Pagina 9 di 11
Alzare da 210 a 265... Ancora sulle sospensioni...
23 dic 2012, 13:43
da miscelatore
Magari qui
http://www.motorglobe-wilbers.it/http://www.wilbers.de/Adesso dal cellulare non riesco a visualizzare bene i siti, ma dovrebbe esserci qualcosa.
È un argomento interessante che merita in 3D apposito, per non inquinare questo.
Re: Alzare da 210 a 265... Ancora sulle sospensioni...
23 dic 2012, 13:52
da gms
grazie mille ora guardo. concordo di non inquinare questo, infatti chiedevo timidamente indicazioni, puntualmente arrivate
thanks
23 dic 2012, 18:43
da tocram
Stev-o l'ha fatto senza alzare la moto é si é trovato molto bene.
Io da quando l'ho alzata con molle progressive mi trovo molto meglio. La teoria peró é vero che dice il contrario, ma penso che qui andiamo su parametri personali, come la taratura delle sospensioni. la taratura giusta, anche con molle normali, ti fa guidare meglio.
25 dic 2012, 22:57
da CREG
Piu aumenta l escursione e piu diminuisce il campo di velocita max di utilizzo, le iper sport hanno 110 120 apposta, la R 265 ha piu beccheggio di una pony 210, questo vuol dire che se aprite e frenate dandoci dentro le alte si muovono di piu, ma nella guida normale van bene tutte, io per strada penso che la Dakar sia la migliore, ha i cavalli della R ma e' piu bassa e ha l abs.
6 mag 2013, 18:54
da F3D3
Ragazzi è vero che con escursione da 265 la molla da 150-225 è corta??? stò portando il mono da 210 a 265 e il sospensionista mi ha detto che la molla è corta? io ero convinto che la 150-225 e la 140-225 erano lughe uguali...
6 mag 2013, 20:14
da miscelatore
Forse ricordo male, ma sulla mia c'è scritto 140/255.
Magari domani scendo in garage a guardare.
6 mag 2013, 21:19
da dakanzi
Ho guardato adesso su
http://sparepartsfinder.ktm.com/Page.aspxla R 265 monta la molla 140/265
la Standard monta la molla 150/225
sinceramente ricordavo che avessero la molla della stessa lunghezza con solo il carico differente
anche sul manuale di uso e manutenzione riporta gli stessi valori
domani controllo in garage
7 mag 2013, 3:11
da miscelatore
Hai ragione, la mia molla è 140/255 ma ho la versione 230 di escursione...
Confermo la R265 monta 140/265, volendo esiste anche il codice per ordinare la 130/265
7 mag 2013, 9:23
da F3D3
.... la 140-225 è della S con escursione 245!!! è per questo che mi sono confuso!!!
ricapitolando
210/245 mm di escursione molla da 140(150)/225
230mm di escursione molla da 140(150)/255
265mm di escursione molla da 140(150)/265
Ps la molla con K da 130/265 secondo voi va bene per un uso a 360° è troppo mordida, consigliata solo per off?
7 mag 2013, 10:11
da miscelatore
Mi permetto di modificare leggermente la tua tabella, in base alle escursioniquesto era di serie:
210 (150/225)
230 (140/255)
245 (140/225)
265 (140/265)
Alternativa per la 265 (150/265 oppure 130/265, colore arancio), pero' queste solo nel parts-finder del modello R 2009
secondo me, con la molla durezza 130, ti troverai im difficolta con passeggero e valigie. Per l'off credo invece sia molto indicata.
R: Alzare da 210 a 265... Ancora sulle sospensioni...
7 mag 2013, 10:28
da wave75
Scusate ma quella dell'abs é una boiata... tanti con abs hanno fatto modifica senza il minimo problema
10 feb 2014, 19:27
da messere
10 feb 2014, 19:42
da toto77
All'atto pratico la sella di quanti cm si alza?
non è facile scrivere mentre mi allaccio il casco...
10 feb 2014, 19:50
da messere
toto77 ha scritto:All'atto pratico la sella di quanti cm si alza?
55 mm da terra
10 feb 2014, 19:52
da miscelatore
Circa 4 cm. Questo perché le sospensioni lunghe lavorano con un negativo maggiore.
I 55 mm li hai realmente misurati oppure li hai stimati in base alla maggiore escursione?
10 feb 2014, 19:52
da toto77
Azz.....pensavo che essendo inclinate sia mono che forche si alzasse un po' meno....
10 feb 2014, 19:57
da messere
miscelatore ha scritto:Circa 4 cm. Questo perché le sospensioni lunghe lavorano con un negativo maggiore.
misurati col metro da terra sul punto piu basso della sella, mezzo centrimetro piu o meno
12 feb 2014, 6:52
da wave75
Il negativo te lo regoli a piacimento di solito... cmq una prolunga sul centrale andrebbe messa
12 feb 2014, 18:26
da messere
scusate se insisto,ma allora le R tengono per un soffio o hanno cavalletti diversi dalle standard ? non capisco
12 feb 2014, 19:20
da dakanzi
cavalletti diversi e molto + alti
ma il peso rimane elevato nel sollevare
se passi in negozio qualche giorno la puoi provare
