Sostituzione luci faro con LED
EliaPoggi
Messaggioda EliaPoggi » 2 ott 2019, 15:17
Ciao Rendex.
Sono interessato ai faretti supplementari da installare sulla mia moto. Ho letto che i tua, da come li descrivi, sembrano facciano molto bene. Ti volevo chiedere di che marca sono e come hai fatto a fermarli (staffe ed altro). Se non ti scoccia potresti mettere delle foto?
Grazie.
PS: se sto andando OT mandiamoci messaggi privati e cancellate questo messaggio.
Ultima modifica di Giax il 3 ott 2019, 7:05, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote
rendex
Re: Sostituzione luci faro con LED
Messaggioda rendex » 2 ott 2019, 15:18
Per esperienza personale ti posso dire che la maggior parte dei "kit" lampade specifiche sono tutte una buffonata, nel senso, esistono diversi tipi di lampade a led, quelle con dissipatore a lamelle, che occupano un pò più di spazio, e quelle a ventola, che a seconda del modello occupano più, o meno spazio. Quando uno trova in rete lampada h7 specifica per ktm 990 adv, non è altro che una lampada a led comune che è assodato che calza perfettamente dentro con il sovrapprezzo sopra, fine.
Anche perchè sfido chiunque a parlar male delle comuni lampade a led che si trovano su amazon, io le monto da anni sia sulla mia aprilia tuono, che sul k990. E di luce ne fanno molta!
P.s., per orientare il fascio di luce alcune lampade (quelle linkate sopra ce l'hanno) hanno la possibilità di essere orientate a vostro piacimento.
P.s.2 onde evitare polemiche specifico che sto parlando di LAMPADE, non di gruppi ottici modificati come kit rade garage ecc, quelli ovviamente sono un'altro mondo $$$
Inviato dal mio LYA-L09 utilizzando Tapatalk
licuti
Messaggioda licuti » 2 ott 2019, 15:29
Una lampada specifica esiste la ledperf credo che sia intorno ai 60 euro.
Kit H7 H3 per 110 Euro+
https://www.ledperf.it/kit-lampadine-le ... qJEALw_wcB
Ma io non voglio spendere tanto.
Pare che le tecnologia Led Csp sia la più adatta
Prese su amazon una coppia . ti faro' sapere come vanno
rendex
Messaggioda rendex » 2 ott 2019, 15:32
Se consideri che quelle su amazon stanno in offerta a 22 euro spedite 2 lampade led h7, è come se stessi spendendo 11 euro vs 60 :D
Le ledperf le avevo viste anche io, sarei curioso di vedere un confronto fra la lampada da 11 euro e ledperf per capire meglio se c'è una reale differenza...
EliaPoggi
Messaggioda EliaPoggi » 2 ott 2019, 15:38
Certo è vero che c'è tanta differenza di prezzo....ma io ho 200 euro di buono su amazon.....praticamente paga pantalone.
La mia logica era che se devo proprio buttarli via li spendevo in qualcosa di sicuro e specifico per la moto...... :D
novizio
Messaggioda novizio » 2 ott 2019, 16:02
https://www.aparts.it/index.php?id_prod ... er=product
Ve la consiglio, la uso io e le commercializza un amico. Sono ottime, no cinesate.
Entrano alloggiamento stock senza modifiche.
Si stava meglio quando si stava prggio
licuti
Messaggioda licuti » 2 ott 2019, 16:23
Bisognerebbe intendersi sul termine cinesate ,, dato che tutti i led ma proprio tutti vengono prodotti in Cina dalla Philips alla Osram etc etc
Fatto vero e che quando si compra un Led non si capisce mai cosa si compra.
le specifiche e le dimensione non sono sempre ben spiegate.
La lampada led del tuo amico l ho vista anche in amazon, pero penso che la descrizione del prodotto nel sito che hai linkato sia sbagliata dice 2.300 lumen credo dovrebbe essere superiore. MA in amazon costava meno.
In ogni caso leggevo in giro che e' sconsigliato usare lampade con dissipatori in ambiente chiuso , in ambiente chiuso meglio con ventola
In ogni caso ci vorrebbe anche la h3 dell abbagliante
licuti
Messaggioda licuti » 2 ott 2019, 17:02
@EliaPoggi
Ti dico quello che ho capitp fin qui.
Se prendi una buona H7 con chip Csp o Chip Zes hai una lampada che riproduce la luce nello stesso modo della alogena.
Quinid se hai un faro libero senza mascherina o altro che rifrange la luce dovresti avere un effetto simile alle alogene con piu luce.
Poi se prendi due lampade Philips Zes a 140 euro o due come quelle ch eho preso io a 22 euro non so quanto cambi il risultato.
per quanto riguarda errore cambus dovrebbe farlo solo su mezzi più recenti che montano le spie per segnalare quasti alle lampade. in questo caso la 990 non ha questo problema. Se hai un mezzo che potrebbe darti errore basta prendere lampade led cambus che hanno una centralina che comunica con la centralina del tuo mezzo evitando il problema
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 2 ott 2019, 19:05, modificato 1 volta in totale.
novizio
Messaggioda novizio » 2 ott 2019, 17:10
Io vi posso dire che la ho su da tempo, funziona benissimo e mai problemi.
Per cinesate si intende roba di bassa qualitàImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
licuti
Messaggioda licuti » 2 ott 2019, 17:36
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 2 ott 2019, 17:45, modificato 2 volte in totale.
novizio
Messaggioda novizio » 2 ott 2019, 17:39
Non so il link non si apre.
È quella che ho linkato più sopra.
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 2 ott 2019, 17:51, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: prova ora
licuti
Messaggioda licuti » 2 ott 2019, 18:06
sono gli stessi che hai linkato tu Ma in Amazon stanno 32 euro la coppia.
con tutti i vantaggi che ha Amazon
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 2 ott 2019, 18:12, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: rimosso quote (LEGGETE il regolamento GRAZIE)
novizio
Messaggioda novizio » 2 ott 2019, 18:06
Sicuro che sono le stesse?
licuti
Messaggioda licuti » 2 ott 2019, 18:27
sì certo.
guarda il link Amazon che ho inviato
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 2 ott 2019, 19:04, modificato 1 volta in totale.
licuti
Messaggioda licuti » 2 ott 2019, 18:43
Alla fine io ho preso per Anabbagliante queste H7 chip CSP con ventola a 22 euro la coppia.
https://www.amazon.it/gp/aw/d/B07FF5FVW ... prod_image
Come Abbagliante ho preso queste H3 con Chip Cree e dissipatore a 18 euro la coppia
https://www.amazon.it/dp/B07TSDS3ST/?co ... _lig_dp_it
vi farò sapere come vanno dopo averle montate
rendex
Messaggioda rendex » 2 ott 2019, 18:45
Sono quelle che ho linkato io prima, e sono quelle che monto attualmente, solo che ora sono uscite le più potenti a 8 euro in più e sono anche leggermente più piccole ( le ho fatte prendere a mio fratello), ma comunque vanno benissimo anche queste, ottima qualità e fanno tanta luce
novizio
Messaggioda novizio » 2 ott 2019, 18:50
Il link non si apre, ora sono curioso eh
Se non è un problema puoi rimetterlo?
rendex
Messaggioda rendex » 2 ott 2019, 18:54
Se scorri su ho messo lo screen oggi pomeriggio, sono identiche solo che sono 10.000 lumen invece di 12.000, e costano 22 invece di 31. Marca Koyoso
licuti
Messaggioda licuti » 2 ott 2019, 18:59
sì sono molto.simili. stessa marca. quelle che ho scelto io hanno un ingombro minore ma dichiarano una lunisotia minore. le tue 6000 le mia 5000.
quando dichiarano 12000 o 10000 si riferiscono alla xoppia
rendex
Messaggioda rendex » 2 ott 2019, 19:05
@linculi guarda che hai linkato esattamente le stesse che avevo postato io oggi pomeriggio, solamente, ripeto, che hai preso quelle da 10.000 lumen. Per quanto riguarda le dimensioni non credo esistano più contenute di queste, tant'è che sono le stesse che monto sulla tuono v4 1100, che è famosa per avere pochissimo spazio tra la parabola ed il coperchio.
