[ADV950/990] ammortizzatore di sterzo + piastre
emanuel78
Re: [ADV950/990] ammortizzatore di sterzo + piastre
Messaggioda emanuel78 » 5 mag 2011, 10:22
gms ha scritto:infatti, io non pensavo alle vibrazioni, ma proprio alla risonanza di tutto "l'ambaradan"... e penso anche io che possa fare qualcosa, altrimenti non lo monterebbero moto da oltre 300 orari...
comunque son soldoni non poco, cerchi+ammo... ci scappa la vacanzina in australia (che ho in programma per questo autunno :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ) altro che Sardegna ...
Si ma se continui così fai il giro del mondo e non ammazzi nessuna :scimmia: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
ADV 990 '09
EXC 250 2T '10
ATV artic cat 500
Monster 620 della mia zavorrina
gms
Messaggioda gms » 5 mag 2011, 10:44
:rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
magus
Messaggioda magus » 5 mag 2011, 11:27
:mrgreen: .... sono affezionato alla mia trota... non posso tradirla.... :mrgreen:
MaGuS
wave75
Messaggioda wave75 » 5 mag 2011, 11:34
magus ha scritto::mrgreen: .... sono affezionato alla mia trota... non posso tradirla.... :mrgreen:
...ESTICAZZI!!!
steve-o
Puzza
Messaggioda steve-o » 5 mag 2011, 14:22
esatto :mrgreen:
posso solo dire... provare per credere :twisted:
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 28 ago 2011, 22:01
http://www.rally-raidproducts.co.uk/store/ktm-950-990-adventure-smc-enduro/ktm-950-990-bar-accessories/ktm-950-990-scotts-steering-damper-triple-clamps
Sono inglesi.... Niente dogana???? Il prezzo e' buono, solo non mi convince il fatto che abbiano 21 mm di avanzamento rispetto all'originale posizione del manubrio.
Correzione dell'ultima ora.... Il prezzo riportato e' SENZA IVA!!!!
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
wave75
Messaggioda wave75 » 29 ago 2011, 6:24
Perché sei il solito m... :mrgreen: i riser vengon su dritti, la posizione é ottima!
...ESTICAZZI!!!
Messaggioda Salzig » 29 ago 2011, 7:59
GDA?
:mrgreen:
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 29 ago 2011, 21:19
Salzig ha scritto:GDA?
:mrgreen:
VADE RETRO SATANA!!!! :confused:
gms
Messaggioda gms » 29 ago 2011, 21:38
:mrgreen:
GIURO, HO PENSATO LA STESSA COSA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :scimmia: :scimmia: :scimmia: :scimmia:
dove è l 'emoticon per i senza soldi? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: tipo che tira fuori le tasche..vuote... :roll: :roll: :roll: in periodo di crisi ci potrebbe pure stare no?
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 29 ago 2011, 21:56
wave75 ha scritto:Perché sei il solito m... :mrgreen: i riser vengon su dritti, la posizione é ottima!
Il punto e' proprio che salgono dritti. Tu sei enorme e hai la sella dritta. Io sono più piccolino e ho la sella che mi tiene più lontano dal manubrio. Più lontano non mi ispira.
Comunque se viene fuori un gda :D :D :D
Niente dazi vero??
TitanioInside!
Messaggioda Salzig » 30 ago 2011, 7:13
Inghilterra, niente dazi.
Il problema è che dice "quantità disponibile 1" :(
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 30 ago 2011, 9:52
Prova a mandargli una mail, magari c'è il trucco :D
TitanioInside!
fedster73
Messaggioda fedster73 » 30 ago 2011, 22:42
..io avrei un amico che potrebbe realizzare le piastre di sterzo in ergal..
quando avevo il Ducati (lui realizza pezzi lavorati cnc principalmente per Ducati e MV ) avevo preso piastra superiore in ergal e inferiore in magnesio e devo dire..bellissime.
Se ci fosse il numero..penso potrebbe venire fuori una cosa interessante. Ovvio.. poi resterebbe il discorso dell'ammortizzatore rotativo..
Chiaramente ci vorrebbe quanto meno un disegno quotato di ciò che si vuol fare..
Però potrebbe essere interessante un kit piastre con off set regolabile tra 20 e lo standard di 18..
può interessare?
Fede
wave75
Messaggioda wave75 » 31 ago 2011, 5:06
se serve posso prestare le piastre originali superiori (in cambio che so....del pezzo zero da testare! ) :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
...ESTICAZZI!!!
wave75
Messaggioda wave75 » 31 ago 2011, 5:09
Niente dazi vero??
scusa omunCULO dai polsi di cristallo, il manubrio in che posizione lo tieni sulle piastre originali?? se ti senti troppo distante basta ruotarlo leggermente indietro.
io con le scotts ho manubrio dritto e ruotato un pelo avanti, e in piu anche 2 cm di riser aggiuntivi (quindi credo che in tutto siano 4 cm rispetto all'originale).
ma scusa, non l'avevi provata al treviza la mia??
...ESTICAZZI!!!
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 31 ago 2011, 6:49
Albe la tua va molto bene, e' bella secca e precisa e mi sono trovato bene. La posizione e' ottima ma tu ha la sella +1000.000.000 cm di altezza che riposiziona anche la guida da seduto :wink: Con la sella std sarai d'accordo con me che con anche i rizers sarebbe inguidabile. Poi io tengo anche il ponte girato verso di me, non dall'altro lato per avere il manubrio più vicino. Insomma dovrei cambiare anche il manubrio con uno più basso.
I riser della scott non sono estraibili? Sono fissi come quelli di serie? Cioè posso andare dal tornitore a farmi fare solo quelli???
TitanioInside!
wave75
Messaggioda wave75 » 31 ago 2011, 8:53
Bu-BU EL Franz ha scritto:Albe la tua va molto bene, e' bella secca e precisa e mi sono trovato bene. La posizione e' ottima ma tu ha la sella +1000.000.000 cm di altezza che riposiziona anche la guida da seduto :wink: Con la sella std sarai d'accordo con me che con anche i rizers sarebbe inguidabile. Poi io tengo anche il ponte girato verso di me, non dall'altro lato per avere il manubrio più vicino. Insomma dovrei cambiare anche il manubrio con uno più basso.
gli attacchi del manubrio sono estraibili, li togli competamente e rimane la piastra liscia (non come l'originale che ha i due cazzilli) quindi puoi farci fare quello che vuoi.
vero che ho la sella altissima, ma non ti credere che io sia seduto molto avanti.
per quanto riguarda l'altezza del manubrio... dipende, ovvio che con la sella std da seduto avrei un po' il manubrio stile chopper, ma ci si fa l'abitubine, patacca ha la sella bassa e un castelletto di riser cazzi e mazzi dell'accidente: quando sei seduto sembra di guidare una harley ma in piedi la posizione è ottima.
...ESTICAZZI!!!
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 31 ago 2011, 18:11
Credo di non riuscire a tenere la scimmia.... Oggi e' anche arrivato lo stipendio :scimmia: :whip:
TitanioInside!
fedster73
Messaggioda fedster73 » 31 ago 2011, 19:42
wave75 ha scritto:se serve posso prestare le piastre originali superiori (in cambio che so....del pezzo zero da testare! ) :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Scusa Wave..ma tu non hai la piastra scott?
P.s. ricorda che conto su di te per il cupolino con i faretti :)
Ad ogni modo per chi volesse dare un occhio alle realizzazioni del mio amico..
http://www.aem-factory.it
