Dunlop TR91, finalmente è arrivata la posteriore per Adv.
gms
Re: Dunlop TR91, finalmente è arrivata la posteriore per Adv
Messaggioda gms » 13 set 2012, 7:57
mah, ci sto pensando... in effetti avrei davvero voglia di rimontare le sgorbion per i giretti in off qua, però...l'unico difetto che hanno per me è decisamente invalidante: basta un giretto con mia moglie, bauletto un po' carico fuori porta e son da cambiare... :roll: :roll: piatte al centro e nuove ai lati...in pratica non puoi fare neanche un trasferimento a pieno carico di poche centinaia di km. è un grosso handicap... per il resto... sono le migliori, il miglior compromesso i assoluto.
mah ora vado a vedere a quanto trovo queste qua e poi vedo. thanks
CREG ha scritto:Prova le Dunlop.....
Skizzo
Messaggioda Skizzo » 13 set 2012, 9:14
Da quel punto di vista, le uniche degne sostitute (anche migliori in off) sono le Heidenau. Che vanno benone pure su asfalto, una volta che si è imparato a capirle :)
Skizzo & Leela (KTM Adventure 990R)
enrico
Messaggioda enrico » 20 set 2012, 15:11
Montate ieri e regolato subito la pressione un po' più bassa del manuale.
Rispetto al mt90 mi pare siano molto meno maneggevoli (ma le mie mt90 erano veramente distrutte, magari da nuove lo erano meno anche loro...boh).
Specialmente nelle esse strette sono un po' lente....per contro in alcune situazioni "cadono" in curva.
Sarà da farci l'abitudine.
gms
Messaggioda gms » 21 set 2012, 22:29
esattamente la stessa impressione che ho avuto appena montate le scorpion trail... e se ci aggiungi anche il tempo per raggiungere la temperatura (ovviamente le scorpion, grazie ai tasselli, si scaldano subito) rispetto alle altre il quadro è completo. per quello son tentatissimo di tornare alle sgorbion...anche se la curiosità sulle dunlop è tanta.
fabrix77
Messaggioda fabrix77 » 22 set 2012, 8:56
il fatto che "cadono" in curva è dato dalla forma del pneumatico,che a differenza delle sgorbion o delle altre,
non "avvisano" quando si raggiunge una certa piega....Ti danno l'impressione che ce n'è sia ancora,anche se sei con le orecchie in tera :penna:
e quindi imbrogliano un po.....
gms
Messaggioda gms » 22 set 2012, 11:24
si si infatti è quel che dico io: non è un difetto, è solo una caratteristica di questi pneumatici. l'eventuale problema è che se da un lato pieghi più di quello di cui ti stai rendendo conto e dall'altro non sono ancora in temperatura...lo stringi...ooose lo stringi... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
io con le MT90 in due curve ero in temperatura, con le trail devo ben ben fare attenzione perchè andando al lavoro so che per un bel tragitto tutte curve non saranno ancora a temperatura ottimale. basta saperlo e farci attenzione
fabrix77 ha scritto:il fatto che "cadono" in curva è dato dalla forma del pneumatico,che a differenza delle sgorbion o delle altre,
pinto
Messaggioda pinto » 24 set 2012, 20:53
Concordo con GMS.
Le trail fanno fatica ad entrare in temperatura soprattutto l'anteriore, un paio di volte nelle rotonde o nelle curve strette mi ha salvato la classica "zampata". Poi quando si scalda va benissimo.
Il posteriore invece, contrariamente alle ST non parte mai e su strada è decisamente migliore (per non parlare della durata ...)
Nel complesso non posso dire che siano migliori delle St e anzi penso che tornero' alle coperture originali.
I pro delle trail:
- Consumo e trazione su asfalto del posteriore (l'anteriore dura meno delle ST)
- Sensibile miglioramento in frenata.
Contro
- Feeling anteriore
- Uso solo su asfalto.
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 25 set 2012, 8:54
concordo con pinto in tutto ,infatti sono tornato alle scorpion at da due treni ,l'unica pecca delle at e' lo spiattellamento della posteriore comunque ci faccio 5000km con le trail l'anteriore a 3000 era da buttare mentre il posteriore e' superiore come durata e mantiene il consumo omogeneo,credo che le scorpion at siano le coperture perfette per l'adv il davanti secondo me tiene di piu perche' avendo la carcassa morbidissima in piega la superfice di appoggio e' senz'altro superiore alla trail magari si perde un pelo in precisione ma si guadagna in maneggevolezza e feeling e tenuta...ps la frenata e' pero' peggiore che con le trail si sente il maggiore ondeggiamento diovuto ai tasselli soprattutto da nuove
gms
Messaggioda gms » 25 set 2012, 10:44
pinto e tigrotto hanno sintetizzato in poche righe quello che io avevo prolissamente riportato in un thread dedicato al confronto tra scorpion st e trail. comincio a pensare di essere prolisso tendente al logorroico :rotlf: :rotlf: :rotlf:
mi permetto di aggiungere solo un dettaglio: il grandissimo limite delle st post è che spiattellano molto in fretta SOPRATTUTTO se a pieno carico e in due. in quelle condizioni il posteriore dura veramente niente. se viaggi da solo e non carichissimo lo spiattellamento c'è, ma è sicuramente più limitato.
comunque anche io penso di tornare alle st, soprattutto ora che farò la modifica bartubeless per vedere come va. e poi penso proverò le TR91
gms
Messaggioda gms » 25 set 2012, 10:50
aggiungo un dettaglio. confermo che le st ondeggiano un pochino di più (effetto nave degli antineve) però non mi dà così fastidio, e comunque preferisco tollerare quello, ma avere un grip infinitamente superiore in caso di asfalto dissestato/sabbiolina/ghiaietta rispetto al c.garmi sotto con le trail in quelle condizioni.
con le trail su asfalto sporco vado molto più piano e sono molto più teso, perchè sono meno intuibili e se perdono aderenza son azzi acidi. con le st viaggio deciso e rilassato e se sbanda è molto più controllabile (per chi ha un minimo di confidenza in off credo) e gestibile.
enrico
Messaggioda enrico » 1 ott 2012, 14:29
Potrei scambiare la mia anteriore tr 91 con una pirelli trail a pari condizioni.
Le ho appena montate e fatto circa 200 km....e hanno ancora i pirolini e parte della bava di stampo ( sono come nuove ).
A chi interessa? viewtopic.php?f=18&t=24925
matt
Messaggioda matt » 15 ott 2012, 13:01
tigrotto ha scritto:concordo con pinto in tutto ,infatti sono tornato alle scorpion at da due treni ,l'unica pecca delle at e' lo spiattellamento della posteriore comunque ci faccio 5000km con le trail l'anteriore a 3000 era da buttare mentre il posteriore e' superiore come durata e mantiene il consumo omogeneo,credo che le scorpion at siano le coperture perfette per l'adv il davanti secondo me tiene di piu perche' avendo la carcassa morbidissima in piega la superfice di appoggio e' senz'altro superiore alla trail magari si perde un pelo in precisione ma si guadagna in maneggevolezza e feeling e tenuta...ps la frenata e' pero' peggiore che con le trail si sente il maggiore ondeggiamento diovuto ai tasselli soprattutto da nuove
come non condividere, rimontate le scropion di primo equipaggiamento
turista in fuoristrada
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 15 ott 2012, 13:43
Le ho montate anche io
da vedere su sono belle e mi danno una bella sensazione di guida, ma devo ancora provarle per bene.
Ho solo un problema... l'anteriore quando sono sui 60/70 km/h saltella :?
con le continental prima era un binario
con le scorpion c'era il solito problema dello sbacchettamento
il mio cerchione non é tondissimo, c'é un bozzo però
Skizzo
Messaggioda Skizzo » 15 ott 2012, 17:53
tocram ha scritto:Ho solo un problema... l'anteriore quando sono sui 60/70 km/h saltella :?
Strano, le mie vanno benissimo.. :?
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 15 ott 2012, 17:59
anche per me é stano..la gomma é bilanciata
bo..
Grey
Messaggioda Grey » 15 ott 2012, 18:55
...gonfiate ant 2,2 bar e post 2,4 bar con setting sospensioni su std e precarico ant e post +2 giri è per me un gran bel guidare...già a quota 2000 km tutto OK!
Saluti :)
CuP69
Messaggioda CuP69 » 15 ott 2012, 22:34
tocram ha scritto:
...Ho solo un problema... l'anteriore quando sono sui 60/70 km/h saltella :?
...il mio cerchione non é tondissimo, c'é un bozzo però
credo che dipenda da questo... anch'io pur avendo su le conti intorno ai 50/60 saltella e lo faceva pure con le AT credo che probabilmente ci fosse un problema di corretto tiraggio dei raggi
ora ho i cerchi da bassi per la modifica vediamo se quando riavrò i cerchi il problema ci sarà ancora oppure no
K T M 990 ADV LE 2010
S u z u k i DR 650 SE '97
gms
Messaggioda gms » 15 ott 2012, 23:21
questo mi interessa. non ho ancora capito la differenza tra saltellamento e sbacchettamento, comunque... cup, sai se per caso bassi è capace a registrare i raggi? gli hai chiesto se te lo fa lui prima della modifica? perchè non so se smontarle e farle controllare da qualcuno prima di spedirle oppure se chiedere direttamente a loro...
comunque anche se ho le gomme lisce pensavo di aspettare l'anno nuovo prima di spedirgliele, così ho il treno gomme nuovo e non già di un anno :mrgreen: :mrgreen: (che poi però comperandole su internet magari mi rifilano avanzi di magazzino di tre anni prima :roll: :roll: )
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 16 ott 2012, 10:38
gms ha scritto:questo mi interessa. non ho ancora capito la differenza tra saltellamento e sbacchettamento,
saltellamento = su e giù
sbacchettamento = destra e sinistra
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 16 ott 2012, 10:39
CuP69 ha scritto:credo che dipenda da questo... anch'io pur avendo su le conti intorno ai 50/60 saltella e lo faceva pure con le AT credo che probabilmente ci fosse un problema di corretto tiraggio dei raggi
potrebbe......
é che prima andava via così lissia... ba!
le roderò per bene alla tortellata domenica e poi vediamo
