Problema temperatura acqua
marabino
Re: Problema temperatura acqua
Messaggioda marabino » 24 nov 2021, 16:39
Aggiornamento nel mio la temperatura esterna è sparita e la temperatura acqua nonostante abbia provato a sostituire il bulbo N19 ho sempre 6 barre accese quindi presumo sia il cruscotto comunque lo tengo così e amen, per la temperatura acqua la ventola parte e quello è l'importante temperatura est farò senza
eppo
Messaggioda eppo » 19 feb 2025, 13:14
Ho da porvi un quesito, secondo me il termostato quello che devia il passaggio dell'acqua nel radiatore quando il motore si è scaldato, comincia a dare qualche segno di cedimento. Ora non ricordo anni fa come faceva, ma in sostanza ora con circa 10 gradi all'esterno ci metto quasi 8 10 km ad arrivare con l'acqua in temperatura alle 4 tacche. Inoltre mi succede che delle volte ,magari con strade un pelo più libere, la temperatura mi scenda di nuovo a 3 tacche ,per poi ritornare dopo qualche minuto a 4 tacche. È anche per voi così? O devo pensare di sostituire il termostato per evitare di girare con il motore freddo troppo a lungo?
marabino
Messaggioda marabino » 26 feb 2025, 12:39
:geek: Non ti posso aiutare io ho le tacche fisse a 6 anche appena messo in moto
Messaggioda Salzig » 26 feb 2025, 21:54
Ragazzi, non ha senso parlare di tacche senza specificare la versione del cruscotto, perdindirindina! :shedevil: :mrgreen:
Fino al 2008 hanno 7 tacche, dal 2009 le tacche sono 12 (se non sbaglio). E come confrontare mele con pere.
Marco savi
Messaggioda Marco savi » 27 feb 2025, 9:24
Salzig ha scritto:E come confrontare mele con pere.
:rotlf: :rotlf: :rotlf:
Smr 950 2008 (4 tacche fisse in 1km o meno, la lascio scaldare fino alle 2 tacche)
KTM 625 SMC :boogie:
KTM 950 SMR :wau:
Messaggioda Salzig » 27 feb 2025, 10:39
Sembra corretto.
La mia 990 ADV 2007 la lascio scaldare giusto il tempo di infilarmi casco e guanti e in un paio di km (molto tranquilli) è già a 3 tacche.
eppo
Messaggioda eppo » 28 feb 2025, 20:56
Adv 2008 , quindi 7 tacche. A 4 il motore è in temperatura
eppo
Messaggioda eppo » 20 mar 2025, 12:47
In occasione del tagliando ho fatto sostituire il termostato. Direi problema risolto, in effetti ora in 3 o 4 km il motore va in temperatura e la temperatura non ridiscendere. Anche il meccanico mi ha confermato che il vecchio termostato una volta che lo aveva in mano, soffiando dentro rimaneva leggermente aperta la via verso il radiatore
