Parafango alto 990R: secondo voi...
Skizzo
Re: Parafango alto 990R: secondo voi...
Messaggioda Skizzo » 16 set 2011, 8:39
Tomac ha scritto:Qui montavo quello orange, ora ho quello nero ... comunque se non vai per pozzangheroni perenni è ottimo, stabile e perfetto :wink: :wink:
Non è male.. forse un po' corto in effetti, ma se non trovo quello del 690E ci faccio un pensierino :)
Skizzo & Leela (KTM Adventure 990R)
steve-o
Puzza
Messaggioda steve-o » 16 set 2011, 13:34
F3D3 ha scritto:Ma la verniciatura regge? cioè se " appoggio " la moto a terra e il farafango si torce, si scrosta?
c'ho fatto tunisia marocco e tante uscite da wave... qualche botta l'ha presa ( :roll: ).... qualche segnetto c'e' ma la vernice e' praticamente tutta li :mrgreen:
a dire che paghi 20 euro di verniciatura e' gia' un furto :twisted:
Skizzo
Messaggioda Skizzo » 16 set 2011, 13:55
L'ultima volta m'han chiesto 80-100 euro per verniciare delle barre paramotore (le avevo trovate usate ma color alluminio)...
F3D3
Messaggioda F3D3 » 16 set 2011, 15:26
Per verniciare lo specchietto dell' auto mi hanno succhiato 90 euri :shock: :shock: :shock: dicendomi che se dovevo verniciare tutto il cofano il lavoro sarebbe stato lo stesso!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Skizzo
Messaggioda Skizzo » 16 set 2011, 16:27
F3D3 ha scritto:Per verniciare lo specchietto dell' auto mi hanno succhiato 90 euri :shock: :shock: :shock: dicendomi che se dovevo verniciare tutto il cofano il lavoro sarebbe stato lo stesso!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Si perché devon fare un quantitativo minimo di vernice, mi pare mezzo chilo (ma dipende dalle vernici)...
Quindi se capiti e ce l'hanno già fatta perché avanzava te la cavi con 20 euro, senno' son razzi.. :(
Skizzo
Messaggioda Skizzo » 16 set 2011, 16:29
in tutto questo, visto che per mettere il parafango alto dovò togliere i faretti, mi son tirato avanti col lavoro e ho montato il deviatore luci del 950 e il kit xeno :) domani lo collaudo.. :ghh:
F3D3
Messaggioda F3D3 » 16 set 2011, 16:57
... e razzi son stati... :| :| :| comunque al mio 2° specchietto... ( ebbene si! in montagna gli specchietti partono come cozze nella pasta... ) ho un amico che mi fà la vernice ( come le medesime dei carrozzieri, perchè fornisce i carrozzieri... ) in bomboletta spray, e con 10 euro potrei cavarmela... il discorso difficile sarebbe scaldare il pezzo ( in questo caso parafango ) per far sì che la vernice attacchi egragiamente..... forse basterebbe un locale chiuso ed una fonte di calore in prossimità del pezzo da verniciare....
Skizzo ha scritto:in tutto questo, visto che per mettere il parafango alto dovò togliere i faretti, mi son tirato avanti col lavoro e ho montato il deviatore luci del 950 e il kit xeno :) domani lo collaudo.. :ghh:
In che senso dovi togliere i faretti? ( io li ho mantati sui paraserbatoi... ) , per il devio luci io ( ho anche aperto un post in officina dal titolo " devioluci fai da te " ) mi sono arrangiato e collegando i fili ad un interruttire ( TTech... ) con 0 lire ho fatto il lavoro.
Skizzo
Messaggioda Skizzo » 16 set 2011, 17:59
Perché li ho montati sotto alla griglia di protezione della centralina, e se non li tolgo col parafango non gira il manubrio :D
Ora vedo se riposizionarli sulle barre o toglierli, vediamo quanta luce fa lo xeno :D
Per il devioluci ho preferito prendere l'originale, costicchia ma in 10 minuti ho fatto il lavoro senza mettermi a tagliare e aggiuntare fili.. :)
jumpo
Messaggioda jumpo » 19 set 2011, 13:23
Ti stai fasciando la testa prima di rompertela:):):):):)
Il parafango della SE,c'e' anche NERO.:penna:
www.sandandust.com
KTM 990 ADV R 09,
KTM 950 SE R 06
fba
Messaggioda fba » 19 set 2011, 15:43
ma perche non lo mett arancio e i parasteli bianchi, secondo me cosi non è male
Messaggioda trivella » 19 set 2011, 15:51
prova a leggere qui troverai un bel po di info
viewtopic.php?f=49&t=12578
F3D3
Messaggioda F3D3 » 19 set 2011, 17:58
jumpo ha scritto:Ti stai fasciando la testa prima di rompertela:):):):):)
Dove lo si trova in interDet??? ma è un ricambio originale???
jumpo
Messaggioda jumpo » 20 set 2011, 10:38
Sia sul web,che da ogni rivenditore KTM.
7650801000030 KTM 690 Enduro Front Fender Black :wink:
www.sandandust.com
KTM 990 ADV R 09,
KTM 950 SE R 06
F3D3
Messaggioda F3D3 » 20 set 2011, 12:17
jumpo ha scritto:Sia sul web,che da ogni rivenditore KTM.
Dopo anni di dilemmi per verniciare o trovare un parafango degno di nome per ADV... è arrivato costui sopra ed ha risolto tutto con un semplice codice :giorno: :giorno: :giorno:
http://shop.jimaimracing.co.uk/acatalog ... stics.html
CuP69
Messaggioda CuP69 » 20 set 2011, 12:45
jumpo ha scritto:Il parafango della SE,c'e' anche NERO.:penna:
ma quello della SE (950 Super Enduro)
è uguale a quello del 690 Enduro? perchè altrimenti parliamo di 2 parafanghi diversi
K T M 990 ADV LE 2010
S u z u k i DR 650 SE '97
jumpo
Messaggioda jumpo » 20 set 2011, 13:10
STESSO PARAFANGO per 690 enduro e SE 950
differente quello della 690 enduro R e SMC(disponibile anche BIANCO)
comunque TUTTI compatibili,ma quello migliore resta il primo per rigidita' (meno torsione alle alte velocita')e prese d'aria di fronte al radiatore che consentono flusso migliore
ciao ciao :D
p.s
F3D3...felice di esserTi stato utile!
Poi con quell'avatar spettacolare come non darTi una mano???? :rotlf:
CuP69
Messaggioda CuP69 » 21 set 2011, 8:06
CuP69 ha scritto:ma quello della SE (950 Super Enduro)
jumpo ha scritto:STESSO PARAFANGO per 690 enduro e SE 950
:up:
steve-o
Puzza
Messaggioda steve-o » 21 set 2011, 10:45
:up: :up: :up: grandissima info!!!!! mitico!
Skizzo
Messaggioda Skizzo » 22 set 2011, 11:02
...il problema è che a catalogo, sul computer del concessionario, non ci sono piu' i parasteli neri dell'SX85, solo arancio.. :?
Messaggioda Salzig » 22 set 2011, 11:06
Metti quelli del 690 SMC (sono quelli che abbiamo io e Eddy).
Sono più lunghi e sono squadrati, secondo me stanno anche meglio. E due buchi su tre combaciano perfettamente coi piedini dell'Adventure.
