LIQUIDO REFRIGERANTE. livello,rabbocco,sostituzione,sfiato.
Tomac
Re: LIQUIDO REFRIGERANTE. livello,rabbocco,sostituzione,sfia
Messaggioda Tomac » 3 set 2020, 15:57
Comunque sul mio 950 ADV del 2003 sempre avuto la vaschetta di espansione quasi vuota (1 cm scarso di livello) ... il mese scorso ho cambiato il liquido refrigerante in quanto ho montato il kit girante maggiorata... ho fatto tutti i rabbocchi ed il livello vaschetta è confermato..bassissimo.. mai problemi..nè prima , nè ora. :D
Gerry
Messaggioda Gerry » 5 set 2020, 6:52
In effetti anche la mia (990 adv) presa nuova nel 2013 aveva il livello di circa 1 cm. Il venditore (che non è proprio uno sprovveduto) mi disse che andava bene così.
Mai avuto problemi infatti.
Ora l'ho però portato alla tacca e li è rimasto.
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
DakFabri
Messaggioda DakFabri » 6 set 2020, 8:06
Mi son letto il topic e quasi quasi cambio il liquido di raffreddamento che non guasta visti gli anni.
Ma il dado di svuotamento sul lato dx qual'è? :oops:
Messaggioda Salzig » 6 set 2020, 10:00
Quello inferiore sul coperchio della pompa dell'acqua, esttamente dietro al collettore di scarico.
Comodiiiiiiiiiissimo da raggiungere :bugiardo:
Messaggioda ilbrazzo » 6 set 2020, 10:10
...dopotutto, se si chiama vaso di espansione, un motivo per tenerlo quasi vuoto ci sarà... :mrgreen: :mrgreen:
Gerry
Messaggioda Gerry » 6 set 2020, 11:58
È la vite in foto, la n°1 nell'esploso..
Non facile da raggiungere.
DakFabri
Messaggioda DakFabri » 7 set 2020, 9:22
cavoli che efficienza, super grazie ragazzi :D :up:
ho preso 2 litri di liquido motul giallo.
visto che non vado in moto mi dedico a queste cose :?
grazie ancora
DakFabri
Messaggioda DakFabri » 7 set 2020, 9:24
giusto per vedere com'era il liquido ne ho aspirato un po dalla vaschetta: chiaro ma con pezzetti sfilacciati neri, meglio cambiarlo.
Messaggioda Salzig » 7 set 2020, 10:56
I pezzettini neri è facile che siano dovuti all'invecchiamento dei tubi. Intanto che sei in ballo, io cambierei anche quelli.
I miei li ho appena cambiati ed erano parecchio deformati
mrfaraway
Messaggioda mrfaraway » 27 apr 2021, 10:53
Buongiorno a tutti,
ma qualcuno è mai riuscito ad infilare davvero 2 litri di liquido nell'impianto di raffreddamento?
ho cambiato il liquido più volte, sia nel ADV che nell'SM, mai riuscito ad arrivare alla "dose" da manuale, di solito arrivo a 1,6/1,7. Ho provato entrambe le procedure: alzando l'avantreno o riempiendo, strizzando, accendendo, ventolando ecc.
Spike
Messaggioda Spike » 17 mag 2021, 16:52
Marò, volevo sostituirlo anche io, ma mi avete fatto passare la voglia :mrgreen:
Messaggioda ilbrazzo » 18 mag 2021, 8:44
E perchè mai ti è passata la voglia? Salvo complicazioni "meccaniche" di parti da smontare non è difficile.
Ci sono riuscito io, seguendo passo passo le indicazioni del manuale uso e manutenzione.
Spike
Messaggioda Spike » 18 mag 2021, 10:19
@ilbrazzo
E' quel "salvo complicazioni meccaniche" che mi terrorizza..due figli e due lavori, quando mi metto a fare una cosa ho tempi stretti, sempre maledizione...e devo avere la certezza di non dover mollare li una cosa senza finirla sennò chissà quando mi ricapita di poterci mettere mano :roll:
Ultima modifica di Giax il 18 mag 2021, 13:30, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda ilbrazzo » 18 mag 2021, 12:08
No aspetta... per "complicazioni meccaniche" intendevo il dover smontare mezza moto per raggiungere il dado di svuotamento impianto ed il bocchettone di riempimento.
Il resto delle attività sono semplici...
apri il tappo del radiatore e quello del vaso di espansione
apri il dado di scarico
fai scaricare tutto
chiudi il dado di scarico
carichi dal radiatore fino a livello
accendi e fai girare per fare uscire eventuali bolle
riporti a livello
chiudi il radiatore
al massimo aggiungi qualcosa nel vaso di espansione
Motivazione: Rimosso quote nidificato
Spike
Messaggioda Spike » 19 mag 2021, 8:31
GRAZIE! Cosiì ho già molta più fiducia in me stesso :) ...sabato mi ci dedico..prima devo comprare il fluido nuovo però.
VI tengo aggiornati ;)
marco87to
Messaggioda marco87to » 19 mag 2021, 9:56
Quando feci io il lavoro me ne pentii.
Procedura eseguita a regola d arte, ma ogni volta che mi fermavo la moto buttava fuori tutta l acqua della vaschetta, ma non sempre. Ripetuta la procedura, idem. Spurghi su spurghi, l aiuto del forum, niente.
Alla fine era una cagata, così se a qualcuno capitasse può provare. Era il tappo! Sembrava tutto a posto, messo in acqua calda apriva anche correttamente alla giusta temperatura, ma non chiudeva più bene.
La guarnizione era buona ma a volte, quando fermavo la moto, lui restava aperto e buttava tutto fuori dal troppo pieno.
Comunque come lavoro è semplice, se inclini la moto aria e schiacci i tubi per fare smuovere il liquido, aria ne resta molto poca e la levi dalla vite sfiato.
Spike
Messaggioda Spike » 21 mag 2021, 15:42
Ho fatto raga, ho smerdato anche la mamma, ma con l'aiuto di un amico sono riuscito.
Prossimo passo cambio olio frizione (pensavo andasse bene il dot 4 invece no) e olio motore.
Un consiglio per acquisto online delle pastiglie freni per favore? Grazie
marcous 1970
Messaggioda marcous 1970 » 24 mag 2021, 21:51
per le pasticche se rimani brembo vai sul sito brembo di dara le varie mescole per utilizzo che ne fai
Visitano il forum: Nessuno e 27 ospiti
