Pozzetto sede spilli carburatore ktm 950 lc8
SimoneKtm950adv
Messaggioda SimoneKtm950adv » 28 gen 2020, 17:36
Buonasera a tutto il gruppo!
Ho necessità di reperire il "pozzetto" sede spilli carburatore di una ktm 950 adv.
La moto funziona bene ai bassi regimi ma ha un buco di erogazione dai 5000 ai 6500 giri.
Da un controllo effettuato ai carburatori è emerso che gli spilli non erano in perfette condizioni e sono stati sostituiti.
La situazione è migliorata ma il problema non è stato risolto, vorrei per questo provare a sostituire i pozzetti sede spilli.
Chi mi può aiutare? Si riescono a reperire?
Grazie in anticipo a chi potrà aiutarmi.
Bubbasqueeze
Re: Pozzetto sede spilli carburatore ktm 950 lc8
Messaggioda Bubbasqueeze » 28 gen 2020, 19:04
puoi anche provare a fare un annuncio in area mercatino se conosci il pezzo preciso che devi comprare
Messaggioda Bat21 » 28 gen 2020, 19:23
Ehm ...perdonami, ma non ho ben capito cosa intenda tu per "pozzetto" sede spilli ... :roll: :arrow:
1) ogni carburatore Keihin CVRD 43, ha UN solo spillo conico > posto nell'apposito porta-spillo (rif. 60031032000) > scorre nella valvola gas (in plastica - rif. 60031035000) > che è solidale con la membrana di depressione;
2) mentre se ti riferisci alla "valvola" a spillo > ve n'è UNA in ogni vaschetta > lavora di concerto con il galleggiante > è preposta a far affluire/chiudere l'apporto benzina nella vaschetta.
Se ho ben capito ...facile tu abbia una membrana di depressione venata o che presenti un foro ...prima di fasciarti la testa, verifica TUTTE i possibili ingressi anomali d'aria (gommotti di ritenzione carbs, collegamento ai collettori d'aspirazione, tubi d'attacco dei vacuometri sui collettori asp.ne, ecc.).
n.d.r.
Come però son solito sottolineare ...difficile far "diagnosi" da dietro una tastiera di pc ...si può SOLO andar per esclusione, partendo dai controlli di base, senza aver certezza di "centrare la rogna" :?
Landverover
Messaggioda Landverover » 29 gen 2020, 23:07
@SimoneKtm950adv
nello specifico cosa ti fa la moto? mi descriveresti meglio per capire se è il mio stesso problema??
Ultima modifica di Giax il 29 gen 2020, 23:30, modificato 1 volta in totale.
Visitano il forum: carme46 e 9 ospiti
