Installazione faretti avvenuta con successo, o quasi....sono riuscito a fare quello che avevo in mente, ossia installato blocchetto del 950 e modificato impianto in modo che con il selettore a zero è tutto spento, al primo scatto si accendono posizione e anabbagliante, al secondo scatto si accendono i faretti supplementari, devo migliorare la staffa di ancoraggio che al momento è fissa e vorrei farla regolabile....unico neo, i faretti che ho comparato hanno tre funzione, piena potenza, mezza potenza, lampeggio, il problema che cambia ogni volta che accendi e spegni...allora in realta dopo tot minuti che li hai spenti si resetta il circuitino e quindi si accendono sempre a piena potenza, ma se capita che devi accenderli e spegnerli devi fare tutto il ciclo
![Eh? :eh:](./images/smilies/eusa_eh.gif)
...anche su questo ci sto lavorando, se riesco ad abbassare la tensione da 12 a 3,5v con un circuitino di piccole dimensioni bene altrimenti per ora li lascio cosi....
fotina del risultato finale..
![Immagine](http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/923/USwQT6.jpg)
se puo interessare faccio una piccola guida per fare la modifica che ho eseguito....
