Allora wave,bisogna che quando ci si parla ci si capisca anche:
-Premetto che di cartucce sigillate ho aperto solo showa e kyb ma a meno che wp non faccia cose completamente diverse(che sappia no),la situazione è + o - questa:
-Da che so io le wp a cartuccia sigillata hanno l'azoto(o l'aria,visto che non si scaldano come un mono e va bene anche l'aria) a poco più di un bar dal 2007(ho verificato),prima erano sigillate senza bladder e camera(come showa,insomma).
-Le cartucce sull'asta non hanno PARAOLI,ma tenute semirigide tipo quelle dei cilindri oleodinamoci e di solito si usurano,ma farle scoppiare è veramente dura
-La discussione l'ho letta e non ho capito che rocco abbia messo 50(CINQUANTA?!?! ) cc di olio in più dentro la cartuccia,ma mi sembra di aver capito nello stelo,che è una cosa che si fa normalmente per ridurre l'affondamento massimo e presumo che rocco si sia informato prima di aggiungerli....magari però mi sbaglio e sta girando con due bombe sulla ruota davanti...
In definitiva,se ha messo 50 cc in più per stelo al posto degli standard 330-350 o quelli che erano,non c'è problema,anche se per fare un bel lavoro bisognerebbe veramente ridurre la corsa "meccanicamente" facendola fermare prima...se li ha aggiunti nella cartuccia,ammesso che ci stiano(!),allora non so che dire...
