Pagina 1 di 3
HELP: domanda elettrica
MessaggioInviato: 18 ago 2009, 16:44
da andrea
contando che ho un filo con connettore (montato dal conce) che mi sbuca sotto la sella (SIA DELL'ADV CHE DELLA SD-R) per attaccare il mantenitore batteria, se
ci metto tramite uno stesso connettore una presa accendisigari (una femmina per capirci) poi posso attaccarci il caricartore del cellulare???
scusate ma in materia son proprio una bestia :oops:
Re: HELP: domanda elettrica
MessaggioInviato: 18 ago 2009, 16:58
da bradipo ita
Se ho capito bene quel filo dovrebbe andare diretto alla batteria.
Quindi se la moto e' a motore spento col cellulare attaccato la batteria si scarica... :roll:
MessaggioInviato: 18 ago 2009, 17:42
da andrea
si ma lo userei solo a moto accesa...
MessaggioInviato: 18 ago 2009, 22:40
da bradipo ita
Se e' sotto fusibile,dovrebbe funzionare... :roll:
MessaggioInviato: 21 ago 2009, 15:13
da dduke
...non vorrei dire una tavanata, ma credo che cosi' l'alimentazione non sia stabilizzata! chiedi ad un elettrauto, sicuramente ne sa moooolto di piu', oppure aspettiamo qualche guru :up:
MessaggioInviato: 23 ago 2009, 13:33
da andrea
dai guru.... :P
MessaggioInviato: 23 ago 2009, 13:50
da mchanic
MessaggioInviato: 23 ago 2009, 13:54
da Giada
Mah...
se tu hai un cavo diretto alla batteria che serve per il manutentore, non è mica detto che la direzione della corrente sia anche opposta, ovvero dalla batteria all'esterno...
Al di la' del sacrosanto fatto che tutte le utenze non sottochiave sono rischiose, soprattutto per le nostre batterie :mrgreen:
MessaggioInviato: 23 ago 2009, 14:34
da mchanic
MessaggioInviato: 23 ago 2009, 14:38
da Giada
Segnatelo allora e veni nel mio box che te lo faccio vedere ;)
MessaggioInviato: 23 ago 2009, 14:48
da Arthur Fonzarelli
mchanic ha scritto:
Mah...
:mrgreen: Ziopork, questa me la segno :mrgreen:
in che senso?
MessaggioInviato: 23 ago 2009, 16:14
da mchanic
MessaggioInviato: 23 ago 2009, 16:22
da Giada
Ma di che stai parlando??!! :shock:
Chi ha mai parlato che il manutentore non è diretto alla batteria?
E per inciso, tutte le prese corrente BMW sono bidirezionali...
MessaggioInviato: 23 ago 2009, 16:40
da superduca
certo che si puo' fare.. tant'e' che vendono gia' il cablaggio bello e pronto da collegare all connettore del manutentore, col la presa accendisigari :D
Gia' testato per il navigatore gps
MessaggioInviato: 6 set 2009, 19:44
da Dan
Giada ha scritto:Mah...
:shock: :shock: :shock: :shock:Immagine
MessaggioInviato: 7 set 2009, 10:49
da Nitro
se tu hai un cavo diretto alla batteria che serve per il manutentore, non è mica detto che la direzione della corrente sia anche opposta , ovvero dalla batteria all'esterno...
:s-lol: :s-lol: :s-lol: :s-lol: :s-lol: :s-lol:
volta & co si staranno agitando nella tomba
MessaggioInviato: 7 set 2009, 10:52
da Nitro
andrea ha scritto:contando che ho un filo con connettore (montato dal conce) che mi sbuca sotto la sella (SIA DELL'ADV CHE DELLA SD-R) per attaccare il mantenitore batteria, se
yes!se intendi il caricabatteria da auto...però meglio se è equipaggiato con un fusibile
MessaggioInviato: 7 set 2009, 12:55
da Giada
Non sono permalosa,
(studio fisica quindi di Maxwell e co sono abbastanza amica). :|
Detto questo,
se il lavoro è fatto apposta dal conce è un conto, ma provate per credere in macchina per esempio:
se dall'accendi sigari riesci a ricarti la batteria dell'auto (giusto per far intendere il "verso" della corrente).
NON TUTTE LE PRESE SONO BIDIREZIONALI esistono delle cose che si chiamano DIODI, spesso presenti in impianti elettrici :| :| :| :|
MessaggioInviato: 7 set 2009, 13:04
da Nitro
Non sono permalosa,
solo che loro non lo sono con te :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :kiss_lei:
ps.anche il mio prof di fisica era laureato,ma uno schema elettrico non sapeva nemmeno cosa fosse :mrgreen:
MessaggioInviato: 7 set 2009, 13:12
da Giada
Nitro.... visto che vuoi scendere sul tecnico.
Vou tu parlami del verso della corrente e a cosa serve un Diodo????
Dimmi in quali casi la corrente non la prendi e in quali sì. E perchè ci sono i Diodi negli impianti elettrici.
Dai su', non stiamo a discutere di elettronica da superiori :shock: :wink: :wink: :wink:
Ho detto una cosa talmente ovvia che chiunque potrebbe dirmi "ma no guarda, in KTM son tutte bidirezionali e al massimo ci mettono un fusibile in mezzo per evitare che fai BOOOOM se carichi eccessivamente" o VICEVERSA!!!
Il dicorso di impianti elettrici in corrente continua (quindi davvero a livelo più che base) con Diodi è elementare... E non credo proprio che Volta, Maxwell o parentame bello sia li' a rivoltarsi nella tomba.
Giada
