Cupolino Rade Garage per 990 ADV
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 4 dic 2023, 15:58
Buongiorno,
in questi giorni ho montato il cupolino Rade Garage a led per il mio 990 ADV.
Vi allego un pò di immagini che magari potranno essere utili a qualcuno perchè a mio avviso ci sono un paio di modifiche da fare.
Partiamo dalla prima cosa positiva:
dietro al cupolino si ricava molto spazio libero. Prima avevo la parabola originale con kit anabbagliante xenon che come luce andava molto bene ma per contro aveva un ingombro importante e consumava parecchia più corrente rispetto al led. Poi l'abbagliante era originale quindi stonava un pò.
ora partiamo con la modifica: il plexiglass è fissato al cupolino in carbonio con 4 viti. la parte bassa è libera e vibra solo accendendo il motore :mrgreen:
ho quindi forato il plexiglass e il cupolino per inserire altri 2 inserti in gomma ad espansione da 8mm con vite m4 uguali ai 4 originali.
così facendo ci sono 6 punti di fissaggio e si eliminano tutte le vibrazioni.
Ringrazio Salzig per le info che mi ha girato in privato. sono state utili.
Per fare un lavoro di fino come ha fatto Salzig ci sarebbe da aggiungere una copertura tra cupolino in carbonio e il supporto in plastica del quadro strumenti perchè resta abbastanza spazio libero. quando troverò un foglio di plastica abbastanza sottile e resistente lo inserirò anche io.
a lavoro finito l'estetica migliora notevolmente e l'anabbagliante è anche superiore allo xenon. è decisamente più direzionale. l'abbagliante poi è impressionante.
Re: Cupolino Rade Garage per 990 ADV
Messaggioda Bat21 » 4 dic 2023, 16:36
A nome del forum, grazie Andrea per guida e feedback su tale cupolino :) :wink:
Messaggioda Salzig » 4 dic 2023, 16:43
Bello! Hanno cambiato leggermente la linea rispetto al mio e mi piace.
Il foglio di plastica l'ho trovato in un normale brico.
p.s.
spero abbiano anche cambiato marca di trasparente :lol: -> https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=68&t=55140
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 4 dic 2023, 17:39
@Bat: non c'è di che. i forum servono a questo.
@Salzig: a dire il vero il vecchio cupolino sempre loro è tuttora perfetto dopo più di 4 anni. potrebbe essere stato un caso isolato.
Ultima modifica di 0RS0 il 4 dic 2023, 17:48, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Bat21 » 4 dic 2023, 17:45
@0RS0
Lo so bene e dovrebbe proprio esser così, ma sono così pochi quelli che implementano costruttivamente il ns. database ...che quando capita, strabuzzo gli occhi :lol: :)
Messaggioda Giax » 5 dic 2023, 8:06
Sempre bello il RadeGarage. Grazie 0rso (e Salzig, dietro le quinte).
Messaggioda Kinobi » 5 dic 2023, 8:24
@0RS0
Fa veramente tanta più luce per giustificare un 500 euro e una potenziale multa?
Io sono frenato dalla lampadine a LED normali da 15 euro cad per l'omologazione.
Quando monto le lampadine al LED, fa già parecchia roba in più.
Messaggioda Salzig » 5 dic 2023, 10:04
Rade usa proiettori omologati, nessun problema.
E comunque anche il mio che è la prima versione non omologata, ha sempre passato la revisione :mrgreen:
Messaggioda Kinobi » 5 dic 2023, 11:54
Ho fatto varie ricerche su questi "omologati" in genere.
No, non sono omologati. Se vai in Svizzera, la rischi.
Detto questo, fa veramente tanta più luce?
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 5 dic 2023, 16:50
@kinobi: sì, il prezzo è alto ma il discorso per me era opposto. giravo con xenon che proprio a libretto non erano ma mi hanno comunque fatto passare 2 revisioni :mrgreen:
questi hanno la loro omologazione sia cartacea che stampigliata sul faro.
ai fini pratici la luce è molto diversa. lo xenon bianco non è molto direzionale e tende a dare fastidio a chi proviene dal senso opposto pur regolandolo basso.
poi brucia letteralmente la parabola in plastica e consuma molta corrente. quando si è fermi ai semafori si vede chiaramente scendere la tensione della batteria.
per non parlare del peso che tra parabola originale e ballast è nettamente superiore al kit RG. oltre a togliere tutti i vari collegamenti aggiuntivi del ballast appunto.
non ci credevo all'inizio ma quel peso in meno sulla parte alta della moto si nota su strade molto accidentate dove prima tendeva a vibrare un pò tutto mentre ora è bello fisso. merito secondo me oltre che del peso anche dei supporti dei led che irrigidiscono l'intera struttura.
il led poi è molto direzionale come luce, quindi non abbaglia.
poi c'è il fattore principale. per me quello è IL cupolino per il 990 adv. PUNTO. :lol:
... insomma, sì lo riprenderei.
non giro in Svizzera ma solo IT, A e SLO.
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 18 mar 2025, 13:52
aggiungo il nuovo supporto per GPS / telefono a completamento del cupolino.
sono passato da un cellularline semiartigianale usato per anni a un quadlock. La differenza è notevole: il secondo risulta molto più robusto, pulito e soprattutto ha l'antivibrante.
montefuca
Messaggioda montefuca » 23 mar 2025, 8:43
Anche io sono passato al lato Rade della forza..
Con un risultato d'impatto ma segnalo le stesse identiche problematiche, per le quali ringrazio e prendo appunto sulla risoluzione
Peraltro, essendo state sostituite dal proprietario precedente, hanno uno spessore del labbro che rimane tra cupolino carbonio e carena in plastica, creando un intereferenza che lascia parecchia luce tra le parti.. problema solo estetico e non sicuramente colpa del produttore.
Detto ciò, ho anche acquistato il kit di un ragazzo spagnolo, di piastre acciaio inox tagliate laser che rafforzano la struttura interna, finalizzate da un porta strumente in inox come quello di 0RS0, ma solidale a tutta la struttura interna, su supporti in gomma antivibrazione.
p.s.:
è ancora un work in progress la Kappona, ma ci siamo quasi
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 23 mar 2025, 23:42
Anche io ho rilevato parecchio spazio tra cupolino e retrofaro. Ho risolto inserendo della spugna così per sbaglio non ci cade dietro nulla.
Roby992
Messaggioda Roby992 » 27 mar 2025, 0:39
Ciao a tutti, da qualche mese sono anche io un felice possessore del cupolino Rade e devo dire che sono molto soddisfatto (anche se segnalo gli stessi identici problemi da voi già evidenziati). Ad ogni modo un altro mondo rispetto alle luci di serie.
0RS0 posso chiederti cortesemente come hai fatto i fori addizionali sia sul cupolino che sul plexiglas? Perché sarei molto interessato a farli anche io ma non vorrei fare danni :lol:
In effetti con le 2 viti anche nella parte inferiore mi sembra molto più stabile.
Grazie mille!
P.S. scusate per le foto storte ma non c’è verso di riuscire a farmele caricare dritte :head:
montefuca
Messaggioda montefuca » 27 mar 2025, 22:09
con il cupolino montato, ho segnato il plexiglass riportando la stessa distanza dai bordo dei fori originali misurata nel centraggio dei due nuovi aggiuntivi.
ne ho aggiunto uno anche nella mezzeria del punto più alto del plexiglass.
Punta da 3 e piano piano forato sia uno che l'altro
Smontato tutto, allargato i fori alle misure corrette.
fine!
Roby992
Messaggioda Roby992 » 29 mar 2025, 10:04
Grazie mille! Che tipo di punta hai usato? Del legno o del ferro?
Quindi l'hai forato direttamente montato?
montefuca
Messaggioda montefuca » 31 mar 2025, 13:48
punta da ferro, piano piano ma più per paura di romperlo, quando invece si è forato benissimo senza imprevisti
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 31 mar 2025, 16:36
il mio l'ho forato con una punta da ferro da 3mm e poi l'ho allargato pin piano con la fresa del Dremel.
Messaggioda Salzig » 31 mar 2025, 19:45
E mascherina, che la polvere di carbonio non è esattamente salutare
marabino
Messaggioda marabino » 8 apr 2025, 11:55
0RS0 ha scritto:aggiungo il nuovo supporto per GPS / telefono a completamento del cupolino.
Moooolto bello bravo!! :geek: e moolto interessante
