Dischi migliori su 990 Adventure con abs
gio arancio
Messaggioda gio arancio » 30 apr 2019, 6:27
Ciao a tutti...
Son rimasto fermo di qualche anno con gli aggiornamenti: quali dischi ci sono attualmente in commercio per le 990 Adventure con abs, magari a margherita?? I miei sono tutti arrugginiti e mi danno fastidio. Ho deciso di cambiare sia gli anteriori che il posteriore
Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
Masso75
Re: Dischi migliori su 990 Adventure con abs
Messaggioda Masso75 » 30 apr 2019, 9:35
Braking,Galfer e Brembo (questi ultimi non credo ci siano a margherita).....personalmente a me piacciono in Galfer.
gio arancio
Messaggioda gio arancio » 30 apr 2019, 11:32
Ora li cerco su ebay
gargamella
Messaggioda gargamella » 30 apr 2019, 11:50
I tuoi li compro io... li metto su un set di ruote tassellate
gio arancio
Messaggioda gio arancio » 30 apr 2019, 13:57
Ok ora vedo se venderli....
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 30 apr 2019, 18:47
io al posteriore ho montato un galfer flottante a margherita.
Matteo_Harlock
Messaggioda Matteo_Harlock » 30 apr 2019, 21:01
Brembo serie oro.
Secondo me i migliori.
gio arancio
Messaggioda gio arancio » 13 mag 2019, 8:39
Grazie.... Mi sono fermato un attimo con gli acquisti perché devo sistemare un paio di altre cose a casa.... Tornerò sull'argomento spero il prima possibile
Carlo81
Messaggioda Carlo81 » 8 lug 2019, 14:15
Ciao mi collego a questa discussione, perché credo che dovrò sostituire i dischi anteriori, poco tempo fa avevo smontato il pneumatico anteriore da solo, credo di aver piegato uno dei due dischi, perché adesso quando freno piano sento la frenata non omogenea....si sente pochissimo,considerate che sono appena tornato da una vacanza in Sicilia e non crea grossi problemi ma vorrei risolvere.....vorrei sapere se si riesce a raddrizzare oppure un consiglio per quale modello acquistare...
Blackap
Messaggioda Blackap » 9 lug 2019, 23:16
@Matteo_Harlock
Io all'anteriore ho montato tre anni fa (mi pare) i Brembo Oro con rispettive pasticche. Direi sia il giusto upgrade dall'impianto originale.
Ultima modifica di Giax il 10 lug 2019, 7:25, modificato 1 volta in totale.
KTM 990 Adventure R '09
Kawasaki Zephyr 1100 '92
Carlo81
Messaggioda Carlo81 » 11 lug 2019, 18:16
Oggi li ho controllati e invece che piegati sembra che non siano contatti sul mozzo.... effettivamente quando li ho rimandato dopo la sostituzione del cerchio avevo notato che non avevano una sede dedicata e c'era un po'di gioco... solitamente i dischi hanno una sede precisa...come diavolo faccio a centrarli perfettamente?
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 23 nov 2019, 18:47
giusto oggi ho cambiato i dischi anteriori con due galfer con relative pastiglie sinterizzate perchè uno dei due originali era leggermente storto e oltre i 100 km/h vibrava.
peccato che questo we piova. appena ho l'occasione faccio il rodaggio e vi faccio sapere come vanno.
gargamella
Messaggioda gargamella » 24 nov 2019, 13:34
O.t se qualcuno vende i dischi usati ... li riciclo su cerchi da enduro.
Contatto su mp. Grazie
Messaggioda Bat21 » 24 nov 2019, 20:09
@0RS0
Un paio di consigli (if you want) :arrow:
- Occhio che ora avrai una frenata MOLTO più pronta rispetto a prima :!:
- Non pinzare in maniera aggressiva per i primi 2/300 km.;
- già che ci sei, metti nei circuiti dell'olio freni DOT 5.1
:wink:
n.d.r.
O.T.
@gargamella
Antonio ...se vuoi, meglio se metti un annuncio nel nostro mercatino interno, anticipando il titolo del topic con [CERCO] :)
Fine O.T.
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 24 nov 2019, 22:07
Ciao Bat,
grazie dei consigli.
Dopo il montaggio ho spurgato l’impianto con del dot 5,1. Cosa che comunque faccio una volta all’anno.
Ieri sera sono riuscito a fare un giro di appena 10 km giusto per iniziare ad assestarli e devo dire che la frenata è decisamente più pastosa di prima. Sono curioso di finire il rodaggio.
Se sono come al posteriore comunque ci vorranno almeno 150 200 km.
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
