Sella Powerparts Ktm 990-950 -2cm in gel (600.07.040.100)
Fredd
Messaggioda Fredd » 13 nov 2011, 18:32
Ho da poco acquistato una ADVENTURE '08, purtroppo non tocco a terra benissimo. il precedente proprietario ha montato la sella in gel della powerparts, rispetto alla originale è uguale, più alta o più bassa? stavo pensando di acquistare la sella bassa sempre della powerparts, secondo voi potrei risolvere il problema?
mchanic
Re: SELLA BASSA
Messaggioda mchanic » 13 nov 2011, 19:34
La tua altezza ? Io sono medioman (h175cm) e uso la sella alta Touratech su strada ( +2cm) o la sella dritta della S in off. Il precarico del mono è regolato?
mchanic@myktm.it
Fredd
Re: SELLA BASSA
Messaggioda Fredd » 13 nov 2011, 21:07
Io sono "alto" poco meno di 1.75, non tocco bene con tutti e due i piedi e quindi avevo pensato alla sella bassa. Per quanto riguarda l'off non sono interessato in quanto ho un EXC. Ho provato a fare un po' di enduro con l'ADV ma non mi e' piaciuto
CuP69
Re: SELLA BASSA
Messaggioda CuP69 » 13 nov 2011, 21:53
la sella in gel powerparts rispetto all'originale e più bassa di 2 cm (se non è stata "manomessa") e credo che sia quanto di più bassa si possa trovare in commercio
K T M 990 ADV LE 2010
S u z u k i DR 650 SE '97
SwissLife77
Re: SELLA BASSA
Messaggioda SwissLife77 » 14 nov 2011, 10:17
CuP69 ha scritto:la sella in gel powerparts rispetto all'originale e più bassa di 2 cm (se non è stata "manomessa") e credo che sia quanto di più bassa si possa trovare in commercio
io la uso da sempre (1.70 :oops: :oops: ) e mi trovo bene.
solo un po' dura, ma non esiste piu' bassa, neanche se fatta su misura.
Occhio che esistono 3 referenze: normale bassa e ALTA!!!! :shock: :shock:
ADV 990 My2007 "Black Pearl" - Il Veliero
Fredd
Re: SELLA BASSA
Messaggioda Fredd » 14 nov 2011, 10:31
Quindi se ho capito bene, la sella in "gel" è più bassa di 2cm rispetto all'originale, mentre la sella "bassa" è 3cm più bassa dell'originale?!?!
CuP69
Re: SELLA BASSA
Messaggioda CuP69 » 14 nov 2011, 18:47
Fredd ha scritto:Quindi se ho capito bene, la sella in "gel" è più bassa di 2cm rispetto all'originale, mentre la sella "bassa" è 3cm più bassa dell'originale?!?!
l'azienda che prevede selle con altezze diverse mi sembra che sia la TT altrimenti bisogna rivolgersi a produttori artigianali che le fanno secondo richiesta
come ricambio/accessorio originale ktm in gel c'è ne un tipo solo, la ergoseat che è appunto 2 cm ca più bassa della standard considera che però essendo più dura si "schiaccia" meno rispetto alla standard ktm (più soffice e quindi più cedevole) per cui alla fine credo che i 2 cm di differenza non siano così evidenti :wink:
tambu
L'islandese
Re: SELLA BASSA
Messaggioda tambu » 15 nov 2011, 9:49
Se metti la sella in gel -2cm la differenza si sente eccome.
Se non basta, sfila le forche di 1 cm e scarica un po il precarico del mono.
Se non basta, comprati un GS :mrgreen:
Fredd
Re: SELLA BASSA
Messaggioda Fredd » 15 nov 2011, 15:50
NO IL GS NO!! preferisco dormire a testa in giu con la speranza che mi si allunghino le gambe!!!!!!
Bu-BU EL Franz
Re: SELLA BASSA
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 15 nov 2011, 22:33
Fredd ha scritto:NO IL GS NO!! preferisco dormire a testa in giu con la speranza che mi si allunghino le gambe!!!!!!
:rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
maverich
Re: SELLA BASSA
Messaggioda maverich » 16 nov 2011, 15:03
io sono 1,72 e ho fatto fare la sella da franco di sergno avevo quella al gel ma con questa tocco.. un po.. meglio ed è anche piu comoda
stefanozen
Sella KTM in gel
Messaggioda stefanozen » 23 ago 2012, 15:11
Ciao, volevo sentire le vostre opinioni sulla sella originale ribassata e con l'inserto in gel per la mia Adventure. Non ho problemi di altezza, ma di peso! Sono un ometto da 120 kg ( stando bassi ) e dopo un 200 km non riesco proprio più a starci seduto.
Qualcuno ne ha provate altre ?
gms
Re: Sella KTM in gel
Messaggioda gms » 23 ago 2012, 21:31
quale adv hai? solitamente la sella originale della pony è considerata abbastanza comoda rispetto a quella della S. mi pare comunque di ricordare diversi thread dove si tratta l'argomento e ricordo anche qualche foto di megasellepoltrone per l'adv... prova a utilizzare il tasto cerca e vedi cosa viene fuori...
yesmon
Messaggioda yesmon » 23 ago 2012, 22:36
io pure ho dei problemini.....dopo circa 200km il coccige non lo sento più :crycry: :crycry:
io ho in parte rimediato prendendo la sella in alcantara del modello 30 anniversario, poi ho comperato questi pantaloncini
imbottiti...
http://www.sixs.biz/prodotti/sixs-under ... n-fondello
ora arrivo a 450km tranquillo :P
hornet, cbr600sport, cbr954rr, cbr1000rr, Bmw1200GS adventure, Ktm990R adventure
stefanozen
Messaggioda stefanozen » 24 ago 2012, 4:50
La moto è l'adventure s del 2009. Ho sentito il concessionario che mi dice che con la sella in gel ktm le cose vanno meglio, ma vorrei sentirlo dire da qualcuno, oltre che dal concessionario
gms
Messaggioda gms » 24 ago 2012, 8:26
mah guarda, io vado a memoria, ma se usi il tasto cerca qualcosa trovi. ricordo che i commenti sulla sella in gel non erano poi così esaltanti, migliora di molto rispetto alla sella della S, ma non ha poi così tanta differenza rispetto alla sella della pony, che è già molto comoda di suo ed è sicuramente più facile da reperire. infatti so che molti del forum le hanno tutte e due. poi appunto, ricordo di ditte che facevano modifiche alla tua sella facendola un po' come ti pare, più comoda, più impermeabile, più traspirante etc. non costava poco ma i commenti erano positivi... io sull'at avevo preso la touratech perchè l'originale era davvero troppo dura, ma la sella dell'adv pony è ancora più comoda della touratech dell'at che è tutto dire...
Masso75
Messaggioda Masso75 » 25 ago 2012, 11:16
stefanozen ha scritto:La moto è l'adventure s del 2009. Ho sentito il concessionario che mi dice che con la sella in gel ktm le cose vanno meglio, ma vorrei sentirlo dire da qualcuno, oltre che dal concessionario
L'adventure "S" del 2009 non esiste,o hai un'avd standard (versione con ABS) con la sella con lo scalino oppure un'adv R con la sella dritta (dal 2009 KTM produce la versione R al posto della S che è prodotta fino al 2008).
Io ssono passato dalla sella dritta a quella in gel e il miglioramento è buono secondo me ma ce ne passa ancora dall'avere una condizione ottimale.
Al momento non mi posso lamentare (ho fatto piu' di 400 km anche ieri) e anche il passeggero è contento di quella al gel ma prossimamente faccio rifare l'originale dritta da qualche artigiano per avere qualcosa di meglio.
gms
Messaggioda gms » 25 ago 2012, 14:13
aah ecco, infatti mi sembrava strano... anche io ricordavo che la S fosse in via di estinzione :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
scherzi a parte, Masso conferma quello che dicevo io: la sella in gel e quella "scalinata" della pony sono molto simili, ricordo che molti sostengono che tra queste due la differenza non è significativa. tra quella da enduro "diritta" e la gel/scalinata la differenza c'è e molti infatti le hanno entrambe, però ricordo di aver visto dei thread su degli artigiani che in pochi giorni facevano delle modifiche di tutto rispetto e li la differenza di comfort era davvero notevole. c'erano anche i costi (spedizione, modifica etc.) ma ora non saprei ritrovarli...
Sella KTM in gel
Messaggioda miscelatore » 25 ago 2012, 17:55
La sella in gel è quella con la stampigliatura laterale "ktm ergo-system" o qualcosa del genere?
io ho trovato quella sulla moto presa usata, il passeggero è comodo e non scivola avanti in frenata, ma per il pilota, la parte scavata del gradino, ha veramente poca imbottitura.
gms
Messaggioda gms » 26 ago 2012, 0:22
... quanto è utile il tasto cerca... :wink:
http://myktm.it/viewtopic.php?f=49&t=14 ... ta#p272309
