puo' essere cosi' larga tra un concessionario e l'altro.
Posso capire che il regime fiscale sia diverso da regione a regione e cambino le tariffe orarie
ma non credo che basti questo per passare da 250 a 550 euro...qualcosa non mi torna.
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
narnonet ha scritto:... con olio racing
CIao
andrea ha scritto:narnonet ha scritto:... con olio racing
CIao
che olio?
husky71 ha scritto:Io l'ho prenotato per venerdi' e da preventivo mi fa la meta' che dove abito io (da un conce consigliato da forumisti)...... quindi mi ritengo fortunato.
Venerdi' sera postero' il prezzo.
Aggiornamento. Tagliando 15000 eseguito. Prezzo ottimo considerato che la stessa cifra l'avevo pagata dal conce della mia citta x quello dei 7500
Olio
Filtro olio con spurgo/pulizia serbatoio
Filtro Aria
Candele
Controllo Valvole
Olio Pompa Frizione
Pastiglie Post.
1 kg, Motorex 10/50
Il prezzo nn lo metto perche' so se si puo' sul forum. Se vi interessa in mp.
CIao
husky71 ha scritto:husky71 ha scritto:Io l'ho prenotato per venerdi' e da preventivo mi fa la meta' che dove abito io (da un conce consigliato da forumisti)...... quindi mi ritengo fortunato.
Olio
Filtro Aria
Candele
Controllo Valvole
Olio Pompa Frizione
Pastiglie Post.
1 kg, Motorex 10/50
CIao
Mi autoquoto x mettere il prezzo visto che altri lo hanno fatto, quindi penso si possa!
Tagliando dei 15000 come sopra 320 con 1kg olio e pastiglie posteriori (120 manodopera x 4 ore)
narnonet ha scritto:husky71 ha scritto:husky71 ha scritto:Io l'ho prenotato per venerdi' e da preventivo mi fa la meta' che dove abito io (da un conce consigliato da forumisti)...... quindi mi ritengo fortunato.
Olio
Filtro Aria
Candele
Controllo Valvole
Olio Pompa Frizione
Pastiglie Post.
1 kg, Motorex 10/50
CIao
Si ma ho capito che t'ha fatto spendere così poco...
Non ti ha sotituito l'olio ma te l'ha rabboccato... e sono già 60€ per 3l di differenza...
Poi scommetto quello che vuoi che non ha effettuato anche altri controlli, visto che il tempario ufficiale dice 400minuti contro i tuoi 240 minuti... rimangono fuori quindi 160 minuti conteggiati 0.50€/min + iva fa un totale di 100€ risparmiati anche sulla manodopera.
Togliamo il costo delle pastiglie posteriori che saranno 40€ circa
Viene fuori 320+60+100-40 = 440€
E diciamo che + o - siamo in media con gli altri costi...
Occhio quindi che un pò di cose non te le ha controllate/sostituite il tuo meccanico
narnonet ha scritto:E cmq le cifre che indico io.. non le sto inventanto io, ma bene o male la maggior parte di tutti gli utenti hanno questi costi...
Tagliando breve da 180 a 230€ circa
Tagliando grosso da 350 a 500€ circa
narnonet ha scritto:Il tuo prezzo sarebbe nella norma se vi fossero anche le altre ore per arriva a 400 minuti...![]()
Il problema che mi lascia perplesso è proprio la mancanza dei rimanenti 160 minuti...![]()
CIao
husky71 ha scritto:narnonet ha scritto:Il tuo prezzo sarebbe nella norma se vi fossero anche le altre ore per arriva a 400 minuti...![]()
CIao
Il tabellario minuti credo che sia consigliato nn obbligatorio.
narnonet ha scritto:husky71 ha scritto:narnonet ha scritto:Il tuo prezzo sarebbe nella norma se vi fossero anche le altre ore per arriva a 400 minuti...![]()
CIao
Appunto... consigliato per svolgere al meglio tutte le cose devono essere controllare/sostituite/smontate...
Se poi non vuoi che vengano effettuate certe operazioni il tempo scende...
Ma dubito che in 240 minuti abbia fatto tutto tutto quello che doveva fare.
Cmq se la moto va bene, non da problemi di nessuno tipo, e funziona alla grande, buon per te...
hai pagato relativamente poco e tutto funziona
Gio ha scritto:Il rapporto col conce di fiducia, secondo il mio modestissimo parere, non può essere basato sul tempo che indica il tariffario. Se il meccanico, dal quale vado puntuale come un orologio, mi presenta una giustificazione del genere, sai quanto tempo ci metto a girare le chiappe?!
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
