Buona sera a tutti, sono nuovo sul forum ma vi seguo da prima di comprare la moto.
A fine ottobre dopo tanta attesa sono riuscito finalmente ad acquistare una KTM Adventure abs del 2010, (fantastica ) è andato tutto bene fino ad oraci ho fatto circa 4000 Km, ma ovviamente sabato stavo facendo un giretto e mi si è presentato il primo problema.
Ovvero, durante una tirata mentre ero in superstrada la moto è calata notevolmente di potenza, il tempo di prendere la prima uscita e inizio a fare le prime prove mi accorgo subito che la moto va ad un cilindro,( il posteriore non va), la moto è irregolare, difficoltà in partenza e scoppiettii e fiammate varie dallo scarico correlato (sx), penso subito alla candela così non potendola smontare in mezzo alla strada faccio rientro e controllo.
Effettivamente la candela era andata e si presentava in questo stato(sotto in allegato).
Oltre alla candela mi accorgo che il parafango che copre il mono (la parte rimovibile in basso) e sciolta all'altezza del collettore a causa del forte calore generato dalle combustioni spontanee della benzina nel collettore e nello scarico.
La cosa che mi ha fatto pensare e preoccupare è che sicuramente la stessa cosa (anche se non mi aveva detto niente ) è successa anche all'ex proprietario perché quando l'ho acquistata mi ha fornito senza spiegazioni il suddetto parafango e l'adesivo sx dello scarico akrapović (2+2 ) ancora da rimontare.
Il fatto che sia successa due volte la stessa cosa e sullo stesso cilindro mi preoccupa.
Vorrei sapere se a qualcuno di voi è mai capitato qualcosa del genere
o se sa di cosa può trattarsi.
Alcune informazioni a contorno:
-La moto ha 47.000 km circa;
-Monta scarichi Akrapović con parte terminale in carbonio e senza catalizzatore;
-Non perde olio o altre cose apparenti;
-Non so se sia stata rimappata per gli scarichi o se porti mappatura originale;
-Le candele sono quelle che c'erano già montate ma ho letto essere le sue adesso non dispongo della sigla;
-Io a parte il cambio olio appena presa, pattini anteriori e posteriori e disco flottante posteriore nuovo non ci ho messo altre mani.
Spero di essere stato comprensivo ed esaustivo in modo che qualcuno possa aiutarmi prima di spendere soldi inutili
una buona serata a tutti
