Toura$$tech mi ha piegato la parte finale del pedale proprio perchè essendo maggiorato tocca prima a terra, mentre con l'originale è più difficile che accada.
Ho provato a raddrizzarlo ma s'è spezzato pur avendolo scaldato. E' alluminio, ma deve contenere un'alta percentuale di pongo
Quindi io dico pedale nuovo, tra l'altro non mi ricordo di averne mai visti aftermarket per l'ADV.
30 apr 2021, 15:09
da Paso
anche a me pare alluminio, sebbene sembri essere "robusto"...
aftermarket ce ne sono ma sinceramente preferisco l'originale...
@AntonioS:
30 apr 2021, 15:13
da Paso
scusatemi... ma non capisco come mai c'è il doppione né vedo come toglierlo...
30 apr 2021, 16:02
da Giax
Nessun problema: eliminato io il doppione
![Up! :up:](./images/smilies/icon_18.gif)
30 apr 2021, 18:14
da Paso
![](http://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji120.png)
1 mag 2021, 8:04
da Salzig
Il pedale del freno è si robusto, ma dove ci sono i due fori filettati per il puntale lo spessore è proprio pochino.
