Alzare da 210 a 265... Ancora sulle sospensioni...
tocram
Patato Moderatore
Re: Alzare da 210 a 265... Ancora sulle sospensioni...
Messaggioda tocram » 4 apr 2011, 22:48
opsss..... non ho ancora fatto un report su com'è divetata la mia moto con le nuove sospensioni...
rimediamo subito....
allora sinteticamente potrei dire........ :finger_dance: :boogie: :stayinalive: :wau: c@zzo figata!!!!
io ho montato delle HYPERPRO, sia all'anteriore, sia al poseriore e alzata di 5 cm!
esteticamente na figata!!
la molla post poi é pure nera, che sta pure meglio.
per la guida su asfalto é migliorata tantissimo!
ora ho una taratura media, non ho ancora giocato per adeguare la taratura, ma quando arrivo in curva, in ingresso, in percorrenza e in uscita la moto é li non si scompone più di tanto e non fa come prima che appena tocchi l'anteriore puff... si accuccia il muso.
molto molto stabile e molta molta più sicurezza nella guida!
addirittura, io davanti ho il cerchio bozzato e nelle curve un po' impegnative o sul veloce si faceva sentire, ora lo sento pochissimo!
In OFF l'ho proprio provata poca, su strade di campagna, ma anche li solo sensazioni positive.
poi sarà la maggior altezza ma mi sento di poter affrontare meglio qualsiasi terreno.... staremo a vedere
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 5 apr 2011, 6:00
tocram ha scritto:poi sarà la maggior altezza ma mi sento di poter affrontare meglio qualsiasi terreno.... staremo a vedere
:ghh: :ghh: :ghh:
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 6 apr 2011, 0:48
Eddy ha scritto:
tocram ha scritto:poi sarà la maggior altezza ma mi sento di poter affrontare meglio QUASI qualsiasi terreno.... staremo a vedere
:ghh: :ghh: :ghh:
:mrgreen:
countach
Messaggioda countach » 6 apr 2011, 16:17
http://www.psmmoto.com/shop/product/110/FORCELLA-PAIOLI-USD-48-CONTENDER.asp
questa ha la corsa da 270 mm...in + pagamento in franchi... :lol:
Chi va piano....arriva tardi!!!
Luk
Messaggioda Luk » 10 ago 2011, 8:11
livio80 ha scritto:Immagine
che cosa hai usato per prolungare il cavalletto laterale, e in che modo viene fissato ?
grazie :wink:
La lana vergine si ottiene dalle pecore brutte ?
KTM 990 ADV Orange M.y. 2010
bypaco
Messaggioda bypaco » 10 ago 2011, 16:33
countach ha scritto:http://www.psmmoto.com/shop/product/110/FORCELLA-PAIOLI-USD-48-CONTENDER.asp
Non funziona il link
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 10 ago 2011, 23:07
Comunque sono da 48, mi sa che ti devi ciapare anche le piastre nuove :idea:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
wave75
Messaggioda wave75 » 11 ago 2011, 7:35
Bu-BU EL Franz ha scritto:Comunque sono da 48, mi sa che ti devi ciapare anche le piastre nuove :idea:
e perche, le nostre da quanto sono??
...ESTICAZZI!!!
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 11 ago 2011, 9:28
da 48..... :eh: :byebye:
wave75
Messaggioda wave75 » 11 ago 2011, 10:34
Eddy ha scritto:
wave75 ha scritto:e perche, le nostre da quanto sono??
aaaaaaaappunto.... quindi
BUBU (profondo conoscitore delle nostre forcelle.... che quando le smonta gliene avanza sempre un pezzo)
CULO! :mrgreen: :mrgreen: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
...ESTICAZZI!!!
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 11 ago 2011, 11:11
più che altro dovrai guardar la lunghezza :wink:
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 11 ago 2011, 21:52
E' solo che sono 2 settimane che l'amo di sterzo mi perseguita :head: :head: :head: :head: :head: :head: :head: :head:
Se cambi le forche gia' che ci sei ti ciapi anche le piastre :idea:
TitanioInside!
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 11 ago 2011, 21:53
Asino!!!
Cmq se ti serve qualche pezzo ti basta chiedere :mrgreen: :rotlf:
TitanioInside!
wave75
Messaggioda wave75 » 12 ago 2011, 12:50
Asino!!!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
MI MANCA GIUSTO UN DADO, MA SAI MICA QUANTO BISOGNA STRINGERLO?!?!?!
uahahahahhahahha
:dade: :dade: :kiss_lui:
...ESTICAZZI!!!
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 12 ago 2011, 21:22
Per la cronaca quel dado andava stretto e tu mi hai detto che si doveva muovere :prof: :pesce:
:s-belpost:
TitanioInside!
wave75
Messaggioda wave75 » 13 ago 2011, 9:40
Bu-BU EL Franz ha scritto:Per la cronaca quel dado andava stretto e tu mi hai detto che si doveva muovere :prof: :pesce:
:s-belpost:
cheeeeee?!?! ma se ti ho detto che andava chiuso!!! :s-puppo: :s-puppo: :s-puppo: :s-gay: :s-gay: :s-gay: :blabla: :blabla: :blabla: :glass: :glass: :glass: :rotella: :rotella: :rotella: :rotella: :joint: :joint: :prot:
...ESTICAZZI!!!
duca74
Messaggioda duca74 » 18 apr 2012, 16:27
ciao ,non so se può interessare ancora una risposta ma io per questioni di altezza personale ho dovuto fare l'operazione inversa ovvero abbassare. ho cambiato molle e pompanti per la forcella e mi trovo solo le tubazioni un po più lunghe (diciamo sblusate), dietro ho cambiato molla e boccola ( artigianale) tutto ok niente problemi. ho solo rimosso il cavalletto centrale ( chiaramente diventato troppo lungo) e accorciato il laterale. con una spesa di 800 euro tutto compreso (con pezzi nuovi ) ,credo di ricordare che si parlasse di circa 200 euro di lavoro e 600 di pezzi ,o giu di li. nel tuo caso per fare l'operazione inversa ma dovresti cambiare le tubazioni (che sarebbero chiaramente troppo corte), e i cavalletti...
sKappa sKappa sKappa, non smetter di scappare ,di andare in giro da buon teppista a DE-RA-PA-REEEE
bschenker
Messaggioda bschenker » 18 apr 2012, 17:13
Sui PowerParts ci sono i kit per il Adventure forcella e ammortizatore
per abassare 60112955033 fornibile da luglio
per alzarre 60112950033 a fine mese
Patacca
Messaggioda Patacca » 18 apr 2012, 22:19
bschenker ha scritto:Sui PowerParts ci sono i kit per il Adventure forcella e ammortizatore
sai quanto diventano? come la S?
bschenker
Messaggioda bschenker » 19 apr 2012, 7:38
Questo e il testo (mi pare anche nel Catalog PowerParts Street)
Si può applicare solo sui modelli sprovvisti di ABS! Incrementa la luce a terra della vostra Adventure standard al pari della edizione "R", per 55 mm, a meglio affrontare i percorsi fuoristrada.
