Sistemare il tris di valige ktm
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 13 gen 2020, 23:04
Sistemato il tris di valigie.
Ora si aprono tutte con la stessa chiave.
Per la striscia di gomma ho usato della gomma di 3mm per pavimenti, a pochi euro ho preso 10 cm per 2 metri al brico.
OTTIME
ImmagineImmagineImmagine
Se 6 incerto, tieni aperto
WLF
Bubbasqueeze
Re: Sistemare il tris di valige ktm
Messaggioda Bubbasqueeze » 13 gen 2020, 23:25
brao perfetto :up:
ppolito
Messaggioda ppolito » 14 gen 2020, 15:19
Bel lavoro.
Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
... le bel co se se gode!
edofox
Messaggioda edofox » 10 mar 2020, 22:58
Ciao , hai cambiato i blocchetti ? Io ho delle valigie ma senza chiavi , e dovrei Cambiare tutti i blocchetti ... e’ un lavoro facile ? Grazie
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 8 apr 2020, 15:02
non cambiare i blocchetti basta smontarli e cambiare la sequenza dei singoli blocchi dentro, ti basta una chiave per aprire tutti se li sistemi. E' un lavoro facile per togliere il blocchetto logicamente non deve essere chiuso, apri il gancio e dietro al blocchetto con un cacciavite piccolo piccolo sta na linguetta da premere, poi il blocchetto si sfila da fuori.
WLF
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 13 apr 2020, 23:58
Non potevano mancare le bande luminose e i rubinetti per l'acqua per lavarsi le mani.ImmagineImmagine
WLF
Fabio-990
Messaggioda Fabio-990 » 16 lug 2020, 22:05
Ottimo lavoro.buono per prendere spunti.
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 1 ago 2020, 18:26
Un aggiornamento...
Il bauletto specialmente su strade bianche dissestate si muoveva leggermente 2/3mm e tremando faceva un bel po' di casino oltre a rovinarsi a furia di battere.
Così ho preso uno spezzone di tubo per pompa acqua (sono stato fortunato a trovarlo arancio) tagliato solo da un lato e messo lì. Ora non si muove più il bauletto e si aggancia bene.
Attenti a non mettere un tubo di spessore maggiore di 2mm perché se no sforzate troppo l'aggancio del bauletto.Immagine
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
WLF
ppolito
Messaggioda ppolito » 2 ago 2020, 14:20
toscano74
Messaggioda toscano74 » 25 ago 2020, 20:00
Spectrum come si cambia la sequenza dei blocchetti per poterli aprire con una sola chiave?
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di Giax il 25 ago 2020, 20:58, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 25 ago 2020, 20:27
Li smonti e allinei gli stessi slot per tutti i cilindretti, uno slot su 4 sarai costretto a toglierlo per renderli uguali. La modifica è reversibile
WLF
niccolo_v
Messaggioda niccolo_v » 22 ott 2020, 17:32
Ciao,
ho appena preso un'ade 990, con le valigie che presentano la gomma a pezzi come nelle tue foto. Ho visto che sotto la gomma grigia c'è un altro strato nero, adesivo direi, o quello che ne rimane. Tu hai applicato un solo strato, quello nero che si vede, o sotto c'è qualcos'altro?
Grazie =)
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 26 ott 2020, 21:33
Ciao niccolo_v, il mio è mono strato solo quello che si vede in foto.
WLF
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 1 nov 2020, 18:43
Ancora un evoluzione per renderle più carine.
Pellicola carbonio sia nella maniglia e sia nella scritta KTM e per concludere un bel adesivo .
Devo dire veramente belle oraImmagineImmagine
WLF
SalvoZinga
Messaggioda SalvoZinga » 5 feb 2021, 15:25
Ciao a tutti ho eseguito la stessa modifica alle mie vi allego le foto!ImmagineImmagine
Inviato dal mio SM-G988B utilizzando Tapatalk
ppolito
Messaggioda ppolito » 5 feb 2021, 15:39
Che bravi che siete!
Fabio-990
Messaggioda Fabio-990 » 7 feb 2021, 10:08
Complimenti per il lavoro. Belle
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 26 mar 2021, 10:37
Grazie ragazzi
WLF
