Manutenzione catena
Astolfo
Manutenzione catena
Messaggioda Astolfo » 13 feb 2017, 15:15
Ciao a tutti, ho visto sul manuale della mia 1190 adv r che la casa consiglia motorex per i prodotti di pulizia e ingrassaggio catena.
È un indicazione puramente commerciale o effettivamente è meglio usare questi prodotti piuttosto che altri marchi?
Io ho a casa motul da una precedente moto e vorrei usare quello, che ne pensate?
Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
Re: Manutenzione catena
Messaggioda Bat21 » 13 feb 2017, 16:44
Questioni di accordi tra marchi e case di moto ...usa/utilizza ciò col quale ti trovi meglio :wink:
Astolfo
Messaggioda Astolfo » 14 feb 2017, 11:30
Immaginavo
slow
Messaggioda slow » 18 feb 2017, 13:51
Personalmente la pulisco con una spazzola e Chante Clair Marsiglia,lascio agire 5 minuti poi risciacquo,asciugo bene meglio se soffiano con aria e poi come si faceva una volta pennellino e olio sae 90/120.Non amo il grasso spray,trovo che si aggrappi troppo la polvere e il fango,generando una sorta di pappetta che smeriglia la catena.
Messaggioda Bat21 » 18 feb 2017, 17:34
@slow
Meglio pennellino e petrolio lampante (o straccio imbevuto) per la pulizia catena ...poi esistono appositi grassi spray per utilizzo su strada, che lasciano giusto una simil polverina bianca sul cerchio post.re, tipo il Motorex 622 Strong ...che uso ormai con soddisfazione da almeno tre anni :wink:
SamAdv
Manutenzione catena
Messaggioda SamAdv » 18 feb 2017, 23:10
slow ha scritto:Personalmente la pulisco con una spazzola e Chante Clair Marsiglia,lascio agire 5 minuti poi risciacquo,asciugo bene meglio se soffiano con aria e poi come si faceva una volta pennellino e olio sae 90/120.Non amo il grasso spray,trovo che si aggrappi troppo la polvere e il fango,generando una sorta di pappetta che smeriglia la catena.
In realtà esistono prodotti diversificati in funzione delle caratteristiche ambientali. Se polveroso, umido, secco ecc ecc. Ad esempio ne utilizzo due tipi, un motorex offroad ed uno al PTFE per zone secche e polverose.
In ogni caso trovo che i prodotti motorex per le catene siano tra i pochi che valgono, oltre a quelli di pulizia. Meno invece gli olii. Ne esistono di più performanti.
Messaggioda Bat21 » 19 feb 2017, 9:40
SamAdv ha scritto:In realtà esistono prodotti diversificati in funzione delle caratteristiche ambientali. Se polveroso, umido, secco ecc ecc. Ad esempio ne utilizzo due tipi, un motorex offroad ed uno al PTFE per zone secche e polverose.
:s-quoto2: ...per i lubrificanti da catena, nei vari utilizzi (come giustamente specificato da SamAdv), Motorex può ancora dire la sua :wink:
MotoCat
Messaggioda MotoCat » 4 apr 2018, 20:59
Ciao.
Riesumo il thread per una domanda probabilmente trita e ritrita, ma della cui risposta non ho trovato cenno.
Farò un breve viaggetto, circa 2k km, tutto stradale, prevalentemente statale e poca autostrada. Ho una guida abbastanza "turistica". Normalmente lubrifico la catena ogni 500 km, e una volta sì e una no la lavo prima di lubrificarla. La moto è in garanzia, quindi per ora mi attengo ai "suggerimenti" della mamma e uso prodotti Motorex. Mi rendo conto che così, in teoria, si può dire (quasi) tutto e il contrario di tutto, ma secondo voi è il caso che mi porti appresso anche il necessario per la pulizia, oltre al lubrificante, o posso rinviare il ciclo completo al ritorno?
Grazie. :)
Roby
Un rettilineo è solo lo spazio tra due curve...
Kaiser
Messaggioda Kaiser » 4 apr 2018, 21:21
A mio avviso puoi tranquillamente aspettare a pulirla per bene al tuo ritorno.
Inviato dai peggiori bar di Caracas
wolvie
Messaggioda wolvie » 25 nov 2020, 20:20
scusate ho cercato nel forum e ho trovato questa discussione scrivo qui per non aprirne un'altra .
mi sono recato in un noto negozio, per acquistare del petrolio bianco per la pulizia della catena, ma avevano solo del petrolio lampante ! va bene comunque per pulire e sgrassare la catena prima dei dare il grasso ? che differenza c'è tra petrolio bianco e petrolio lampante ?
grazie in anticipo per le risposte ..... :wink: :roll:
ti porterò dove si venera il riff….
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 25 nov 2020, 20:59
dovrebbe esse la stessa cosa wolvie, va bene x pulire
wolvie
Messaggioda wolvie » 25 nov 2020, 21:47
grazie Bubbasqueeze....è il " dovrebbe essere " che non mi toglie il dubbio ... :rotlf:
Messaggioda Bat21 » 25 nov 2020, 21:51
Petrolio lampante o petrolio bianco o kerosene raffinato sono la STESSA cosa ...al limite, per questioni squisitamente aromatiche, ve ne sono taluni che alla combustione puzzano meno ...stop :!:
La catena dubito ti farà storie :lol:
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 25 nov 2020, 22:24
bravo devi sempre avere il dubbio di quello che leggi :mrgreen:
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 25 nov 2020, 22:28
Confermo anche io. Sono la stessa cosa.
wolvie
Messaggioda wolvie » 25 nov 2020, 23:49
grazie ragazzi :up:
Messaggioda Salzig » 26 nov 2020, 7:45
Confermo che sono la stessa cosa.
/Professorino mode ON :prof:
Nella catena di distillazione del petrolio, kerosene e gasolio (diesel) sono ad un solo "livello" di distanza.
Il gasolio è meno raffinato, puzza un po' di più, ma è praticamente la stessa cosa.
/Professorino mode OFF
Non so cosa @wolvie l'abbia pagato, io al brico il kerosene lo trovo a circa 4-5 euri al litro, percui gasolio tutta la vita!
wolvie
Messaggioda wolvie » 27 nov 2020, 3:09
@Salzig...grazie per l'altro dubbio che mi hai levato ,ossia sul gasolio...al leroy merlin il petrolio lampante costa intorno ai 5/6 € al litro ,e sinceramente visto che lo devo utilizzare per la pulizia e lo sgrassaggio della catena mi sembra uno spreco di soldi inutile ...direi che se va bene e non ci sono controindicazioni ,andrò di gasolio ,tanto comunque dopo averlo usato prima di mettere il grasso la catena l'asciugo con aria e straccio .....
approvate? :oops:
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 27 nov 2020, 8:03
Ciao,
considerando quanto ti dura, credo che uno sgrassante da catena (ref. Motul o similari) spray, sia ancora la scelta più conveniente, pratica ed efficace.
Messaggioda Salzig » 27 nov 2020, 8:14
Io ho sempre usato il gasolio, ne ho preso apposta un litro millemila anni fa e non è ancora finito.
Ultimamente però uso olio motore spennellato sulla catena e poi tolgo l'eccesso con uno straccio.
Insieme all'eccesso viene via anche lo sporco. Easy peasy :D
