Pagina 1 di 3
Faretti supplementari
28 giu 2014, 21:03
da il mura
ho cercato sul forum,
ma non riesco trovare niente su come e dove installare i faretti supplementari.............................
qualche info ??
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Re: faretti supplementari
29 giu 2014, 18:58
da Turistanelmondo
Io ho montato da poco i faretti givi , c'e un foglio illustrativo su come cablare i cavi,sono gia muniti di fusibile e i cavi hanno una lunghezza predefinita che arriva alla batteria, e al manubrio.
devo dire che di notte aiutano molto anche se non sono quelli xenon....
30 giu 2014, 6:40
da il mura
su come installarli non ho grossi problemi,il "dove" e + difficile.li volevo mettere sotto il cupolino,ma dovrò creare delle staffe............
30 giu 2014, 8:19
da Masso75
A me piacerebbe prendere quelli ktm.....però costano parecchio
1 lug 2014, 19:52
da kap1
Io ho montato quelli originali e si montano con istruzioni tipo Ikea, semplicissimo.
Le staffe sotto il cupolino te le danno in dotazione con i faretti.
2 lug 2014, 13:51
da Turistanelmondo
Io li ho fissati sulle barre paracarena laterali, insieme ai faretti ho preso anche quelle, sia per una maggiore sicurezza contro gli urti sia per fissare i faretti !
Senno avrei dovuto bucare le carene e nn mi andava di farlo
3 lug 2014, 12:30
da Masso75
KAP1,visto che abitiamo nelle vicinanze, posso chiederti che prezzo ti hanno fatto per i faretti?
3 lug 2014, 20:00
da il mura
quelli che ho preso costano 50 eurini,ma non hanno l'attacco x il paramotore, quindi sno costretto a creare delle staffe di sostegno,tra l'alt6ro hanno sbagliato ha mandarmi il pulsante di accensione,e non posso montarli.............
![Disperazione :crycry:](./images/smilies/cry.gif)
16 lug 2014, 21:16
da il mura
c'è qualche schema elettrico di dove "rubare" la corrente x alimentare i faretti??
direttamente al faro anabbagliante si può fare?? naturalmente usando un relè......
non li vorrei mettere diretti alla batteria,ma sotto quadro,non vorrei scordarmeli accesi e fottere la batteria.........
17 lug 2014, 20:55
da il boscaiolo
Volevo suggerire una valida alternativa,anche se un pò più costosa,che tra l'altro io monto già da quattro o cinque anni,che è quella di montare nella stessa parabola lampadina allo xeno con centralina nascosta all'interno del guscio della carena con due semplici fori nella plastica.Le lampade allo xeno hanno meno assorbimento di quelle normali e consumano meno la batteria.Riicordarsi di non mettere anche la lampada allo xeno all'abbagliante,se fermati dalla Polstrada,verificano l'immediatezza dell'accensione della lampada.
Re: R: faretti supplementari
17 lug 2014, 21:40
da miscelatore
Non ho mica capito. Abbagliante non è consentito, mentre anabbaglianti potrei mettere lo xeno senza problemi?
Per il costoso, ho visto kit xeno a partire da 25 euro in vendita su ebay
17 lug 2014, 22:41
da andreaz81
Io monto gli originali. Abbiamo moto da oltre 15000 € e non mi sembra il caso di speculare e montare cose "inappropriate"...
17 lug 2014, 22:53
da il boscaiolo
Mi spiego perchè l'abbagliante non è consentito!!!!! Se ti fermano per controlli con il faro allo xeno va bene ma ti fanno provare il lampeggio dell'abbagliante che deve essere immediato per segnalare ad eventuali veicoli il nostro arrivo(o gli autovelox.....mah) e se tu hai montato uno xeno in H5 la lampadina ha una accensione lenta e non lampeggia,onde per cui ti fanno il C....O!!!!!!!!!!!
18 lug 2014, 7:02
da miscelatore
Seriamente, mi puoi dire dove è scritto che l'anabbagliante allo xeno è omologato e tutto in regola?
18 lug 2014, 9:30
da Masso75
l'anabbagliante xeno sulle nostre moto non è omologato......
18 lug 2014, 18:34
da il mura
l'impianto xeno non è omologato in nessuna moto o auto,a meno che non si monti il lavafari,
25 lug 2014, 13:44
da fil
Se butti un occhio su
www.aparts.it può essere che trovi dei faretti per la tua K,lamps.
21 ago 2014, 8:39
da Masso75
per il discorso faretti, visto che vorrei prendere gli originali ktm, qualcuno sa come posso fare per poterli accendere in modo indipendente o comunque riuscendo ad accendere la moto con tutti i fari spenti come faccio ora col blocco luci del 950?
21 ago 2014, 9:07
da andreaz81
I faretti li accendi solo quando vuoi tu . almeno i miei sono cosi. Ho il pulsante accanto alla presa 12v.
21 ago 2014, 20:08
da il mura
ok ma vanno messo sotto quadro,altrimenti possono rimanere accesi involontariamente,per questo cercavo lo schema elettrico........
![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
