La moto scoppietta in rilascio principalmente per il sas,lo deve fare con questo sistema installato ed è normalissimo che lo faccia.
Io l'ho eliminato e praticamente non scoppietta piu' a parte qualche volta per un eccesso di benza in rilascio tipico della mappa akra.
Oltretutto è una mappa sistemabile,nel senso che è un pelo grassa sul cilindro anteriore rispetto al posteriore (è una strana anomalia,dovrebbe essere il contrario) di cui il mio amico mappatore si è accorto subito,niente di che comunque.....
Se sei in configurazione originale puoi migliorare la situazione cambiando i terminali e mettendo un filtro piu' permeabile,da quel che so (amici con la medesima moto tua) la akra per il tuo modello è parecchio grassa,alcuni si trovano bene altri meno,oltretutto sul tuo modello di default le lambda restano accese anche con la akra mentre sui modelli 06-08 vengono spente.
Sono delle lambda che comunque funzionano solo ai regimi bassi (vedi prove di omologazione...),poi oltre un certo numero di giri si spengono e non funzionano piu',non correggono sempre la carburazione insomma.
Ideale sarebbe mappare ben con le lambda spente.
